На сайте: гостей - 21,
участников - 1 [ RZ6]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Ремонт Alan 48 Exel (SMD)
Deviator
с авг 2010
Комсомольск
Дата: 21 Ноя 2010 11:29:35 #
Не однократно сталкивался с такой проблемой как переполюсовка по питанию. Починил несколько подобных радиостанций и они уже долгое время работают без отказно. В данных моделях при переполюсовке, выгорает только УНЧ (TDA2003) и стабилизатор напряжени проца (7806) (на схеме соответственно это U6 и U7). В се остальное остаётся целым (доказано практикой).
afGanets
Дата: 22 Ноя 2010 09:41:09 #
Deviator
А 7806 там в каком корпусе идет?
Deviator
с авг 2010
Комсомольск
Дата: 25 Ноя 2010 14:39:23 #
Он SMD монтажа (свиду как обычный транзистор, корпус какой реально не поню), а в место него лучше ставить обычный в корпусе ТО-220 (который держит от 1,5 А, радиотор не нужен у проца ток потребления маленький). С виду после ремонта все выглядит не очень, но опытом проверено, РЕАЛЬНО РАБОТАЮТ РАЦИИИ!
zemlecop
с авг 2010
Дата: 30 Ноя 2010 02:39:39 #
Да и у Alan-78+ Alan-100+ аналогичная фигня происходит, так же лечится заменой 78L05 в корпусе ТО-220
igma
Дата: 30 Ноя 2010 08:27:55 #
Да и у Alan-78+ Alan-100+ аналогичная фигня происходит, так же лечится заменой 78L05 в корпусе ТО-220 Бред :-( В Alan-100+ вообще нет стабилизатора 5 V, а в Alan-78+ - параметрический стабилизатор на транзисторе.
Deviator
с авг 2010
Комсомольск
Дата: 07 Дек 2010 12:33:29 #
На счет Alan 100 не знаю, а во в 78+ согласен.
leonvit
с дек 2009
Дата: 28 Июн 2012 13:35:26 #
Всем привет. Вопросик такой. Alan 48 Excell SMD. Сильно греется планарный стабилизатор U7. Индикация на экране рации отсутствует. Подсветка есть. Отпаял U7, контактная площадка, соответствующая выходу стабилизатора звонится с массой накоротко. Что и где может коротить, подскажите пожалуйста.
501
с фев 2008
Дата: 28 Июн 2012 13:44:20 · Поправил: 501 (28 Июн 2012 13:44:57) #
По схеме дальше же видно, прозвонить D412 и D11 ну а дальше либо процессор либо флэшка.
Alan 48 Exel - схема SMD на полевом транзисторе
leonvit
с дек 2009
Дата: 28 Июн 2012 14:03:30 #
а каким образом D412 и D11 могут устроить коротыш по выходу стабилизатора?
501
с фев 2008
Дата: 28 Июн 2012 14:07:33 #
они могут быть пробитыми из за того что кз было в процессоре и через них шёл большой ток, прозвоните их.
leonvit
с дек 2009
Дата: 28 Июн 2012 14:14:25 #
а где на плате находится D412 ?
501
с фев 2008
Дата: 28 Июн 2012 14:34:37 #
а где
Там, всё там.
Алкор
с сен 2008
Невинномысск
Дата: 03 Июл 2012 14:53:58 #
Мне однажды синтезатор пробитый после переполюсовки попался.
