На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Помогите USB-драйвером к китайчонку
s_a_b
с ноя 2010
Дата: 24 Ноя 2010 11:56:05 #
Купил мужик на базаре кеды...
Купил ТАКУЮ вот штуку именуемую CHUANQI CQ-A8, купился, что в комплекте USB-кабель, а не тут-то было.
Как понять какой же USB-com чип там внутри установлен (а наверняка же там он установлен)
Не могу поставить ни под Windows 7 ни под XP драйверы USB->COM чипов PL-2303, CP-21xx, FTDI, OTI-чего-то там, уже не помню.
Итог один - опознается постоянно как Unknown usb device с ID 0000 0000 и ни один драйвер не навесить принудительно.
В кривой англо-китайской доке указывается что программить её можно через KPG-87d, но как же мне программить, если виртуального com-порта я так организовать и не смог.
Скажите, может кто-то помочь в Питере или дистанционно разобраться с USB-драйверами.
Или может есть уже софт для программирования именно через USB и я не туда копаю?
Всем спасибо, надеюсь не оставите меня в этой глупой ситуации. :) Очень не хочется покупать еще одну рацию. :)
С уважением, Сергей.
mamyka
липецк
Дата: 24 Ноя 2010 19:10:21 #
При установке он должен попросить драйвер, только ето не тот который к рации, а к виртуальному порту, опиши по подробнее проблему что пишет?.
1A0F519B
с мар 2010
Екатеринбург
Дата: 24 Ноя 2010 19:20:56 #
VID и PID неизвестного устройства в студию
s_a_b
с ноя 2010
Дата: 25 Ноя 2010 10:30:16 #
Отвечаю по порядку.
Про драйвер - при включении рации устанавливается как "неизвестное USB-устройство", драйвер не просит (уже видимо поздно подсовывать, ОС за меня решила, что и как :) )
Драйверов к рации я так понимаю и не существует.
Драйвер я пытался сменить вручную, указывая к виртуальному COM-порту на какой-либо из перечисленных мной микрух.
VID и PID насколько я вижу отображаются как 0000 и 0000 в системе или через программку EVEREST.
Вот такая чехарда.
Мой вывод: кабель в USB-комплекте скорее всего не предназначен для программирования, только для зарядки. На это натолкнуло еще и наличие в инет-магазине отдельного "programming" COM-кабеля в этот же micro-USB на рации. Стало быть в рации нет USB-com конвертера, а то что она как-то определяется с VID/PID 0000 - это скорее всего какая-то ерунда.
Пришлось заказать кабель и вынудить китайцев выслать мне софт "KPG-87d 100" для программирования кенвудов (почему-то диапазона 136-174) через COM-порт.
Также следует купить в компьютерном магазине стандартный USB-com переходник с драйвером и не морочить себе и вам голову.
Я правильно сделал, как думаете?
1A0F519B
с мар 2010
Екатеринбург
Дата: 01 Дек 2010 13:05:00 #
Неизвестное USB-устройство - система не знает, какой драйвер сопоставить обнаруженному оборудованию. Тот факт, что оборудование определяется, даёт основания полагать, что в разъёме usb используются контакты помимо +-5В, т.е. контакты данных.
Те драйверы, что пришли в комплекте с кабелем, заказанным мной на 409 для Kenwood, не встали. В результате личных изысканий заработали те, которые я выложил по ссылке http://file.qip.ru/file/MHym9-vT/2303.html
s_a_b
с ноя 2010
Дата: 01 Дек 2010 13:17:01 #
1A0F519B
Скажите, а Вы для какой рации это использовали? И был ли это именно USB-кабель? Или с переходником на COM?
Сейчас, увы, попробовать не могу ибо после установки какого-то из предыдущих драйверов под XP при подключении кабеля и рации - подвисает система(по крайней мере не идет процесс поиска устройств, блокируется клава и мышь), пока не вынешь кабель обратно или не отключишь рацию. :)
Буду экспериментировать. Но судя по всему - Вы используете тот же драйвер для PL2303, что я уже пробовал, но возможно какую-то другую версию.
