Дата: 08 Дек 2010 16:43:07
Коллеги, собственно вопрос, какой кабель использовать для коммуникации двух радиостанций, работающих в режиме простейшего репитера (выход гарнитуры на вход вокса и соответственно наоборот)? Тема сама многократно обсуждалась, про то что разносить надо далеко и высоко знаю. А чем соединять-то для минимизации потерь и помех? Витая пара 1 категории пойдет? И какая предельно-допустимая длина соединяющего кабеля?
Дата: 08 Дек 2010 18:00:48
Желательно кабель в экране и некоторые внутренние провода, которые транслируют сигналы аудио, тоже, желательно, в экране .
Дата: 08 Дек 2010 18:21:31
Понятно. Значит витую пару вычеркиваем. А параметры кабеля какие должны быть?
Дата: 08 Дек 2010 19:04:39
Ну почему же? Используйте две экранированные витые пары. Это же ЗЧ, здесь волновое сопротивление роли не играет. Сигналы на микрофонные входы - через конденсаторы 0,1-1 мкФ, сами входы зашунтируйте конденсаторами по 10-100 пФ, для развязки по ВЧ. Если понадобится, на кабели у каждой р/ст наденьте ферритовые колечки.
Дата: 08 Дек 2010 21:35:37 · Поправил: Mikle Shaman (08 Дек 2010 22:41:39)
Спасибо. Только если можно для человека с гуманитарным образованием по пунктам. Как и куда эти самые конденсаторы впаивать? И как и какие (с какими параметрами) колечки надевать?
P.S. Кстати... а почему две-то пары? Нам же только в одну сторону надо выход на вход вокса подать.
Дата: 09 Дек 2010 09:22:01
Дата: 09 Дек 2010 09:56:16
501
Рискуя показаться идиотом все же скажу что ничего не понял. Там на схеме коаксиал. И оплетка спаяна с центральной жилой. Это скорее похоже на антенный кабель чем на шнур между р/станциями...
Дата: 09 Дек 2010 10:20:02 · Поправил: Водник (09 Дек 2010 10:24:34)
С двумя кабелями есть возможность организовать полноценный кроссбэнд (с 433 на 446 мГц и обратно). Если нужен просто репитер - тогда да, один кабель. Из витой пары в качестве центральной жилы используете один из 8 проводников, остальные соединяете с экраном. Схема для станций Midland будет выглядеть так:
 Увеличить |
Дата: 09 Дек 2010 10:30:13
Водник
О! Большое человеческое спасибо. Доступно даже для таких чайников как я. А для чего на экран замыкать? Почему не просто по 2 проводам?
Дата: 09 Дек 2010 10:38:12
В качестве второго провода экран как раз и используется. А если не соединить с экраном оставшиеся "пустыми" проводники, они превращаются в антенну, собирающую мусор из эфира и наводящую этот мусор в "рабочем" проводнике, с которым ВЧ развязка может и не справиться. Результат может быть непредсказуемым - от воя и свиста до радио "Голос России" на фоне голоса Вашего корреспондента.
