На сайте: гостей - 34,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Звонок в Wouxun KG-816
Openshow
с окт 2010
Самара
Дата: 16 Ноя 2010 11:12:09 #
Уважаемые знающие, не подскажете ли, есть ли в рации wouxun KG-816 возможность передачи вызывного звонка в обычном режиме работы (без каких- либо настроек группового режима)?
Дело в том, что на сайте производителя написано, что рация может выдавать "call ring", однако ни в мануале, ни где-то еще нет информации о том, как это сделать. Есть только описание, как можно настроить индивидуальный звонок вызова в групповом режиме работы, то есть при индивидуальных настройках каждой рации, входящей в группу. Я даже довольно забавно переписывался с производителем этой радиостанции, однако вразумительного ответа не получил. Лукавые китайцы, несмотря на четко поставленный в вопрос, каждый раз терпеливо объясняли, что нужно сделать для настройки звонка в групповом режиме.
У меня есть подозрение, что посылка звонка (если она вообще возможна), достигается в этой рации таким же способом, как и в других рациях wouxun. Буду признателен за ответ.
Sovischa
Дата: 16 Ноя 2010 12:38:09 · Поправил: Sovischa (16 Ноя 2010 12:42:47) #
Плз, а вы не осветите, что это и что нужно сделать? У меня, кажется, тоже в ПО есть такая опция, но я не поняла, с чем едят. Если с алармом все ясно, то что есть call ring?..
индивидуальный биип? А как узнать, кому? Через ANI ID?
Но тогда у всех должны быть такие машинки, с идентификацией. Или все не так?
Openshow
с окт 2010
Самара
Дата: 16 Ноя 2010 13:43:45 #
Насколько я понимаю, идея здесь такая: если у вас имеется несколько раций, поддерживающих режим групповых настроек, их можно настроить так, чтобы Вы могли "позвонить" на четко определенную рацию из этой группы, либо на все рации этой группы. Все рации работают на одной частоте, но, каждая из них, в зависимости от индивидуальных настроек, слышит только обращенный именно к ней вызов. Идея заключается в том, что соответствующая рация открывает шумодав только тогда, когда получает от другой рации специальный DTMF или какой-то еще код, который был в ней изначально настроен. при этом все остальные переговоры на этой частоте она не слышит, их давит шумодав. Это не шифрование переговоров, это просто некий признак (дополнительная последовательность данных), сопровождающих полезный сигнал для открывания шумодава. Кроме разговора Вы можете передать еще и звонок, который также будет слышать только определенная рация, т.к. звонок также будет сопровождаться той-же последовательностью дополнительных данных- своеобразным "паролем". А вот что конкретно надо сделать- это зависит от меню Вашей рации, в инструкции должен быть пункт про групповые настройки.
Прикольно получить другой вопрос в ответ на свой вопрос :)).
Alex Makeev
с окт 2010
Гатчина
Дата: 16 Ноя 2010 14:59:18 #
Я устриц конечно не ел, ибо мои устрицы еще из Гон Конга только до Питерской сортировки доехали. Но могу предположить, что описание данной функции изложено на стр. 21-22 инструкции по эксплуатации. Можно скачать здесь http://wouxun.su/index.php?option=com_rokdownloads&view=folder&Itemid=85
Sovischa
Дата: 16 Ноя 2010 16:02:26 · Поправил: Sovischa (16 Ноя 2010 16:03:35) #
Я не очень в этом разбираюсь. Поняла так, что через DTMF как-то селекция происходит, но тонкости остались неясны все равно. Наверное, мне для моих задач это не нужно, а для пейнтбола какого-нить - важно :)
А вы 816-ую где купили? Они уже приехали в столицу?
Openshow
с окт 2010
Самара
Дата: 16 Ноя 2010 19:07:37 #
Alex Makeev
Вы наверно имеете в виду не страницы 21-22, а пункты меню 21-22. Я их читал, причем как в русском, так и в англоязычном варианте мануала, они как раз и оговаривают настройки рации для работы в групповом режиме, то есть когда каждая рация отвечает только на адресованный непосредственно ей вызов (и посылает вызовы тоже на определенные станции группы). Вот тогда calling ring и возможен. А вот попробуйте выдать этот самый вызывной звонок без групповых настроек... У меня не получилось, потому и возник вопрос.
Sovischa
Что Вы, я и не пытался Вас обидеть этой фразой! Для того и общение, чтобы выяснять невыясненное. Так, просто сама ситуация улыбнула. :)
Купил в хорошо известном здесь 409shop.com, кстати, про него здесь и узнал, так что заодно- спасибо добрым людям, которые про него так много написали. Рация приехала в общей сложности за 19 дней, что по-моему, очень неплохо, причем она перемещалась по Гонконгу только 4 из них, а остальное время перевозилась на верблюдах сами знаете где. Так что магазин порадовал.
Alex Makeev
с окт 2010
Гатчина
Дата: 17 Ноя 2010 01:04:16 #
Openshow
Нет я не имел виду пункты меню. Пункты 21-22 меню, описывают как настраивать ANI ID и DTMF, т.е. настройка персонального идентификатора вашей станции, т.е того идентификатора который должен содержаться в принимаемом сигнале чтобы открылся шумоподавитель. А о том как совершать селективный, групповой или вызов всех радиостанций расписано именно на страницах инструкции 21-22, посмотрите пожалуйста по приведённой ссылке. Могу ошибаться, так-как мои устрици ещё в дороге.
Openshow
с окт 2010
Самара
Дата: 17 Ноя 2010 10:31:24 #
Прочитал. Вот выдержка: "(1) Редактирование ID кода. Примечание. Каждый трансивер в группе должен иметь уникальный ANI ID код. ANI ID код: ID --- XXX
(a) Использование вызова “всем станциям”
Нажмите тангенту [PTT] и нажимайте кнопки "*R"+"#" с клавиатуры после передачи ANI ID кода." То есть имеется в виду, что под термином "все станции" подразумеваются не вообще все на данной частоте, а все те, которые входят в группу и имеют индивидуальные идентификаторы и идентификаторы этой группы. Нажатие вышеупомянутых кнопок без "групповых" настроек ни к чему не приводит, пробовал.
Openshow
с окт 2010
Самара
Дата: 17 Ноя 2010 10:36:19 #
Alex Makeev
А Ваши "устрици"- это KG-816 ?
Alex Makeev
с окт 2010
Гатчина
Дата: 17 Ноя 2010 11:45:14 #
Openshow
Да, именно KG-816.
partorg
с дек 2010
Дата: 01 Фев 2011 01:33:54 #
Получили прибор ?
Поделитесь впечатлениями !
Sovischa
Дата: 01 Фев 2011 17:35:14 #
Получили прибор ?
Присоединяюсь к просьбе!