1A0F519B
с мар 2010
Екатеринбург
Дата: 01 Дек 2010 13:19:42 #
я использую USB-кабель для Quansheng TG-UV2. Сколько драйверов для 2303 я в тот день перебрал - фиг знает:D
s_a_b
с ноя 2010
Дата: 01 Дек 2010 13:26:00 #
Я понял Вас.
Постараюсь продолжить эксперименты. Возможно еще буду вас беспокоить. :)
Гулливер
Дата: 01 Дек 2010 16:22:09 #
Систему от лишних драйверов почистите или откатите.
Sovischa
Дата: 01 Дек 2010 16:44:44 #
s_a_b, попробуйте скачать отсюда драйвер
http://www.wouxun.com/down_01.asp?SortID=10&SortPath=0,10,
это драйвера к воксунам. Я ставила на висту - все заработало сразу. По ХР не знаю - не ставила, но там есть док по установке. попытка не пытка :)
правда, немного не поняла - у вас "двузубый" кабель?...
снесите все старые драйвера
установите новый. перегружаться потом не надо
проверьте в диспетчере (система -> устройства ) - на какой COM порт usb "положил глаз".
подключите рацейку к усб
включите ее
запустите программу прошивки, которая шла к рации. Там наверняка есть настройка communication port - проверьте, тот ли номер порта активен, если нет - поправьте.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 01 Дек 2010 16:57:28 · Поправил: metrolog (01 Дек 2010 16:58:49) #
Unknown usb device с ID 0000 0000 - это означает, что нет там внутри никакого USB-устройства или чип неисправен. Такое же сообщение можно легко получить, если закоротить одну из линий данных USB на питание.
В общем никакие дрова тут не помогут)))
s_a_b
с ноя 2010
Дата: 20 Янв 2011 14:32:52 · Поправил: s_a_b (20 Янв 2011 17:23:32) #
Всем спасибо за помощь. Китаец почти побежден! :)
Купил переходник USB-COM, купил кабель программирования.
Поставил драйвер, который советовали выше (от GPS ALL-in-ONE).
Поставил KPG-87d (v100)
Выбрал Kenwood 3207 и запрограммировал частоты.
Запрограммировал LPD и PMR каналы. (рация 400-470 МГЦ) (16 позиций переключателя)
И вот какая получилась чехарда.
Почему-то в режиме приема на LPD шумодав не включается еще около 3 секунд после того, как удаленный абонент отпустил кнопку. Стоит дикий шум, как понимаете.
На PMR канале такого нет, хотя разницы-то никакой, кроме частоты. Шумодав срабатывает сразу после завершения разговора, как и положено.
Как это исправить? Надеюсь, это как-то просто решается.
Также возникли вопросы - уровень шумодава 0-9 - какой из них максимальный? Как-то реакция шумодава не меняется при изменении этого значения.
1A0F519B
с мар 2010
Екатеринбург
Дата: 21 Янв 2011 08:42:04 #
модуляция 25 кГц установлена?
обычно 0 - это постоянно открытый шумодав. 9, соответственно, откроется только при ломовом сигнале
s_a_b
с ноя 2010
Дата: 21 Янв 2011 08:52:01 #
Модуляция - wide. То есть 25кгц, как я понимаю. :)
Поставить Narrow? Поможет? Вроде на LPD же Wide, а на PMR - narrow(12.5, 6.25) принято? Или это не есть догма?
p.s. По моим наблюдениям Squelch 1-9 - не имеет разницы. То есть типа 0 - шумодав отключен, 1 - включен. :) Ну это детали. Побороть бы первую проблему.
1A0F519B
с мар 2010
Екатеринбург
Дата: 21 Янв 2011 09:17:20 #
ну всё правильно. а с другой станцией попробовали?
это просто надо в менее зашумлённом пространстве с сигналами разной мощности проверять
s_a_b
с ноя 2010
Дата: 21 Янв 2011 09:41:45 #
К сожалению третьей станции у меня нет. Только вот этот китаец и vector military. Он на прием реагирует как надо. Естественно.
Поиграюсь с wide-narrow еще... вдруг поможет. Или вдруг есть какие-то скрытые регистры, которые KPG87d не изменяет? :))
