На сайте: гостей - 14,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Yosan Turbo YT-07 ремонт
Москва 50RS222
Дата: 01 Дек 2010 15:40:58 #
Доброго всем времени!
Нашёл намедни на антресолях свой старый Ёсан Турбо. Сдул двенадцатилетнюю пыль и решил оживить. Проблема в следующем: Последнее, что помню, что входное напряжение в 18 вольт он не пережил (я тогда был ещё очень юн), и что-то круто село в землю. После чего мною тогда были удалены указанные на картинке транзисторы и его отпустило, но, естественно, только приём. Благодарю себя за то, что всё же догадался подписать на корпусе, что же именно я удалил, ибо лежащая в сети схема на данный агрегат не читаема даже после фотошопа. А это были Q407 (KTB1366) и Q501 (KTB1367). Уважаемые знатоки, внимание вопрос: Чем можно безболезненно заменить данные транзисторы (в чип-дипе по 120 рублёв 8( ) и что могло сесть на землю, если не они (или вместе с ними) ?
Вся индикация есть, приём есть, передача есть, но без модуляции и мощности-потребляемый ток при нажатии на тангенту не меняется, но на портативке находящейся рядом несущая появляется.
Гулливер
Дата: 01 Дек 2010 16:25:13 #
кт818,805,837 кажись...
Цоколёвку проверьте только...
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 01 Дек 2010 16:34:24 · Поправил: Зверюга2675 (01 Дек 2010 16:38:25) #
А что, обязательно менять оригиналы на совковые отбросы?
Автор, Вы в свою машину в мотор какое-нить М6-3Г будете заливать? Или все ж таки на MOBIL разоритесь?
Митино Вам в помощь
ЗЫ 805-й - NPN, не подойдет
ЗЗЫ С таким подходом к ремонту Вы аппарат не поднимете.
Гулливер
Дата: 01 Дек 2010 17:20:20 #
Да, подзабывать отечественную базу стал...805-й n-p-n
А 818-й то чем не угодил? нормальный транзистор.
Предложите ещё чего нибудь из доступного. Без закидонов.
1226
Москва 50RS222
Дата: 01 Дек 2010 17:22:58 #
Спасибо за критику, масло у меня Liqui Moly, наливать МГД-14 в высокофорсированый 2-х тактный двигатель я точно не буду ) (off)
Речь шла об аналогах данных транзисторов в принципе, а не конкретно про отечественные.. Прогресс ведь не стоит на месте, может за 15 лет, что прошло с момента выпуска данного девайса появились аналоги, которые не стоят по 4 бакса в розницу? Митино это здорово, но находится на диаметрально противоположном конце города, да и времени шариться там у меня нет особо. Дать денег курьеру и сакзать "поедешь мимо Гиляровского заскочи..." согласитесь, проще.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 01 Дек 2010 17:25:26 #
Гулливер, я несколько раз за последние пару лет сталкивался с таким отвратным качеством нашей комплектухи, что не дай бог никому, вплоть до того, что из 50 штук КТ816 живыми оказались только 8
Против тех транзисторов, что еще в СССР сделаны, ничего не имею.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 01 Дек 2010 17:34:49 #
1226, это дурацкая ценовая политика чип-дипа. Цена этим транзисторам - доллар за штуку максимум.
Аналоги? На сайте чип-дипа есть параметрический поиск, можно там пошукать, критичные параметры для этих цепей - тип корпуса, ток коллектора, коэффициент передачи, напряжение насыщения.
Гулливер
Дата: 01 Дек 2010 17:53:44 #
Надо же было куда то некондицию девать...
Сейчас , кстати, таже тема. Только некондиция из за бугра валом прёт. Как пример, левые 2078 или rd16...
Ну, Вы поняли...
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 01 Дек 2010 18:30:46 #
Ну это не некондиция, это перемаркеры. Я в свое время, когда занимался телевизорами, нарвался на некоторое количество подделок под строчные транзисторы. В результате они успешно разошлись у меня в линейные стабилизаторы блоков питания. Видимо, перемаркировали какие-нить дешевые транзюки, типа TIP42
А 816-е - просто хлам был, я их в результате вернул продавцу, а взамен взял их полные аналоги, BD-какие-то.
Гулливер
Дата: 01 Дек 2010 18:38:16 #
Вам виднее.
