На сайте: гостей - 33,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Кто уже попробовал Vector VT-43 R2?
Баламут
с фев 2010
г. Королев
Дата: 24 Май 2011 20:12:14 · Поправил: Баламут (25 Май 2011 00:25:35) #
Alphacom
жены пока не нажил...а вот с посудой это интересно...а по поводу частотного режима посоветовать то можите что-нибудь...
ypo
с дек 2010
Дата: 24 Май 2011 21:12:55 #
вот только открыть частотный режим не получается
Да есть такое дело...., нужен шнурок чтобы снять галочку "только канальный режим"
Баламут
с фев 2010
г. Королев
Дата: 24 Май 2011 21:18:58 #
блин!..(( шнурок в Москве стоит как половина новой рации...мож кто поделится на вечерок...а я пивом...
Баламут
с фев 2010
г. Королев
Дата: 25 Май 2011 00:19:51 · Поправил: Баламут (25 Май 2011 00:21:13) #
опробовали агрегат...вторая рация была 44Н...устойчивая разборчивая связь 1,5 километра в плотно застроенном частном секторе с перепадом высот и легким вкрапление высоких домов...при заходе 44Н за рядом стоящую пятиэтажку связь становилась плохой у обоих абонентов...но смысл уловить можно было...так что что 2 ватта, что 5...почти роли не играло...в двух шагах от меня была ЛЭПка...но не на пути...вот как-то так)
P.S.радио впринципе почти везде работает хорошо, в смысле FM вещалки...
Баламут
с фев 2010
г. Королев
Дата: 27 Май 2011 13:21:49 #
и вот назрел еще один вопрос...подскажет ли кто-нибудь,как с руки выставить канал для приоритетного сканирования...чет не получается,по умолчанию стоит лпд1,выставляю канал который мне надо,включаю сканирование,а оно все равно через первый идет...кажется мне,что я где-то че-то недожал...инструкции то нет нормальной...
Баламут
с фев 2010
г. Королев
Дата: 29 Май 2011 01:31:43 #
и это опять я...купил мой друг такую же машинку,но его пытливый технарский ум не позволил просто взять и пользоваться...он начал тыкать и нажимать...результатом было включение пиликанья после каждой передачи, которое в принципе можно использовать как тональный вызов,но когда это постоянно,то немного напрягает...знать бы теперь как это отключить...и одна интересная фишечка(вроде нигде об этом этом не вычитал):
при выключенной рации нажимаем тангенту и отключение шумадава,включаем...и у нас есть возможность установки уровня high или low с руки.переключение между высокой и низкой кнопкой подсветки,уровень "в попугаях" выбираем кнопками тангента и отключение шумадава,соответственно выше заданного или ниже...кнопки вверх и вниз меняют цифру в верху экрана от 1 до 3,я так понимаю что можно задать 3 разных high и 3 разных low...
VANO_BRN
с ноя 2010
Барнаул
Дата: 18 Июн 2011 00:31:57 #
Прикупил себе сегодня такой аппарат, инструкиця тупорылая просто донельзя.
Короче случайно сделал хард резет, тоесть все стерлось нафег(
Что теперь делать?
11092004
с сен 2009
Дата: 18 Июн 2011 15:31:50 #
Вчера купил такой аппарат,случайно удалил 2 канал,используемый дома.Решил сделать нард ресет(FULL)-канал появился,настройки сброшены,но появился в конце передачи DTMF сигнал.как убрать его?
VANO_BRN
с ноя 2010
Барнаул
Дата: 18 Июн 2011 17:08:56 #
Люди, дайте распиновку кабеля для шитья этого аппарата.
Олегыч
с июл 2010
Дата: 20 Июн 2011 20:25:58 · Поправил: Олегыч (20 Июн 2011 20:28:48) #
Рацией доволен. 400-480 МГц, 2Вт, антенный разъём SMA-мама, возможность работать с репитерами.
В плотной городской застройке ~ 600 м, в смешанном лесу ~ 1 км.
В зоне прямой видимости открывает репитер на расстоянии ~ 20 км.
Применение антенны ATU-6B немного улучшает связь (меньше шумов). Т.к. у антенны резонанс ~ 440 МГц, для наибольшей эффективности рекомендую использовать вторую половину LPD диапазона или PMR.
Раскрыть рацию по частоте, записать/редактировать каналы, манипуляции с DTMF, восстановление после Full Reset можно ТОЛЬКО с помощью программатора. Это тот самый самопальный шнурок за бешеную цену.
PS Кому надо будет прошить рацию в Москве/МО обращайтесь в личку.
58923ao
город на Волге
Дата: 28 Июн 2011 02:00:34 #
Приветствую!
