На сайте: гостей - 30,
участников - 1 [ sem]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Сгорел видеорегистратор
partorg
с дек 2010
Дата: 08 Дек 2010 15:41:06 · Поправил: partorg (08 Дек 2010 15:43:19) #
Коллеги, может ли быть причиной выхода из строя видеорегистратора тот факт, что в соседнее гнездо разветвителя прикуривателя постоянно включена радиостанция Alan 42 ?
Заранее благодарю !
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 08 Дек 2010 15:57:39 · Поправил: Зверюга2675 (08 Дек 2010 16:01:26) #
Причиной выхода из строя дерьмовых китайских "видеорегистраторов" может быть все что угодно, например водитель встречного КАМАЗа не вовремя чихнул.
Что же касается наводок от рации на прочую электронику, то для предотвращения подобных случаев рация должна быть:
1. Стационарно установлена и правильно запитана (портативки с автоадапторами - зло).
2. Антенна должна жестко сидеть на массе (магнитки - вдвойне зло)
В крайнем случае нужно под рацию организовать отдельный разъем питания, минус которого должен быть подключен к кузову проводом минимальной длины, и в ту же точку заземлить корпус антенного разъема автоадаптора
partorg
с дек 2010
Дата: 08 Дек 2010 16:05:47 #
Регистратор у меня не "дерьмовый".
Правильно, это как ?
Антенна на массе.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 08 Дек 2010 16:40:16 #
Плюс на аккум, минус на кузов
partorg
с дек 2010
Дата: 08 Дек 2010 20:47:11 #
И все же, если А42 подключен через прикуриватель, может ли это влиять на питание видеорегистратора (5 вольт) и если да, то как ?
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 08 Дек 2010 21:29:04 #
Да кто знает что и как там могло повлиять на тот регистратор. Вон машина из-за телефонной зарядки сгорела, а производитель послал в том самом направлении сказав что это для прикуривателя штепсель, а не для зарядки, мол нефиг было совать туда что попало.
При нормальном и исправном оборудовании ничего и никак сгореть не может.
Dronneo
с сен 2009
Тула
Дата: 08 Дек 2010 21:37:37 #
При близком расстоянии на 27 Мг рация очень сильно "пылит" и дает наводки на электронику. Так обычно возле компьютеров обычное дело "вылет" клавы или мышки. Мышки иногда посмертно.
Dronneo
с сен 2009
Тула
Дата: 08 Дек 2010 21:40:45 #
А насчет самих видео регистраторов, то хороших я до сих пор не видел. Навешивание всяких модулей типа GPS и датчиков не выводит их из разряда дермовых. Хорошие видел только в Германии. Со стабилизатором изображения и модулем в багажнике. Вот это регистратор. А все остальное хреновня китайская (даже купленная за 10-14 килорублей.
partorg
с дек 2010
Дата: 08 Дек 2010 21:59:44 #
А "близко" - это примерно сколько сантиметров ?
partorg
с дек 2010
Дата: 08 Дек 2010 22:21:06 #
Dronneo, а кто Вы по-профессии ?
