На сайте: гостей - 36,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Motorola XTNi без дисплея
VoroNLC
с ноя 2010
Дата: 24 Ноя 2010 12:02:04 · Поправил: VoroNLC (24 Ноя 2010 12:19:06) #
Приветствую форумчан!
Имеются рации Motorola XTNi.
Нужно менять пользовательские настройки. НЕ КАНАЛЫ! Я имею ввиду уровень VOX и прочее.
Варианта 2:
1. Естественно через кабель, который не обычный USB, как могло показаться, а специальный. И приобретать его нет никакого желания.
2. Через коды программирования. Судя по заявлению вендора они есть и могут управлять пользовательскими настройками. НО в руководстве пользователя их нет.
3. Сварганить кабелёк, но тут нужно знать распиновку и контроллер. Скорей всего на МАКсиме чтонить..
Кто сталкивался - отзовитесь, пожалуйста!
С уважением,
Сергей.
VoroNLC
с ноя 2010
Дата: 25 Ноя 2010 14:25:09 #
Неужели нет идей?
Может у кого был опыт общения с такими Моторами?
pavel171
с июл 2007
Дата: 03 Фев 2011 17:35:15 #
как станции? нравятся? звук? шумодав по тону быстро открывается?
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 03 Фев 2011 18:18:25 #
А в чем заключается "специальность" кабеля?
pavel171
с июл 2007
Дата: 04 Фев 2011 18:16:53 #
Зверюга2675
А у Вас есть эти станции? Что можете о них сказать?
Vadidas
с апр 2012
Минск
Дата: 22 Апр 2012 11:43:54 · Поправил: Vadidas (22 Апр 2012 16:43:10) #
Есть ли на форуме владельцы сих девайсов? А то приобрести-приобрел, а инфы даже на этом форуме - кот наплакал. Очень хочется побольше узнать о некоторых функциях, доступных только при программировании. Скремблер реально ли включить без программатора? Или, например, такую простую вещь как тональный вызов? Также, в инструкции непонятно написано о сканировании. Сканируются все каналы или только "несколько" как сказано в инструкции("...Сканирование позволяет вести мониторинг нескольких каналов для обнаружения радиообмена...")? И совершенно непонятно, если сканируется весь диапазон, то каким таким образом, при отсутствии дисплея понять, на каком канале найдена "жизнь" и как к этой жизни подключиться? ))
GIBBON
Минск
Дата: 23 Апр 2012 01:12:22 · Поправил: GIBBON (23 Апр 2012 01:14:07) #
Есть, но тех, кто имеет помимо самой станции ещё и софт с вышеупомянутым кабелем, думаю, будет не так уж и много.
В этой станции нет скремблера. Он доступен только в версии с ЖКИ дисплеем (XTNiD). Его активация зависит от заданных настроек для программируемых кнопок станции и по умолчанию, он будет выключен на всех каналах.
Только через софт.
От одного до 16-ти и только через CPS.
В ней нельзя сканировать весь диапазон.
Видимо "наощупь", точнее, никак.
Насколько помню, в ней нет функции TalkBack, а посему, увы.
Vadidas
с апр 2012
Минск
Дата: 23 Апр 2012 11:40:00 #
GIBBON
Спасибо за столь развернутый и подробный ответ.
Однако жаль, что за такие деньги такой скудный набор возможностей...
В инструкции написано, что на найденный сканером разговор, можно ответить просто нажав РТТ, но в жизни это не работает, так как все обнаруженные товарищи ответ не слышат, ибо, как правило, находятся под "влиянием" CTCSS )))
GIBBON
Минск
Дата: 23 Апр 2012 11:46:44 · Поправил: GIBBON (23 Апр 2012 11:47:43) #
На практике лично не проверял, но, исходя из возможностей софта, таковой возможности там, видимо, всё же нет. Проверить это вполне возможно.
Учитывая только 8 каналов PMR диапазона, это впрочем и не удивительно.
Vadidas
с апр 2012
Минск
Дата: 23 Апр 2012 12:16:55 #
При чем здесь софт? Если имеется в виду комп, то с ним, ввиду отсутствия кабеля, связи пока нет.
