На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Alinco DR-430 выдаёт менее 100мВт. Помогите!
511_TULA
RA3POU Тула
Дата: 24 Окт 2010 21:48:39 #
DEN
Родина-мать
Дата: 24 Окт 2010 22:10:08 #
1 Проверьте напряжение питания и смещения на модуле усилителя мощности
2 Проверьте, подходит ли ВЧ напряжение на вход усилителя мощности
Если все это присутствует, проверьте наличия выходного ВЧ напряжения сразу на выводе модуля усилителя мощности.
Если мощности нет, то модуль- в помойку
