На сайте: гостей - 30,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Не модулируется несущая на Midland GXT500
cover
с ноя 2006
Новосибирск
Дата: 27 Ноя 2010 10:09:47 #
Пришла станция в ремонт. Говорят, что упала в снег, сразу после падения выключили. Когда включили, перестал работать микрофон. При нажатии на PTT несущая идет, но не модулируется. Кто нибудь сталкивался с подобным? При подключении гарнитуры результат тот же.
igma
Дата: 28 Ноя 2010 00:23:00 #
Конечно сталкивались. Станция сломалась :-))
ham_mer
с июл 2008
Дата: 28 Ноя 2010 03:24:31 #
На этом сайте есть её схема, в файловом архиве. И вопрсы отпадут сами-собой :-). Удачи!
cover
с ноя 2006
Новосибирск
Дата: 28 Ноя 2010 18:48:32 #
ham_mer, спасибо большое за подсказку, с разбега не нашел. Вопрос решился действительно быстро. Все работает. Хозяин счастлив. Спасибо еще раз.
GIBBON
Минск
Дата: 29 Ноя 2010 01:28:03 #
cover, просветите публику, как именно ?
cover
с ноя 2006
Новосибирск
Дата: 29 Ноя 2010 07:23:21 · Поправил: cover (29 Ноя 2010 07:24:00) #
GIBBON, все на самом деле оказалось очень просто.
У разъема, в который подключается гарнитура, была оторвана земля. То есть физически переломился проводник, идущий от платы на разъем. После того, как восстановил его, заработал микрофон с гарнитуры. По схеме видно, что встроенный микрофон имеет прямое соединение со схемой усиления через этот самый разъем. Предположил, что и это соединение имеет разрыв. Соединил перемычкой вывод разъема с выводом микрофона и все заработало. Теперь станция в полном порядке.
Для себя сделал вывод, что данные станции скорее все же игрушка, чем серьезное устройство, поскольку совершенно недавно была 650 в ремонте, там лопнула пайка на кнопке PTT, видимо с хорошим усилием человек на передачу давил :)
Deviator
с авг 2010
Комсомольск
Дата: 29 Ноя 2010 12:32:39 #
Да вообще у моделей GTX500, GTX550, GTX650 какието серьёзные проблемы с кнопкой РТТ. То отклеится, то отвалится, то заржавеет......
Заметил, что если рация не реагирует на нажате кнопки РТТ, то её и нада смотреть в первую очередь.
