Дата: 23 Янв 2011 23:39:17
Пойми, по маркировке ты залитую в него прошиву вряд ли определишь.
Если только по той, которая мелком на нём написана...
Процессору всё равно, что в него зальют. Лишь бы прошивка была для него.
Схема в ине-те есть. Есть она и в инструкции.
Если найду, ссылку дам.
Дата: 23 Янв 2011 23:58:07
Ну у меня есть схема , просто там не TQFP -1212 , а QFP-1420С. Тогда значит версия мелком или маркером пишется-ясно теперь. Я думал TW89 , TWR9 . Тогда есть ещё пару вопросов :
1) процессор одноразовый этот ?
2) если не одноразовый , то каким программатором он прошивается и можно ли найти прошивку ?
Дата: 24 Янв 2011 00:38:11 · Поправил: Гулливер (24 Янв 2011 00:38:41)
Дата: 31 Янв 2011 20:19:35
Господа прохвессора,а Вам не кажется,что цифирьки после буквы С ,в первой строке,после SAMSUNG, и есть версия прошивки процессора?
Дата: 01 Фев 2011 09:09:26
Эти цифирки у 2 шт C713 , у 1 шт C728 были. Пришли процессоры с С740. Вот,что на дисплее после смены процессора :
Дата: 01 Фев 2011 12:34:26
Гм, прошивка то под какой аппарат?
Сто пятьсот или Вы что то не то делаете или что то не нашли или прошивка там от чего то ещё. Если она там вообще есть...
Перекинь с рабочего аппарата процик, если он нормально заведётся, делай выводы...
Заказываешь , небось, пустые, без прошивки, но с циферками...
Дата: 01 Фев 2011 12:35:58
Да, надеюсь, что такое тепловой профиль, Вам знокомо....
Дата: 01 Фев 2011 20:04:20 · Поправил: Nikolss (01 Фев 2011 20:07:20)
Так старый проц работал и вообще аппараты рабочие были , только из за неправильно распаянной тангенты стал гореть замок ( прогорел 43 вывод P2/7/ADC7) . Паял паяльником 260 градусов процы , а не феном. Вот,что маркером было написано на новых процах:
Дата: 01 Фев 2011 20:38:57
Ну и ?.. а на родном чего написано?
Прошивку то под этот аппарат заказал?
Дата: 02 Фев 2011 08:13:23
На родном уже не видно,что написано. Под 48Excel заказывал. Просто 100% ни кто не знает ,кроме тебя Гулливер , что прошивка не подходит, многие утверждают,что должна подойти и эта прошивка. Под Интек не могу пока найти ,может подскажешь где можно заказать ? В одном месте нашёл ( Радиосила ),но там молчёк пока .
Дата: 02 Фев 2011 11:11:52
Ну если от мульти экселя дисплей поставишь и кнопы с остальным перекинешь, должно получиться... Как упихивать будешь не знаю...
Я через поставщика заказывал, как он их доставал, не в курсе. Проблем не было.
Дата: 02 Фев 2011 16:58:16
Связался с поставщиком. в наличии есть. именно под 790-е, а не под что то ещё...
Дата: 02 Фев 2011 21:43:38
По чём ? Скинь на почту или в личку адрес
