На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Как подружить полупрофессиональную станцию и мыльницу?
max_tr6
с окт 2010
Ростов-на-Дону
Дата: 11 Ноя 2010 14:01:51 #
Дождался я свой Linton 6100, взял у одного из приятелей Motorolla T7 и остановился в некоторой растерянности. Как их совместить?
Допустим в моторолее выставлен 7 канал и 77 субкод. Станция PMR, 7 канал это 446.08125 МГц - это поставил на линтоне. А вот что делать с 77? По паспорту в мотороле 128 субкодов: 38 CTCSS и 83 DCS. 77 это получается 39-й DSC, так?
Табличка с кодами DSC есть в мануале линтона, но я ее не могу понять. Приведу кусочек:
017 054 132 ...
023 065 134
025 071 143
Как мне в ней найти 39-й код? Просто посчитать по номерам ячеек? 39 ячейка - 225 ?
VPom
с ноя 2010
Екатеринбург
Дата: 11 Ноя 2010 14:57:57 #
Вот табличка из мануала Т7:
Обратите внимание - с 1 по 38 включительно идут CTCSS коды, а c 39-го начинаются DCS. Так что просто ищем код номер 77 - это будет DCS код 265
Как обозначаются коды в линтоне я не знаю. Но сильно подозреваю, что там нет никаких номеров, а используются непосредственно значения (частота для CTCSS и трехзначное число для DCS). В пуксинге, например, просто прокручиваешь валкодером - сначала идут частоты CTCSS кодов в виде XXX.X (одна или две цифры до запятой и всегда одна цифра после запятой), затем DCS коды в виде XXXN (в конце буква N). Вам нужно (в такой системе обозначения) код 265N.
Также обратите внимание, что для канала (скорее всего, в пуксигне именно так) раздельные настройки частоты и кода на прием и передачу. Т.е. выставить это придется два раза.
visor77
с июл 2009
Одесса,
Дата: 11 Ноя 2010 15:00:42 #
77 субкод это может быть ctcss 77 Гц.
VPom
с ноя 2010
Екатеринбург
Дата: 11 Ноя 2010 15:19:17 #
В данном случае не может. В мотроле Т7 субкоды пронумерованы. Таблица соответствия номера субкода его реальному значению - см. выше. Так что 77-й субкод это именно DCS 265.
P.S. Есть в хозяйстве пара Т7-х. Успешно дружат с пуксингами PX-2R. В том числе и субкодами (на Т7 - 112-й субкод, на пуксингах - 662N)
visor77
с июл 2009
Одесса,
Дата: 11 Ноя 2010 15:26:38 · Поправил: visor77 (11 Ноя 2010 15:27:12) #
VPom, спасибо. Я с такой Мотей не знаком. Такое решение (сквозная нумерация) лично мне не нравится.
VPom
с ноя 2010
Екатеринбург
Дата: 11 Ноя 2010 15:42:18 #
Там же рассчитано на простоту использования без проблеска мысли. Чтобы юзеру не задумываться про такие тонкости как CTCSS и DCS. Просто сказать - "работаем на 5-к канале с 69-м субкодом" и все. Это же обычная мыльница, там нет тонкостей в настройке - все дубово.
А для тех, у кого встает задача, описанная выше, в конце мануала есть табличка сответсвия номеров субкодов их реальным значениям. По которой можно настроить нормальную рацию на работу с этой мыльницей.
В принципе - нормально. Кто не хочет одумляться, тот не одумляется. Кто хочет - есть вся информация чтобы разобраться.
visor77
с июл 2009
Одесса,
Дата: 11 Ноя 2010 16:00:39 #
Конечно, при расчете "на дурака" (извините за грубость, но это уже устоявшееся выражение) такая схема оправдана.
У меня есть пара PMR-"мыльниц" Сobra-975 - в них ctcss тоны и dcs коды тоже только пронумерованы, но в разных пунктах меню. Для стыковки с более серьезными станциями инструкция не всегда нужна - есть сканирование и по тонам, и по кодам.
max_tr6
с окт 2010
Ростов-на-Дону
Дата: 11 Ноя 2010 17:59:38 #
VPom Спасибо, ваша табличка очень помогла! Сдеал как вы написали и устройства друг друга услышали!!
Может кто-нибудь еще одну фишку подскажет: у мотороллы есть какой-то групповой режим. Вводится так же канал и субкод (1-121). В группе может общаться 16 человек. Когда я его включаю на моторолле, то голос при приеме/передаче между ней и линтоном пропадает. Т.е. на экранах загораются значки что передача идет, но динамик молчит. Может что-то еще можно указать в линтоне чтобы войти в эту группу (хотя непонятно что это такое). Или посканировать как-нибудь эфир?
visor77
с июл 2009
Одесса,
Дата: 11 Ноя 2010 18:39:17 #
Если верить инструкции, то групповой режим - нечто вроде транковой сети. Каждой рации присваивается свой номер и имеется возможность группового и селективного вызова. Кроме того, есть вариант автоматической смены канала.
VPom
с ноя 2010
Екатеринбург
Дата: 11 Ноя 2010 18:50:55 #
Боюсь, что линтон этого не поддерживает. Не знаю как это устроено внутри, но там явно какая-то дополнительная информация, открывающая шумодав, идет.
max_tr6
с окт 2010
Ростов-на-Дону
Дата: 12 Ноя 2010 10:05:27 #
Понапридумывали тут, никакого уважения к стандартам!
VPom
с ноя 2010
Екатеринбург
Дата: 12 Ноя 2010 11:03:35 #
Поигрался дома. Есть ставить групповой режим на Т7, то станции (Т7 и PX-2R) друг друга не слышат. Но если открыть шумодав (режим монитор), то слышат :-) Так что тут полный аналог субтона - какой-то сигнал, открывающий шумодав и несущий в себе дополнительно идентификатор вызывающей станции.
Openshow
с окт 2010
Самара
Дата: 17 Ноя 2010 11:24:19 #
Могу добавить, что в более серьезных чем Т-7 рациях в качестве идентификатора конкретной станции выступает заранее заданная последовательность DTMF - тонов, которая передается в составе сигнала от одной рации к другой в целях ее персонального вызова. Эта последовательность и открывает шумодав. Как это реализовано в T-7- из инструкции не ясно, однако, можно предположить, что каким-то похожим способом.
