4. вторую решил оснастить разъемом (на всякий случай) методом проб и ошибок получилось вот что
как видно между центральным проводом и массой поставил резистор 1 МОм от статического электричества ( хотел бы услышать мнение специалистов в оправданности сего действия)
центральная жила задевает массу в самом разъеме, который полностью изолирован от платы. то есть корпус разъема является частью антенны.
5. антенны решил сделать разного типа для сравнения
с лева на право:
первая- просто переходник с разъема рации на тв антенну ( по вч пробнику, как ни странно сигнал неплохой, хотя делал без всякого желания получить антенну.
Вторая - толстый коаксиальный провод без средней жилы
третье - просто линейка )))
четвертая - тонкий ! коаксиальный провод с фольгой без средней жилы. обжата толстым термоусадочным штуком ( незнаю как называется )
пятая - штатная пружинка
6. следующим этапом будет испытания всех антенн. вот только время бы найти....