Имеются вопросы по vt43:
1. Каков комплект поставки - входит ли туда гарнитура?
2. Каков тип разъема под гарнитуру?
3. Программируется ли шаг по частоте (12.5 или 25)?
4. По возможности - каков адрес сайта исходного производителя (конечно, если изготовление окончательно не расползлось по китайцам)?
Заранее спасибо за информацию,
с уважением,...
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 29 Июн 2011 14:31:07 #
58923ao
фантастическое внимание при прочтении темы, вам было лень прочитать первые три сообщения, чтобы вообще не потребовалось задавать вопросов?
Специально для дюже ленивых дублирую ссылку приведенную Участником genca во втором посте данной темы - http://pxdz.com/english/showpro.asp?id=2374
58923ao
город на Волге
Дата: 29 Июн 2011 23:06:20 #
Alphacom
Благодарю Вас за подробные ответы на мои вопросы. Первые три поста (согласно Вашему ответу) представляют личное мнение участников форума, очевидно, профессионально не занимающихся продажами LPD-станции Vector vt43. Меня же, в первую очередь, интересовали ответы ОСВЕДОМЛЕННОГО профессионала.
По ссылке "для дюже ленивых" приведена информация об "нечто" под названием "Puxing". Я же, как Вы могли заметить, спрашивал именно о 'vt43', поскольку ИМЕННО ЭТОТ заинтересовавший меня товар и представлен в интернет-магазине Радиосвязь. Оборудование и услуги для любых задач.
В связи с изложенным напрашивается вывод, что именно этими "Puxing'ами" и торгует магазин г-на Alphacom'a.
Еще раз спасибо за полезную информацию.
С уважением, ...
Баламут
с фев 2010
г. Королев
Дата: 05 Июл 2011 12:57:51 #
а кто-нибудь подскажет, быстрое переключение между диапазонами есть?..а то мотать с 430 до 140 долго чет)
58923ao
город на Волге
Дата: 09 Июл 2011 22:52:31 #
Программирование VT43 R2 успешно выполняется при помощи модификации программатора для Yaesu VR500:
Сопротивление R4 (точка to RXD/PTT) подключается к боковому контакту разъема ST-303.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 24 Июл 2011 03:25:06 #
58923ao
так вы же на форуме и спрашиваете, а не в консалтинговой компании.
Как участники форума должны были об этом догадаться?
Вектор VT-43 R2 и есть радиостанция Puxing ребрендированная и адаптированная для нашего рынка. Для этого ссылка вам и была предоставлена чтобы это понять.
Заметил, правда не понял, что вы не заметите, что это один и тот же продукт.
Вывод абсолютно верный, ими самыми, Пуксингами под брендом Вектор.
Матрас
с окт 2009
Краснодар
Дата: 11 Авг 2011 19:43:36 #
Подскажите, пожалуйста, где можно найти подробный мануал для этой станции? заранее спасибо.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 11 Авг 2011 19:50:25 #
Матрас
что в вашем понимании значит подробный мануал, какой мануал по эксплуатации или обслуживанию, если по эксплуатации то мануал именно для вектора или для вектора перевернутого в его собственную личину = пуксинга?
Матрас
с окт 2009
Краснодар
Дата: 12 Авг 2011 10:50:37 #
Alphacom, спасибо за уточняющий вопрос - действительно, не так сформулировал. Нужно подробная инструкция пользователя, чтобы понимать, чего означают картинки и надписи на экране. В имеющейся в комплекте с радиостанцией инструкции к сожалению недостаточно подробностей. Заранее спасибо.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 12 Авг 2011 16:33:52 #
Матрас
вы так до конца и не ответили на самый важный вопрос - если по эксплуатации то мануал именно для вектора или для вектора перевернутого в его собственную личину = пуксинга?
Вы уже успели ресетнуть ее до состояния когда она перестала быть Вектором и стала Пуксингом или нет? Т.к. это по сути хоть и одно устройство, но оно в зависимости от программного состояния может реализовывать совершенно различный функционал.
По большому счету я бы на вашем месте не запаривался тем что там на дисплее может отображаться, если вас не интересует весь скрытый потенциал Пуксинга под личиной Вектора. А вот если вас именно это и интересует ищите мануал уже не на вектор а на Пуксю.
