Дата: 19 Ноя 2010 14:46:24
Принесли JC-2204. При включении высвечивает 1 канал FM и больше ничего, ни на что не реагирует. Питание проца 5в. есть. Замена кварца ничего не даёт. Заранее спасибо!
Дата: 19 Ноя 2010 16:39:17
8-ногий клоп рядом с процом, NE555, генератор, аналог 1006ви1, только в другом корпусе. Дает какие-то тактирующие импульсы на процессор, без них проц ведет себя именно так. Глянь осциллографом, есть ли там импульсы, если нет - меняй клопа, и будет тебе счастье.
Если же импульсы идут - выпаивай крутилку каналов, из-за нее такое тоже может быть
Дата: 07 Дек 2010 12:54:14
Хм, вот не хочу новую тему создавать. Надеюсь автор не против.
Помогите пожалуйста у меня такаяже радиостанция, сбилась сетка частот, что делать где смотреть? Я так понимаю гдето в передатчике дело или нет? Схемы у меня нету если у кого есть то дайсе ссылку плийз.
Дата: 07 Дек 2010 13:09:28
Как понять сбилась сетка ? Что за проблема по нормальному можно сказать? Какая сетка высвечивается на дисплее ?
Дата: 08 Дек 2010 12:13:22
4b, а в реальности 4с и принимает и передает. Но было и такое, что передаёт на одной частоте, а принимает совсем на другой (после замены кварци на 5MHz - проблема исчезла).
Дата: 08 Дек 2010 12:23:45
4В по Йосану соответствует 4С по аналу/мегажутю. Это всегда так было, и это нормально
