На сайте: гостей - 35,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Можно ли запеленговать радиостанцию на приеме?
des1225
с ноя 2010
Томск
Дата: 12 Ноя 2010 20:33:39 #
Тут с другом поспорили, реально или нет вычИслить рацию, стоящую только на приеме без трАнсляции? Он в ментовке работает, говОрит у них случий такой был.
igma
Дата: 12 Ноя 2010 20:43:16 #
Легко , если антенна стоит на крыше. По кабелю "пройдитесь", и привет.
des1225
с ноя 2010
Томск
Дата: 12 Ноя 2010 20:50:42 #
я имел в виду портативку.
QTX
Offline5.3
с мая 2004
Дата: 12 Ноя 2010 21:07:30 #
des1225
тут с другом поспорили реально или нет вычеслить рацию стоящую только на приеме без тронсляции
Полный бред. Реально только в теории.
Эта тема поднималась на основном форуме уже раз 10 на моей памяти.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 12 Ноя 2010 21:14:07 #
des1225
Аналогично сообщению №2 - увидев торчащий из кармана(из-за пояса и т.д.) штырь "пройтись" по хозяину этой антенны :-))) он сам всё расскажет и покажет.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 12 Ноя 2010 21:23:03 · Поправил: allamat (12 Ноя 2010 21:23:53) #
Можно запеленговать, но на растоянии не более 20 м. Можно поймать частоту гетеродина, особенно, если в радиостанции включен экономайзер - характерные сигналы импульсного питания.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 12 Ноя 2010 21:48:34 #
allamat
Интересно и чем это будет пеленговаться? По-моему это нереально. Пеленговать на расстоянии стояния рядом с человеком это как-то видимо по другому должно обзываться :-)) . Я бы назвал это "обнаружить", а ещё можно обнаружить и выключенную, металлодетектором :-)))
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 12 Ноя 2010 22:41:59 #
Fenix747
Я просто ответил ТСу на его вопрос. К примеру, радиостанцию не видно, она в соседней комнате....
zug
с июн 2008
Erfurt Deutschland
Дата: 16 Ноя 2010 16:25:09 #
Как говорил Ося Бендер Кисе Воробьянинову-"Это из-за отсудствия технических навыков" (с)
Необезательно что бы станция вещала в телефонии, вполне может статца что на ней активирована функция APRS или лонли вокер или ARTS или SELECT 5 или.... Суть улавливаете? Другой вопрос-КАКАЯ ОКОНЕЧНАЯ АПАРАТУРА и АФУ будет задействована на пеленгации.
Как понял что УКВ спектр автору интересен.
вполне возможно и довольно точно Кстати "поквартирный обход" как выше заметели-вполне эфективен)
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 16 Ноя 2010 16:43:09 #
zug
Суть улавливаете?
Ну я исхожу из первого поста, а там указано:
zug
с июн 2008
Erfurt Deutschland
Дата: 16 Ноя 2010 18:42:30 · Поправил: zug (16 Ноя 2010 18:47:10) #
Я не спорю) как и не оспарим тот факт что вкюченную радиостанцию с задействованными опциональными сигналингами проще говоря-включенную и стоящую на столе, табурете и т.п.вполне ведь можно отнести
-"рацию стоящую только на приеме без трОнсляции", не правда ли? Тем более в руках оператор её не держит, а активированные опции тем более на проф станциях никоим образом тектильно не инициируютца ни индикацией ни внешним состоянием)
По сути либо эпизод из байки, либо товарищь из милиции крайне небрежно к деталям в изложении отнёсся
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 16 Ноя 2010 19:07:44 #
Скорее второе, а народ потом тиражирует всё в сети :-))
