На сайте: гостей - 25,
участников - 1 [ SashaShmel]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Вопрос по Midland GXT500.
дорсат
с ноя 2010
калуга
Дата: 28 Ноя 2010 11:58:03 #
Может кто- нибудь сталкивался с такой неисправностью:примерно года через два после покупки станций,одна перестала работать на передачу.На приемной иногда включается значок приёма,но вместо слов - искажения.Затем перестали работать на подканалах(т.н.кодировка).У кого какие мысли?
Tahvo
Дата: 28 Ноя 2010 13:15:39 #
Питание проверь. Аккумулятор скорее всего уже накрылся.
igma
Дата: 28 Ноя 2010 18:32:38 #
Частоту передачи проверьте. 1к-433.075 МГц. Вполне возможно кварц "ушёл". При необходимости подстройте пер. кондёром. Если не хватит диапазона, подберите ёмкость нога кварца - корпус. Или замените кварц (это правильнее) - 20.950 МГц (лодочка).
Tahvo
Дата: 28 Ноя 2010 18:41:03 #
Пробовали связываться с другими станциями? Заменить питание. Идите простейшим путём. Кварц поменять всегда успеете.
дорсат
с ноя 2010
калуга
Дата: 29 Ноя 2010 10:40:08 #
Первое,что сделал ещё тогда поставил алкалиновые батареи. И с другой парой станций пробовал работать.Вывод-одна моя радейка неисправна.
дорсат
с ноя 2010
калуга
Дата: 25 Дек 2010 12:15:38 #
Благодаря действенной (теоретической и практической) помощи участника igma,моя радейка заработала.СПАСИБО!Тему можно закрыть.
