На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Радиостанция с памятью независимой от типа модуляции
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 24 Ноя 2010 09:19:13 · Поправил: юра1 (24 Ноя 2010 09:58:18) #
Друзья подскажите какой тип СиБи радиостанций поддерживает функцию памяти независимой от типа модуляции и сетки.
Проще говоря нужна радиостанция работающая в С15АМ и В20FM. переключение желательно без хитрых манипуляций а просто одним нажатием кнопки записанного в память канала.
Рассматриваются любые марки сибишек стоимостью до 8000 руб.
58 rus
с сен 2010
Кузнецк
Дата: 24 Ноя 2010 09:26:43 #
юра1
Президент Джонсон 2 ASC.
Дата: 24 Ноя 2010 09:51:13 #
Есан Стелс5, Интек 520
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 24 Ноя 2010 10:30:29 #
252
Я так понял что под фразой памяти независимой от типа модуляции и сетки. понимается нули и пятёрки. А они же этого не умеют.
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 24 Ноя 2010 10:44:47 #
Спасибо за советы, Интек 520 отпадает это портативка.
Радиостанция будет работать только в пятёрках, самое неприятное что переключение как я понял производится через 2 кнопки: функция а затем канал памяти, что для бестолковой бабы не опытного диспетчера первое время будет проблематично.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 24 Ноя 2010 11:00:03 #
юра1
А я так и не нашёл радиостанции с вызовом из памяти одним нажатием. Такое ощущение что их не делают :-(( . У Вектора есть с памятью на модуляцию, но тоже через два нажатия :-((
Yeti66
с авг 2010
Екатеринбург
Дата: 24 Ноя 2010 11:22:24 #
Fenix747
А разве Megajet 700 не такая станция?
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 24 Ноя 2010 12:10:23 · Поправил: Fenix747 (24 Ноя 2010 12:15:03) #
Yeti66
Не такая, у неё нет кнопок памяти. Для вызова из памяти надо вызывать их кнопкой на тангенте, а потом ещё и крутилкой.
Вот цитата из инструкции:
Длительное нажатие DW-M.R на радиостанции или короткое нажатие M.R/SCAN на микрофоне, выполняется переход в режим памяти. И теперь можно выбрать станцию из памяти поворотом ручки UP/DOWN (Вверх/Вниз).
Это настолько мудрёно, что лично мне проще будет уже вручную переключиться в нужный канал и выбрать модуляцию чем вот эти шаманские действия проводить.
Я например искал чтоб было 3-4 кнопки памяти именно на рации. Нажал и получил канал записанный в память. Не нажимая более никаких дополнительных кнопок.
Yeti66
с авг 2010
Екатеринбург
Дата: 24 Ноя 2010 12:20:03 #
Fenix747
Для вызова из памяти надо листать их кнопкой на тангенте
Это и имелось ввиду, что одной кнопкой тангенты вызываешь один канал, а другой кнопкой тангенты вызываешь другой канал, который является соседним. Предложил как вариант решения задачи обозначенный в первом сообщении. Одной кнопкой переключать разные каналы, с разной модуляцией.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 24 Ноя 2010 13:11:39 · Поправил: Fenix747 (24 Ноя 2010 13:11:56) #
Yeti66
Да блин обычно всё что имеет варианты обязательно будет обварианчено :-))) да ещё потом начнут наезжать что объяснили не так и вообще всё неправильно работает :-)) . Если говоришь держись правой стороны, то один хрен найдётся придурок на повернувший на развилке налево.
Потому с кнопками удобней или эта или эта и никаких вариантов!! Ну а вообще оно и в использовании удобней, я привык по памяти кнопками нажимать, теперь ничего подобрать не могу, всё через двойное нажатие, а то и вообще ещё мудрёней :-)) . Заявляют функции, а их использование делают такое что пользоваться этим просто невозможно.
Да и на дорогое безопасней одну кнопку тыкать чем комбинацию, каждый раз отвлекаясь от дороги. На бездорожье так вообще сложней, в одну хоть прицелиться можно, а по очереди в две цедиться сложней :-)) . Эх нет ничего идеально :-((
Михаил Л
с июн 2006
Дата: 24 Ноя 2010 17:02:31 #
Точно Megajet 700.
Был у меня, очень удобно памятью пользоваться (запоминает модуляцию).
Если не ошибаюсь там 6 ячеек памяти.
Если забить их только 2-мя каналами С15АМ и В20FM, то можно одной кнопой UP или DOWN на тангенте переключать по кругу. :-))
252
Дата: 24 Ноя 2010 17:10:54 #
Только сначала еще одной кнопкой перейти в режим памяти :-)
Михаил Л
с июн 2006
Дата: 24 Ноя 2010 17:22:20 #
Это надо сделать только один раз (ну если потом из этого режима не выходить).
Время загрузки страницы (сек.): 0.019; miniBB®