Матрас
с окт 2009
Краснодар
Дата: 13 Авг 2011 12:58:26 #
"Вы уже успели ресетнуть ее до состояния когда она перестала быть Вектором и стала Пуксингом или нет?" - к счастью, нет. Я собирался это сделать, но перечитал "родную" инструкцию и понял, что она не объясняет даже 50% изначального потенциала рации. Тоесть, с ней самой, "нераскрытой", дофига чего не ясно, а уж с раскрытой вообще головняков не оберёшься. Например, 3 режима сканирования - что за режимы, как включать, чего означают иконки на экране - ни слова в инструкции. Далее, после прекращения передачи рация выдаёт музыкальную "трель" (именно трель, а не одиночный писк) - я так понял, это роджер бип, но почему он иенно такой долгий, как и где можно его выключить и изменить - ответов нет. Поэтому и ищу подробную инструкцию именно к данной модели вектора.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 14 Авг 2011 00:44:26 #
Матрас
да нет ее собственно полной, никто вашими проблемами не заморачивается, а те кто заморочались решают их самостоятельно в каждом конкретном случае. В принципе, вся индикация и возможности режимов сканирования (вот кому они нахер сдались в подобном устройстве для меня серьезный вопрос) должны быть описаны в оригинальном мануале по эксплуатации, почему "роджер бип" такой это не к инструкции пожалуй а к производителю - каждый точит как он хочет, отсуюда и результат. В общем ваши вопросы вы сможете выяснить обратившись у оригинальной инструкции к пуксингу, правда не ведаю, можно ли таковую найти на русском языке.
Матрас
с окт 2009
Краснодар
Дата: 14 Авг 2011 10:15:03 #
Отлично. Уже есть свет в конце туннеля! Подскажите, где раздобыть оригинальную инструкцию к пуксингу на английском языке? Заранее спасибо.
sssergey1
с дек 2010
Дата: 14 Авг 2011 11:16:40 #
Матрас
В сборнике инструкций на этом сайте смотрели?
Должна быть.
Если совсем туго, то могу вечером сфотографировать special for you :)
Матрас
с окт 2009
Краснодар
Дата: 14 Авг 2011 19:55:55 #
sssergey1, спасибо за шикарное предложение! За фото был бы очень признателен. Касательно сборника инструкций на этом сайте - нет, такой инструкции нет. Я нашёл инструкцию для Puxing PX-2R -данная инструкция на 85% подходит к Вектору - вопросы со сканированием как и многие другие, отпали. Однако в меню Вектора есть загадочная надпись "Del", назначение которой остаётся неизвестным + остаётся открытым вопрос перехода из канального в частотный режим.
Касательно использования аппарата - сегодня на даче попользовался. Связался с двумя туристами, находящимися на леднике г. Фишт (2700 м н. у.м.),расстояние по прямой около 100-120 км (прямая видимость).Погода-памурно, дождь, у них на верху туман. Ребята работали с Вокстеля (кажется, 350-тый), я пулялся с равнины со штатной антенны в режиме "High" (если верить тому, что пишут в нете, 2Вт). Слышимость была на 5 с +. Вообщем, понравилось.
sssergey1
с дек 2010
Дата: 14 Авг 2011 22:48:17 #
Именно для Puxing PX-2R и предлагал, так как Вектор VT-43 R2 и есть радиостанция Puxing
Матрас
с окт 2009
Краснодар
Дата: 15 Авг 2011 16:40:24 #
Видимо, в предыдущем посте содержится какая-то информация, но извлечь её у меня не выходит. sssergey1
, а вы не могли бы продублировать?
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 15 Авг 2011 17:24:51 #
Матрас
У Вектора нет никакого частотного режима, переключить ее в частотный режим можно только сбросив до заводских настроек, тобишь превратив ее в Пуксинг, процедура необратима, если у вас нет кабеля для перепрошивки и сохраненного файл программатора от Вектора.
sssergey1
с дек 2010
Дата: 15 Авг 2011 18:08:08 #
Матрас
Там нет никакой скрытой информации, только цитата Alphacom
У меня в шкафу лежит инструкция на Puxing PX-2R на английском языке. Если есть потребность -могу сфотографировать.
Матрас
с окт 2009
Краснодар
Дата: 15 Авг 2011 21:50:33 #
sssergey1, спасибо, не стоит - я эту инструкцию читал на этом сайте.
Alphacom, что значит "необратима"? На данный момент, заразившись энтузиазмом первых владельцев (посты которых находятся выше) мне хочется:
1. Получить всё таки из диапазона ЛПД и ПМР диапазон 400-470. Процедура ручного перевода через зажатие кнопки Меню на моей радиостанции не проходит ( как я понял, нужен кабель и комп).
2. Хочется частотный режим. В принципе через меню (если верить интсрукции к Пуксингу) это сделать можно и я это делал, но в Векторе частотный режим выглядит как канальный, только чуть-чуть иначе.
3. Хочется поменять шаг.
Теперь, возращаясь к вопросу о необратимости - если всё это удастся сделать, то возращать станцию к виду Вектора обратно я не хочу. Если кто подскажет, как можно сбросить всё до заводских настроек, буду очень признателен.
