На сайте: гостей - 30,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Проблема с Megajet MJ-600
dials
с ноя 2010
moscow
Дата: 14 Ноя 2010 22:48:44 #
Добрый день,
Досталась р/с Megajet MJ-600. Установил в авто и подключил к Turbo 2001. В 15 канале услышал рядом проезжавших дальнобоев в 500-800м от меня. После удаления оных на большее расстояние сигнал пропал. В FM слышал нескольких диспетчеров такси на разных каналах, но плохо. Самих таксистов не слышал. Начал разбираться с антенным проводом и массой. И случайно тестером обнаружил, что у антены штырь звонится на массу в ноль. Отключил станцию от антены и повторил прозвонку. Результат был противоположный - штырь на массу в ноль не звонится. Проблема выползла стало быть в MJ-600. Проверил, так и есть - центральная жила выхода ANT звонится на массу в "ноль". Почему в случае КЗ центральной жилы и массы при установленной антене прием сколько - нибудь да работает? Что могло внутри подгореть и куда стоит копать?
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 14 Ноя 2010 22:55:57 #
dials
Проблема стало быть в антенне. Эта антенна должна звониться на землю.
dials
с ноя 2010
moscow
Дата: 14 Ноя 2010 23:13:56 · Поправил: dials (14 Ноя 2010 23:14:56) #
Отлично, с антенной будем разбираться. Все-же остается вопрос, должен ли у станции при отключенной антенне звониться на ноль штекер с землей у выхода ANT?
kot715
с окт 2010
Зеленодольский р-он
Дата: 15 Ноя 2010 00:47:53 · Поправил: kot715 (15 Ноя 2010 00:49:39) #
На антенне центр штыря с массой через катушку будет звонится
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 15 Ноя 2010 05:04:16 #
dials
Нет
dials
с ноя 2010
moscow
Дата: 15 Ноя 2010 11:21:39 #
dials
Нет
Совсем запутался...Две противоположные точки зрения :(
Какие действия предпринять без помощи доктора в моем случае, дабы понять, больна ли станция или у меня просто паранойя и возможно ли, что при замыкании штыря на землю, что станция таки работает на прием и на передачу? Что могло подгореть на выходе, приводящее к замыканию штыря на землю?
dials
с ноя 2010
moscow
Дата: 15 Ноя 2010 11:22:14 #
dials
Нет
starik2000
Брест
Дата: 15 Ноя 2010 11:24:16 #
dials Dv написали . Что у лемки 2001 если она правильно стоит штырь замкнут на землю
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 15 Ноя 2010 11:29:06 #
dials, сначала правильно поставьте антенну - цанга должна быть снизу, и проверьте ее КСВ-метром. Без этого все дальнейшие действия бессмыслены
dials
с ноя 2010
moscow
Дата: 15 Ноя 2010 11:30:37 · Поправил: dials (15 Ноя 2010 11:37:42) #
Понял, будем ставить антенну правильно.
Просто немного мозг сломал себе при прозвонке кабеля. Заодно прозвонил и выход станции зачем-то.
krshura
с июн 2010
пермский край
Дата: 15 Ноя 2010 16:43:26 #
Для проверки своей рации вместо антенны воткните в неё лампочку на 26 вольт, 0,12 ампер, или четыре последовательно соединённые 6,3 в., 0,3 ампера, или одноваттный резистор. Нажмите на передачу, если лампочки загорятся, или резистор за 5 секунд разогреется, значит в рации никакого к.з. нет, мощя выходит, после этого значит, надо заниматься антенной. Нормальная рация меряется на массу 10 килоом.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 15 Ноя 2010 17:41:22 #
А те, которые 4,7 или 15 - те видимо ненормальные
Не надо делать обобщений по одному аппарату.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 15 Ноя 2010 18:25:59 #
Я в данном случае не очень понимаю о чём спор. Антенна явно подключена криво, но искать глухость начинаем в рации. Мне это кажется нелогичным. Зачем её проверять на данном этапе? Для начала разбираемся с антенной, а уж потом проверяем связь. Если всё нормально то пользуемся, если ненормально, то копаем дальше.
