Дата: 01 Ноя 2010 20:57:30 · Поправил: starik2000 (01 Ноя 2010 20:59:25)
Пользовался поиском - не нашел , может плохо искал . Тогда пусть модератор удалит тему.
Довольна часто возникает вопрос , куда поставить антенну или воткнуть радиостанцию. Если с антенной более менее понятно, то с аппаратом бывают возникают трудности. Предлагаю в этой теме выкладывать только модель машины / антенны / радиостанции. Фото установки антенны /станции. Воздержаться от комментариев а то получится пару фото и куча флуда . Человек пусть сам решает подходит ему такой вариант или нет. Информации на данную тему хватает , но она както разрозненна в сети . У 252 на личном сайте , есть - может поделится, но у него в основном примеры установки антенн как мне показалось .
Дата: 01 Ноя 2010 21:10:04
Ну вот для примера поробую разместить установку моего знакомого .
Ford Focus 1999
Lemm Eagle
Intek 490
Рацию разместили под рулем, разъем микрофона перенесли
Самодельное крепление из медной пластины
Как в итоге получилось
Дата: 01 Ноя 2010 21:25:16
Просто рации на штатном кронштейне я не выкладываю, поэтому антенн больше ( да и разных вариантов с антеннами больше )
может поделится
Для всех и делается https://sites.google.com/site/252link/primery-ustanovok
На форумах по моделям машин много информации, но она, как правило, раскидана на много страниц. Как то хотел свести в одно место, но времени надо очень много свободного. Если есть желание могу поделиться ссылками |
Дата: 01 Ноя 2010 21:30:53
Имхо, радиосканнер не лучшее место для хранения фото. Частенько ссылка есть, а фото уже нет. Думаю лучше выкладывать на сторонних ресурсах и давать ссылку.
Дата: 01 Ноя 2010 21:37:17
252 возможно вы правы, предлагаю вообщем общественности это рассмотреть , и если она придет к согласию, то модератором весь флуд отсюда убрать оставить только фото
Дата: 02 Ноя 2010 08:43:44
Я ездил на Фокусе около года, так там под рулём ничего нормально не поставить - слишком мало места. В итоге и рация мешается и ей нормально пользоваться невозможно. А вот между седушек она у меня нормально вставала.
Дата: 02 Ноя 2010 10:07:31 · Поправил: Yeti66 (02 Ноя 2010 10:36:14)
Смотрел много разных форумов с описанием установки рации в авто. Самый удобный на мой взгляд вариант, это когда в одной теме описываются различные варианты установки рации на одну модель автомобиля разными людьми. Обсуждение всегда должно быть, одних фотографий мало и неинформативно. Вот мне в Вашем варианте установке не совсем понятно, как прикручен кронштейн антенны к кузовы. Соответственно вопрос. Он прикручен действительно на саморезы? По моему это ненадежно как механически, так и электрически. Не сочтите это за флуд, но вариант крепления антенны саморезами не самый удачный, хотя внешне, при закрытой двери выглядит очень хорошо! Не понятно, как проходит кабель. При закрытой двери его не видно, а на фотографии, где дверь открыта его видно над крышей. Немаловажно описать, как проложен кабель по салону и как подведено питание к рации и ее соединение с массой.
Дата: 02 Ноя 2010 14:43:44 · Поправил: TheKindWizard (02 Ноя 2010 14:45:16)
starik2000
Жалко мне и машину и станцию почему-то, когда смотрю на фотографии.
Ещё как минимум 2 места для установки в фокусе есть возле водителя, и одно место в бардачке пассажира (в этом случае к водителю выводится лишь разъём тангенты, кнопка включения и регулятор громкости).
Если тангенту ваш друг сам распаивал - то не лентяй он. Его бы энергию да в другое русло.
А если тангенту распаяли ему вы - то он лентяй, потому как не утрудился подумать ни разу о других, более удачных вариантах.
Дата: 04 Ноя 2010 23:34:23
Вот может кому интересно . Если станцию воткнуть некуда и магнитола идет не стандартная - 1.8din (ford ) к примеру , я у себя нашел выход таким образом -- правда пришлось выносной динамик. Ну и походу тема никому не интересная.
Дата: 05 Ноя 2010 01:13:13
Всем доброго времени.
Имеется ваз2108 в разобранном состоянии перед покраской. Подскажите и посоветуйте как лучше усановить антенну и прокинуть кабель, пока еще неначали собирать.Работаю в VHF и UHF диапазонах.
Заранее спасибо. Машина собирается с нуля, поэтому есть возможность сделать все капитально в том числе и с рацией)
Дата: 05 Ноя 2010 09:46:10 · Поправил: СЦБист (05 Ноя 2010 09:46:35)
ВП или НП ? какой аппарат ставить будете?
Дата: 05 Ноя 2010 12:52:47
ВП НП - расшифруйте.
пока ставить буду wouxun kg-uvd1p с тангетой.
Как появится Wouxun KG-UV920R - возьму его.
мне интересно где лучше ставить антену и как заводить проводить, сверлить ли крышу или завести через багажник и тд..
Дата: 05 Ноя 2010 13:09:55
Хм... а 2108 ли у вас... имелось в виду высокая панель или низкая... или и это расшифровать?
Ну лично у меня одна антенна врезана в левое заднее крыло (21099), а вторая выставляется на магните на крышу по центру... по скольку у вас портативка... да без разницы.. главнео что бы при управлении автомашиной не было трудностей...
Дата: 05 Ноя 2010 15:29:44
Низкая панель.
Можно фото ы студию установки антенн и станции.
Дата: 05 Ноя 2010 15:34:36
Дата: 05 Ноя 2010 19:45:29
visor77
Посмотреть не удалось, только "для зарегистрированных пользователей!" :-(((
Дата: 05 Ноя 2010 20:01:27
Михаил Л, то же самое здесь |
Дата: 05 Ноя 2010 23:02:03
Дата: 05 Ноя 2010 23:13:59 · Поправил: _sss_ (06 Ноя 2010 13:38:56)
Дата: 05 Ноя 2010 23:15:27
sprud
Для просмотра фоток нужна регистрация.
Ну и как тогда посмотреть?
Народ заканчивайте выкатывать фотки с просмотром через регистрацию. Никто не будет региться ради посмотреть пару фоток.
Дата: 05 Ноя 2010 23:26:16
странно, у меня моя ссылка ибез регистрации работает
Дата: 06 Ноя 2010 17:05:59
