Дата: 18 Ноя 2010 17:37:32
Работаю в такси. Все водители имеют таис-41 на сетке GP канал 11. Недавно по незнанию привезли Megajet MJ-300 и теперь стоит проблема как их связать так чтобы они работали совместно. Пробовал так нашел один канал, я слышу диспетчера чисто без помех, а диспетчер вообще не слышит меня. Что с ней сделать чтобы она нормально работала и контактировала с таисками? Пожалуйста помогите, заранее благодарен.
flipУчастник
  с янв 2007 Казахстан, Алматы, UN9GIR Сообщений: 352
Дата: 19 Ноя 2010 20:17:00
На каком канале Мегаджет поймал Таиса?
Серийный номер Мегаджета?
Частотмера нет под рукой?
Дата: 19 Ноя 2010 20:18:53
Переключи MJ-300 в FM и будет счастье!
Дата: 19 Ноя 2010 23:07:02
На Таисках ещё и субтоны есть,так что вполне возможно что и не откроет он шумик.
таксер
Ну а такси на СБ это кощунство так как халявная связь не бывает хорошей.
Давно пора на УКВ уходить там хоть проблемы исчезнут некоторые.
Дата: 19 Ноя 2010 23:22:02 · Поправил: Fenix747 (19 Ноя 2010 23:24:34)
Да в дырке они работают между 11 и 12 каналами, а Мегаджет там не умеет. Нечего настраивать, нет у неё такого канала.
Дата: 19 Ноя 2010 23:36:59
Если новые с энергонезависимой памятью, то умеет.
Дата: 20 Ноя 2010 05:25:42
На каком канале Мегаджет поймал Таиса? на 36 FM в сетке С. А вот на счет энергонезависимой памяти вроде бы она есть.
Дата: 20 Ноя 2010 14:47:23
таксер
на 36 FM в сетке С
А тогда вот тут про что:
Так на каком канале работают и на каком ловит Мегаджет?
Дата: 20 Ноя 2010 15:20:12
А что у ясновидящих сегодня выходной? Где телепаты которые могут прочесть мысли таксер :-)
Дата: 21 Ноя 2010 18:32:33
Мегаджет ловит Таиса на 36 канале в сетке СЕ FM диапозона.
Дата: 21 Ноя 2010 23:57:38
в сетке СЕ
Я опять что то важное пропустил? На МДжи-300 стали писать сетка С или СЕ?
Дата: 22 Ноя 2010 08:31:40
таксер Недавно по незнанию привезли Megajet MJ-300 вот кто привёз того и "долбите", наши штатные телепаты в отпуске до нового года.
Дата: 22 Ноя 2010 08:38:25
M,L,H – в многосеточном режиме индицирует сетки С, D, Е соответственно. Вот поэтому и написал что в сетке С, потом объяснили что это сетка СЕ.
Дата: 22 Ноя 2010 10:03:51
Имхо, так и надо писать. Названий у нее много ( например UD в Мджи3031М турбо или В в Стелсе )
