На сайте: гостей - 35,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Vector VT-27 Comfort версия HP
Костяй
Дата: 12 Ноя 2010 18:26:37 #
Спасибо, порадовали!!!
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 12 Ноя 2010 20:04:39 #
ну вот я опять не успел:-(
Костяй
Дата: 13 Ноя 2010 11:52:14 #
Ну не расстраивайтесь, ведь идея ваша, а за нее огромное спасибо!
вот тут еще один человек просит посмотреть что у него внутри станции собрано:
юра1 А посмотрите макcон 10 , что скажете про него?
http://s014.radikal.ru/i326/1011/ae/25f1f2c0bd99.jpg
http://s013.radikal.ru/i323/1011/95/b0153e1d495d.jpg
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 13 Ноя 2010 12:06:30 · Поправил: Зверюга2675 (13 Ноя 2010 12:07:59) #
* зажав нос, гнусавым голосом* ПОВТОРЯЮ:
Микросхема SL5018, аналог MC3361, приемник. 9 нога - выход FM-детектора, 10 и 11 ноги - операционный усилитель, 12 - вход компаратора, 13 и 14 - выходы компаратора. В мегаджетах и в векторе (том что на фото, про другие не скажу) эта часть микросхемы используется по схеме включения, близкой к типовой. В максоне-10 там пусто, ноги микросхемы просто висят в воздухе
Нет там спектрального шумодава, только пороговый
ЗЫ Юра1, ничего, что я опять опередил? :)))
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 14 Ноя 2010 09:41:51 #
Зверюга2675
Сочтёмся. :-)
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 30 Мар 2012 16:22:52 #
у кого еще есть опыт ее пользования? Именно версии НР. Как разборчивость на приеме, как модуляция. Удобно ли управление, если не шастать по сеткам и эфиру? Как качество сборки?
Костяй
Дата: 30 Мар 2012 21:54:52 #
В принципе все нормально, вот только динамик на моей тиховато говорит
Vit2756
с апр 2009
Тальменка
Дата: 23 Ноя 2012 19:45:57 #
Помогите с обозначением мощности резистора R718. Мне непонятна какая мощность указана на картинке. 1-2 Вт или 1/2 то есть 0,5 Вт
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 23 Ноя 2012 19:50:15 #
0,5W
Vit2756
с апр 2009
Тальменка
Дата: 23 Ноя 2012 20:40:31 #
Спасибо. Принесли мне на ремонт рацейку, после того как отсоединили аккумулятор на заведённой шахе. вот сгорел этот резюк и звук с искажением при приёме. из-за вздувшегося конденсатора С11 может быть такое?
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 23 Ноя 2012 22:31:05 #
Из-за вздувшегося конденсатора что угодно может быть. Если есть лопнутые кондюки - сначала все поменять, и только потом включать питание, иначе можно лишнего нажечь
zemlecop
с авг 2010
Дата: 15 Апр 2013 12:48:31 #
Вектор-комфорт HP при закрытом шумодаве не переходит с передачи на прием (происходит самовозбуд на частотах примерно 38 мгц) пока не выключишь питание. Если во-время не заметить - происходит перегрев вых-каскада и перегорание. Кто-нибудь сталкивался с таким? Как лечится?
Sinilaj
Offline5.3
с окт 2008
ХМАО
Дата: 04 Июл 2013 10:00:54 #
Есть неприятность со звуком у Comfort HP. При переходе с FM в АМ резко падает громкость и звук становится глухим и бубнящим. На передачу отстроена по приборам, работает изумительно, но прием в АМ ужасный, может кто посоветует какую-нибудь модификацию чтобы эту неприятность исправить.
zemlecop
с авг 2010
Дата: 07 Июл 2013 17:04:00 #
Свой вопрос снимаю - причина найдена.
Санчо с ранчо
с мая 2010
С ранчо
Дата: 07 Июл 2013 20:35:18 #
zemlecop
как вылечили ?
zemlecop
с авг 2010
Дата: 01 Авг 2013 07:21:51 #
Санчо с ранчо, в мастерскую носил, там сделали.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 03 Авг 2013 14:24:45 · Поправил: kovcheg (03 Авг 2013 14:25:14) #
+100, :)
свч
Геленджик
Дата: 03 Авг 2013 22:25:28 · Поправил: свч (03 Авг 2013 22:28:48) #
Вот такой он загадочный, zemlecop
В соседней теме пишет:
http://lpd.radioscanner.ru/topic21280-16.html
Свое мнение основываю на 17-ти летней практике работы по установке и ремонту сибишек.
А тут:
zemlecop
с авг 2010
Дата: 06 Авг 2013 11:45:24 #
СВЧ, я от своих слов не отказываюсь, станцию действительно не смог сделать даже для этого ее пришлось отправить в Рязань, к мастерам.
Чтоже поделаешь, если Радионавигатор завез целую партию раций в которых все исправно и найти ошибку в проектировании можно лишь в случайном порядке.
свч
Геленджик
Дата: 07 Авг 2013 11:03:35 #
http://www.cb-ufa.ru/forum/topic.php?forum=2&topic=83&postid=1375215831#1375215831
zemlecop
с авг 2010
Дата: 08 Авг 2013 08:01:18 #
Нет. Решение уфимцев ошибочное. Самовозбуд происходит не из-за катушки L308, хотя возможно ее раздвигание помогает решить проблему, но не устраняет причину, и, уж точно, портит настройку выходного каскада.
Санчо с ранчо
с мая 2010
С ранчо
Дата: 08 Авг 2013 14:45:32 #
zemlecop
Решение уфимцев как раз у меня решило проблему, а причина здесь кривая схемотехника..
Еще у меня вопрос как на этой рации отпустить автошумодав, то он заикается.
zemlecop
с авг 2010
Дата: 11 Авг 2013 23:26:50 · Поправил: zemlecop (12 Авг 2013 07:24:19) #
Нет, там проблема была из-за того что R314 вертикально стоит (надо обрезать лапы и положить его на плату, возбуд и исчезнет), а катушку трогать не нужно.
Автошумодава на этой рации нет, есть лишь ступенчатый пороговый, включаемый поворотом ручки SQL влево до щелчка. Заикается рация это из-за системы АРУ, нужно лишь подрегулировать подстрочный резистор и рация заработает нормально.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 12 Авг 2013 15:37:00 #
куда же он делся?
zemlecop
с авг 2010
Дата: 12 Авг 2013 16:18:12 #
Его там и не было.
Вон, Юра1 в теме http://lpd.radioscanner.ru/topic24380.html в своем сообщении от 15-го января выложил схему псевдоавтошумодава комфортовского.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 12 Авг 2013 16:45:36 #
Сейчас все версии комфортов идут со спектральником
Санчо с ранчо
с мая 2010
С ранчо
Дата: 13 Авг 2013 12:22:48 #
Зверюга2675
что сделать что автошумодав не заикался?
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 13 Авг 2013 22:16:30 #
Подрегулировать подстроечником, тем, который рядом с микросхемой приемника 3361 или 5018-5019
Санчо с ранчо
с мая 2010
С ранчо
Дата: 14 Авг 2013 12:22:23 #
Зверюга2675
А еще в ам, на передачу, идет писк из динамика. Что может быть?
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 14 Авг 2013 14:03:28 #
На передаче динамик отключается переключателем РТТ в тангенте, если не отключается - ищите где
