На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› Прочее —› Wouxun KG-801E проблема прошивки каналов.
neroboy
с июл 2010
Саратов
Дата: 30 Окт 2010 14:14:16 #
При прошивки каналов через кнопки они не запоминаются даже если как и пишут стоит частотный режим, через компьютер так же не прошивается при попытке сканирования выдает ошибку, что делать?
Sovischa
Дата: 08 Ноя 2010 17:08:04 #
У меня воксун 639, наверняка все то же самое для прошивки. Кабель - USB.
Пока все прошилось без проблем, в пределах UNF-диапазона.
Какая последовательность действий при пошивке с компа у вас?
neroboy
с июл 2010
Саратов
Дата: 08 Ноя 2010 19:25:48 #
Если бы все было наверняка я бы прошил, я знаю последовательность и прошиваю их на ура это не шьется ни кнопками ни кабелем, при кабеле выдает ошибку когда начинаешь запоминать каналы, кнопками просто тупо не запомнинает, другие рации прошиваются нормально. В чем проблема этой незнааю.
