На сайте: гостей - 33,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Yosan JC-2204 - большое потребление в режиме приема
sergey47
с ноя 2010
Московская область
Дата: 05 Ноя 2010 20:41:05 #
Всем привет. Попал в ремонт этот экземпляр с запахом гари и без работы TX. Вскрытие показало что сгорел в дым Q13 2SC2314 и дросель L15 в предоконечнике. Я подумал,что так просто он не сгорает. Заменил с такого же аппарата. Теперь в режиме ПРМ всё ок(потребление 0,3А),но стоит переити на передачу,станция излучает(потребление 1-1,6 А).Но при отпускании тангенты,потребление падает до 0.6А и через некоторое время разогревается радиатор выходного 2SC2078. В это время и рст не работает на приём,просто шипит. Т.е станция находится в промежуточном состоянии,вывести её можно из такого состояния только если её выключить или замкнуть на массу кондёр С51(между 2314 и 2078),но иногда сама вывходит в ПРМ в течении 5-10 сек.
Я понимаю,что идёт какая-то генерация,но откуда? Замыкание базы 2SC2314 на массу в промежуточном режиме дела не меняет. Ещё заметил что без антены(я знаю что этого делать нельзя) всё ок(переход с ПРД(1.6А) на ПРМ(0.3А) происходит быстро,в течении секунды.
Что может быть?
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 05 Ноя 2010 22:35:02 · Поправил: ra3tmo (05 Ноя 2010 22:39:02) #
Возбуждается выходной каскад.
Смторите дроссели и резисторы вокруг него ...
sergey47
с ноя 2010
Московская область
Дата: 06 Ноя 2010 00:05:01 #
ra3tmoспасибо за участие.Тем здесь
Проблема с Yosan JC-2204 - Страница 2
