На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Motorola TLKR T5
vanesrzn
с ноя 2010
Рязань
Дата: 21 Ноя 2010 00:05:28 #
Подскажите пожалуйста! Купил рацию Motorola TLKR T5 интересует как правильно заряжать? В инструкции написано Обязательно выключите радиостанцию перед установкой в зарядное устройство во избежание некорректной работы ИНДИКАТОРА УРОВНЯ ЗАРЯДА БАТАРЕЙ? А зачем? Что может быть? Мы же сотовые не выключаем перед зарядкой. Заранее спасибо!!!
vanesrzn
с ноя 2010
Рязань
Дата: 21 Ноя 2010 00:08:08 #
И ещё... Если к рации подключить в разъём 9 вольт. Она будет только работать? Или ещё акум заряжается?
vanesrzn
с ноя 2010
Рязань
Дата: 21 Ноя 2010 17:48:08 #
Обладатели Motorola TLKR T5 подскажите как вы заряжаете рацию???
DJ_Wever
с июн 2008
Казань
Дата: 21 Ноя 2010 18:28:57 #
vanesrzn, читайте подробно инструкцию и не задавайте глупых вопросов!
Купите АЗУ и посмотрите, что будет!
Молча!
vanesrzn
с ноя 2010
Рязань
Дата: 21 Ноя 2010 18:58:50 #
Обязательно выключите радиостанцию перед установкой в зарядное устройство во избежание некорректной работы ИНДИКАТОРА УРОВНЯ ЗАРЯДА БАТАРЕЙ Вот это написано в инструкции. Вы можете это объяснить?
DJ_Wever
с июн 2008
Казань
Дата: 21 Ноя 2010 20:52:39 #
Раз так написано, значит и делайте так!
Скажите, что в этой фразе ввело вас в ступор?
И простите, сколько вам лет?
И ваше образование?
Поясняю на счет дешевых мыльниц:
1) Все-что продается в магазинах бытовой техники, является дешевой/бюджетной "мыльницей", не имеющей ни какой "логики" ЗУ.
2) Вы заряжайте в слепую, не глядя на индикатор, так-как он показывает не зарядку, а заряд (даже лидер среди мыльниц Midland G7!!!). Так-что необходимо обязательно выключить РС при зарядке, так-как РС потребляет даже во время приема и во время ожидания (экономайзер не в счет), а если вы вдруг случайно во время зарядки сработайте на передачу, то есть вероятность от перенапруги выбить выходной транзистор, следовательно, подсчитывайте по простой логике - емкость одного АКБ делим на выходной ток БП, получаем необходимое время для полного заряда 1 АКБ. При заряде двух АКБ, соответственно суммируем емкость двух АКБ и делим на вых.ток БП.
3) Лично мною, при покупке, был выброшен стакан и 2 родных АКБ (нищанской емкостью менее 550мА/ч) и были приобретены АКБ с увеличенной емкостью 2700мА/ч (отсеянные из свыше 300 шт.) и "умная" зарядка, показывающая реальную емкость АКБ и возможность "тренировки".
4) Строителям были приобретены стаканы на 10 мест и 24 места с доработкой под "умное" временное реле под АКБ 2500мА.
DJ_Wever
с июн 2008
Казань
Дата: 22 Ноя 2010 12:25:00 #
3)
Вот блин соврал! :)
Туда были приобретены "мизинчиковые" (типоразмер AAA), 1000 мАмперные GP-шки.
А "AA" на 2700 мА, на все остальные.
Прошу прощения за лже-инфо.
DJ_Wever
с июн 2008
Казань
Дата: 12 Фев 2011 16:52:01 #
Ребят, ни кто не знает, что у ней на выходе и сколько?
