На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› Прочее —› Как правильно ввести частоту на радиостанции
AM_ufu
с июл 2010
Дата: 29 Окт 2010 01:33:46 #
Как правильно ввести частоту для сохранения канала на радиостанции если указано такое
В городе работают репитеры:
145 MГц —Tx 145.725 МГц. Rx 145.125 МГц.
430 MГц —Tx 439.100 МГц. Rx 431.500 МГц.
субтон на 430 МГц CTСSS 88,5 Hz
Как я понимаю Тх ето передача, а Rx - приём. Только вот не знаю прием и передача моей радиостанции или репитера (как я понимаю у репитера стоят наоборот по отношению к радиостанции). Опять же субтон 88,5 это на приём или на передачу или на то и то (у меня wouxun kg-uvd1p и там выставляется отдельно).
Извините за глупый вопрос, но все когда начинали задавали глупые вопросы :)
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 29 Окт 2010 02:06:32 #
AM_ufu
Это частоты репитеров , то есть на каких он ринимает и передаёт , соответственно чтобы он принял или передал на станции будет частота в зеркальном отображении.
Субтон ставить можно только на передачу (передачу своей станции) принимать можно и без выставленного субтона , причём на репитерах субтон при их передаче не всегда применяют а только закрывают им приём репитера.
visor77
с июл 2009
Одесса,
Дата: 29 Окт 2010 09:20:10 #
AM_ufu
Первый вариант:
- Станция в частотном режиме
- В меню выставляем значения субтона
- В верхней строчке ставим частоту передачи, в нижней - приема
- Ждем menu+tdr и радуемся
Второй вариант:
- В меню выставляем значение смещения частоты (600 кГц) и направление (SET D -)
- Вводим частоту приема
Третий вариант:
- Вводим частоту приема, запоминаем на каком-то (пустом канале, например, 50)
- Вводим частоту передачи, запоминаем на том же канеле №50
- Переходим в канальный режим. Можно пользоваться. При желании можно каналу присвоить имя.
AM_ufu
с июл 2010
Дата: 29 Окт 2010 11:13:41 · Поправил: AM_ufu (29 Окт 2010 12:07:50) #
спасибо большое
кстати а какая разница между вторым и третим вариантом? И если никакой, то зачем сделали два разных варианта?
Dronneo
с сен 2009
Тула
Дата: 29 Окт 2010 12:06:18 #
А какая у Вас станция? Может точно подскажем.
AM_ufu
с июл 2010
Дата: 29 Окт 2010 12:10:19 #
рация wouxun kg-uvd1p
Boroda
Дата: 29 Окт 2010 15:04:08 #
Элементарно, Ватсон... :)
Во втором варианте вы настраиваете работу в частотном режиме, т.е. настройки там хранятся временно...
В третьем варианте вы делаете настройки и забиваете их в память. Далее вы работая в режиме памяти вседа можете перейти на них и работать не производя дополнительных перестроек... При этом в памяти вместе с настройками кодов и частот разноса сохраняется и режим мощности...
По кодам CTCSS и DCS запомните простое правило:
Если они установлены в устройстве при его работе на передачу, то они всегда будут "светить в эфир" при передачи с этого устройства.
На приемной стороне при той же рабочей частоте приема такие сигналы будут приниматься всегда не зависимо то наличия или отсутствия этих кодов в сигнале, если на прием в устройстве не установлены CTCSS или DCS коды на прием....
Если в приемном устройстве будет установлен какой либо код на прием, то возможен только прием сигнала с совпадающим кодом, а все другие сигналы будут отфильтованы при приеме.
AM_ufu
с июл 2010
Дата: 30 Окт 2010 01:28:12 #
Спасибо большое за детальные ответы
