Дата: 02 Ноя 2010 14:59:05
Началось с того, что я нажимаю на PTT, а станция не переключается на передачу (Не ползет индикатор и меня ни кто не слышит).
Пробовал шевелить разъем тангенты, помогало, но не всегда. Разобрал разъем- отвалился синий проводок. Перепаял все сразу и залил термоклеем. Прикрутил к станции (показалось, что немного хуже разъем стал вставляться). Заглянул в него, лепестки некоторых контакты немного сжались, разжал их. Включаю станцию - все равно не всегда включается на передачу. Что бы прозвонить стал снимать плату с тангенты и вырвал контакты из микрофона, но думаю, что это решиться пропайкой, т.к. просто пополам порвались дорожки на микрофоне.
Может мне показалось, но вроде бы раньше станция без тангенты совсем не включалась, а сейчас почему-то работает.
Какой микрофон там стоит и как называется разъем? Где можно купить новую тангенту в Москве, если с этой я не справлюсь?
Дата: 02 Ноя 2010 15:36:57
Нашел информацию о том, что причиной может быть выход из строя переключателя.
Дата: 02 Ноя 2010 18:17:42 · Поправил: rk3asc (02 Ноя 2010 18:22:08)
Тоже была такаяже проблемма на EM-27, заменил переключатель и всё стало нормально работать.
Если неизменяет память то поставил туда ПКН и бед незнал после этого.
А микрофон там стоит обычный электретник.
Дата: 02 Ноя 2010 18:38:49
Капнуть в переключатель каплю-две веретёнки. И менять ничего не надо.
Дата: 02 Ноя 2010 18:50:41
Копался в микрофонах на сайте Чип и Дип, нет там электретных на 8в.
Дата: 02 Ноя 2010 19:46:55
Их и не бывает. Питание электретного микрофона, в среднем, от 1.5 до 3х вольт. Эта резисторная, как правило, цепь орагнизована либо в р/с, либо в гарнитуре. В Майкоме эта цепь питается от 8-ми вольт, при отключенном/неисправном микрофоне можно "намерять" на контактах микрофона эти 8 вольт (в соответствии с Законом Ома). :)
Дата: 02 Ноя 2010 21:48:17
Азимут Посмотрите в Кварце.
Дата: 29 Ноя 2010 12:04:33 · Поправил: atlant (29 Ноя 2010 12:05:01)
Вот найденая в интернеите схема тангенты  ,
никто не подскажет номиналы конденсаторов? А также вопрос по переключателю, зачем отключается микрофон при приеме? Можно ли его не отключать, что-бы применить переключатель с одной контактной групой? |
Дата: 29 Ноя 2010 12:14:06
Кондеры примерно по 0,1 мкФ. Не отключать нельзя - будет "мегафонный" эффект.
Дата: 29 Ноя 2010 13:14:43
Вроде как по схема есть MIC mute
Дата: 30 Ноя 2010 11:08:36
Проверил, микрофон можно не отключать при приеме, никакого влияния не происходит.
Дата: 30 Ноя 2010 12:34:38
Эта тангета используется для нескольких моделей рс(например вся 27-я автомобильная серия, super star 4900 и т.д.), в некоторых надо размыкать.
Дата: 11 Дек 2010 20:30:28
В моём случае понадобилось:
пропайка всех контактов, в тангетку засунул пакетик селикагеля (небольшой пакетик с гранулами полупрозрачными идет в каробках с обувью)
Дата: 12 Дек 2010 20:43:07 · Поправил: хулиган (12 Дек 2010 20:48:32)
[i]
Началось с того, что я нажимаю на PTT, а станция не переключается на передачу ..................
Про Майкомы НМ-27 писал как-то - проблема не столько в тангенте, сколько в том что вывод РТТ идет на проц не защищеным от "дребезга" плохого контакта кнопки. Доработка простая - емкость 0,1 мкф с коллектора Q503 на массу (на фото).
Дата: 13 Дек 2010 10:26:56
Кнопки РТТ в Майкомах - полное дерьмо, замена переключателя решает проблему раз и навсегда
Дата: 13 Дек 2010 12:04:01
Года на полтора, так... При средней эксплуатации...
Дата: 13 Дек 2010 12:29:40
Ну это уже немало
Дата: 13 Дек 2010 12:43:34
мало.
Дата: 13 Дек 2010 13:31:23
Дата: 13 Дек 2010 13:54:29 · Поправил: свч (13 Дек 2010 14:01:30)
Да там надо то всего емкость (0,1-1 мкФ, керамику)посадить с кнопки PTT на массу, она погасит дребезг и ОК!!!
Странно, что производитель допустил такой глюк....
Типа проц не может понять...
Дата: 13 Дек 2010 14:03:40
Это вы про китайские майкомы? Я только корейские в руках держал.
Дата: 13 Дек 2010 14:06:48 · Поправил: свч (13 Дек 2010 14:07:24)
Наверное все таки про Корейские....
Китай как то не пошел....
Давно уж было это, и они б/ушные были, скорей всего Корейские...
Не пробовали сами емкость?
Дата: 13 Дек 2010 14:09:40
Не помню уже. Но кнопки у них были - полное дерьмо, он не только на передачу "забывал" выходить, там и модуляция через раз появлялась, и прием иногда пропадал.
Дата: 13 Дек 2010 14:13:48
Это да...
Дата: 29 Янв 2011 22:51:28 · Поправил: YuriyCAP (29 Янв 2011 23:11:36)
Цитаты: №1: там надо то всего емкость (0,1-1 мкФ, керамику)посадить с кнопки PTT на массу
№2 Доработка простая - емкость 0,1 мкф с коллектора Q503 на массу (на фото).
У меня такая-же беда. Смазал пылью графита с каплей глицерина - помогает на месяц, не больше.
Подскажите конкретно по схеме где поставить конденсатор. Чтой-то я не вижу фото, на которую ссылается "хулиган". Подскажите, где эту фотку увидеть. И какой вывод кнопки через С соденить с массой? Подскажите поподробнее делитанту пожалуйста, а лучше схему/фото в студию :-)
Дата: 30 Янв 2011 02:04:32
Я как только на передачу станция начинает выходить через раз, я эти кнопки спиртом промываю, помогает на какое то время.
Дата: 30 Янв 2011 20:41:30
Подскажите конкретно по схеме где поставить конденсатор. Чтой-то я не вижу фото, на которую ссылается "хулиган". Подскажите, где эту фотку увидеть. И какой вывод кнопки через С соденить с массой? Подскажите поподробнее делитанту пожалуйста, а лучше схему/фото в студию :-) http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=2298&page=93 Можно здесь посмотреть. |