А инструкция учит, что сканер останавливается завидев жизнь и, похоже, так оно и есть, ибо, если "второй" быстро отвечает "первому", то они не пропадают никуда, т.е. сканер дальше не сканирует. И РТТ работает, но они, по описанной выше причине, ничего не слышат. Дело не в софте, видимо, а в принципе работы
GIBBON
Минск
Дата: 23 Апр 2012 13:13:01 #
При чем здесь софт?
При том, что во многих станциях более высокого класса, программируемых через PC, все функции сканирования и его параметры устанавливаются именно через софт.
А Вы уверены, что передача ведётся именно на том канале, где и был принят сигнал корреспондента?
Vadidas
с апр 2012
Минск
Дата: 23 Апр 2012 16:33:47 #
Ну, у меня есть софт и я его успел изучить немного, но для этой модели Моторолы, нет ни намека на программирование сканера. Он есть и то слава богу ))) Не понятно только на кой он такой нужен ))
Ну конечно! Одно из моих жизненных правил гласит: Внимательно читайте инструкцию. А в ней сказано, что если сканер обнаружил сигнал, то нажав РТТ, можно ответить на найденном канале, не взирая на то, какой канал выбран регулятором. Так что, меня просто не слышат из-за CTCSS, видимо.
1A0F519B
с мар 2010
Екатеринбург
Дата: 23 Апр 2012 21:45:33 #
Так это может с успехом быть выходом ретранслятора
Vadidas
с апр 2012
Минск
Дата: 24 Апр 2012 15:07:29 #
1A0F519B
Нет. Как написано, так и работает. Отвечает на найденном канале. Только понять на каком именно, похоже, невозможно.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 25 Апр 2012 22:40:01 #
Vadidas
если я верно помню по проф станциям, (не знаю как на вашей) обычно у Моторолы пробеганием крутилки по каналам это обнаруживалось, на том канале на котором сканер отмечал последнюю передачу станция издавала какой-либо мяфк
Vadidas
с апр 2012
Минск
Дата: 26 Апр 2012 22:49:02 #
Спасибо за идею. В инструкции об этом, конечно, нет ни слова, но обязательно попробую.
Landing
с июл 2008
ХМАО
Дата: 18 Апр 2013 19:43:46 · Поправил: Landing (18 Апр 2013 20:02:56) #
Хочу поделиться недавними замерами расстояния. Дано, у меня в руках vt-44 military special и xtni, на другом конце vt-44 military. Работаем в pmr 1 канал без ctcss, расстояние ~4 км. городская застройка, частные дома, лэп, никакой прямой видимости. Милитари выставлены в 5 и 3 Вт мощности соответственно. Слышно с шумами, но голос четкий, разбор слов без затруднений вообще. Пробую xtni, мощность 0,5 Вт, корреспондент в милитари слышит с шумами, голос разборчивый, но надо чуть более прислушиваться. Вообще разговаривали с ним без труда. Далее не говоря корреспонденту ни слова, меняю у вектора мощность на минимальную, это на сколько я помню, 0,5 или 1 Вт мощности. Он меня не слышит, ни шумов, ни потрескивания. Опять передаю с xtni - слышит. Может кто-то объяснить, что за парадокс такой? Отмечу еще, у обоих векторов антенна удлиненная, заряжены все станции "только что".
aspilot
с ноя 2017
Минск
Дата: 05 Дек 2017 11:44:56 #
Есть ли возможность эту станцию на 444 MHz запрограммировать? Частота зарегистрированная есть на DP1400 работаем, хотелось бы и эти туда подтянуть.
aspilot
с ноя 2017
Минск
Дата: 05 Дек 2017 11:47:02 #
GIBBON
Минск
Дата: 05 Дек 2017 13:40:11 #
Доступного массам способа нет.
aspilot
с ноя 2017
Минск
Дата: 06 Дек 2017 13:21:20 #
А какой есть? Может получится.
aspilot
с ноя 2017
Минск
Дата: 06 Дек 2017 13:23:26 #
