На сайте: гостей - 30,
участников - 1 [ sem]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Согласование подключения внешней антенны с внутренней
Tajga
с ноя 2010
Новосибирск
Дата: 01 Ноя 2010 14:07:21 · Поправил: Tajga (01 Ноя 2010 18:54:48) #
Доброго времени суток! Кто-нибудь в курсе, как согласовать внутреннюю антенну рации с подключением внешней? Как на сотовых было. Хочется подключать внешнюю, не снимая внутренней. Вряд ли разъём для внешней просто припаивается к одному и тому же месту вместе с внутренней антенной.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 01 Ноя 2010 14:17:11 #
Tajga
Только физически "разорвав" соединение возможно такое. Следовательно вам надо искать высокочастотный разъём который отключает какие-то внутренние контакты при подключении внешнего штекера.
Дата: 01 Ноя 2010 18:45:51 #
Такие разъёмы надо искать на сотовых.
Tajga
с ноя 2010
Новосибирск
Дата: 01 Ноя 2010 18:51:35 · Поправил: Tajga (01 Ноя 2010 18:53:29) #
Да.. Спасибо за советы. Я тоже уже подумывал про старые сотовые, только там проблема с этими выходными разъемами "фирменными", ответную часть к которым не найдёшь. Придётся позаморачиваться.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 02 Ноя 2010 01:09:45 #
Именно к тому же месту и припаивается , но при этом штатную антенну на стнции нужно отпаять, использовать 2 антенны одновременно - это целая наука :)
Tajga
с ноя 2010
Новосибирск
Дата: 02 Ноя 2010 13:57:50 #
Это я понял уже)
В сотовых переключатели стояли.
