На сайте: гостей - 32,
участников - 1 [ viota]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› ЗУ для ТН-К2АТ
alex65
с окт 2009
Дата: 08 Дек 2010 19:16:40 · Поправил: alex65 (08 Дек 2010 19:18:23) #
Здравствуйте. Мне надо сделать ЗУ для литиевой батареи. может у кого есть какой нить вариант на чем собрать. АБ "PB-43L DC7,4V 1500mAH LI-ION"
Mikle Shaman
с мая 2005
Дата: 08 Дек 2010 22:42:31 #
Простите, а купить не проще?
alex65
с окт 2009
Дата: 09 Дек 2010 08:58:53 #
Mikle Shamanможет и проще. просто у меня есть 2 стакана, один хочу переделать под li-ion. Зачем мне еще один покупать? нужно схемное решение и не очень сложное
vovunia
с окт 2010
Крым
Дата: 09 Дек 2010 23:32:38 · Поправил: vovunia (09 Дек 2010 23:34:51) #
Посмотри в нете зарядку на LM317 ! эта микруха и ставиш один резистор каторым подбираешь ток заряда - и все дела!
Использую ее для TH-K2AT почти год! резистор не припомню!
alex65
с окт 2009
Дата: 10 Дек 2010 21:31:56 #
vovunia как определяеш когда конец зарядки, по времени?
vovunia
с окт 2010
Крым
Дата: 10 Дек 2010 22:04:41 #
Оконец
Определяю по негреву АБ это ококло 30 градусов (так себе - на глаз)! у меня ток стоит 0.22А и времени около 8 часов хватает на заряд дохлой АБ или на подзарядке по таму же нагреву!
alex65
с окт 2009
Дата: 11 Дек 2010 11:57:38 #
vovunia понятно. просто АБ не из дешевых и не хочется ее быстро угробить
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 11 Дек 2010 13:00:01 · Поправил: allamat (11 Дек 2010 13:02:08) #
Вообще-то, в литиевой батарее стоит контроллер для 2-х банок. Когда суммарное напряжение на банках превысит 8.4 В, он отключает банки от контактов, через которые поступает заряд. Также контроллер защищает банки от короткого замыкания.
alex65
с окт 2009
Дата: 11 Дек 2010 14:21:27 · Поправил: alex65 (11 Дек 2010 14:34:12) #
allamat т.е. перезарядка исключена? и каким током ее желательно заряжать?
aspirinium
с ноя 2010
Дата: 12 Дек 2010 16:30:32 #
Стандартные решения зарядок все ориентированы на одну банку, т.е на 3.7в,например MAX1551/1555, поэтому предлагаю воспользоваться наработками смежной отрасли, (недорого, компактно, я думаю совершенно реально это засунуть в стакан) Братья моделисты
aspirinium
с ноя 2010
Дата: 12 Дек 2010 16:51:18 #
Что касается совета про LM317, то это решение возможно, но выставлять нужно не ток, а напряжение, проичём очень точно, т.е, для двух банок строго-настрога не более 8,4 вольт, и конечно, бояться перезаряда, или, другими словами, контролировать температуру АКБ, но это уже только ручками, к сожалению...
alex65
с окт 2009
Дата: 12 Дек 2010 17:21:16 · Поправил: alex65 (12 Дек 2010 18:43:52) #
aspirinium ну, если по другому не получается, то будем контролировать руками, а куда деваться. а зачем тогда ставят контролер в АБ?
vovunia
с окт 2010
Крым
Дата: 13 Дек 2010 18:56:06 #
Все ясно! всетачи человек является универсальным КОНТРОЛЛЕРОМ!!!
alex65
с окт 2009
Дата: 19 Дек 2010 14:23:24 #
зделал я зарядное в родном стакане для этой рации. ток при зарядке получился 0.230А. батарея сама отключилась от зарядки когда на ее клемах стало 8.4В. всетаки контроллер в АБ делает свое дело
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 19 Дек 2010 16:23:07 #
alex65
Т.е., перезаряд невозможен?
alex65
с окт 2009
Дата: 19 Дек 2010 17:08:49 #
allamat получается, что так и это уже хорошо тем, что не надо контролировать.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 19 Дек 2010 17:15:10 #
alex65Большой + Вам, в том, что Вы сами разобрались с этим!
alex65
с окт 2009
Дата: 19 Дек 2010 17:33:30 · Поправил: alex65 (19 Дек 2010 17:37:32) #
Спасибо, Андрей Вам и спасибо vovunia,aspirinium за подсказки
aspirinium
с ноя 2010
Дата: 20 Дек 2010 14:19:25 #
С малоточными зарядками, как ваша, такой вариант катит, с быстрыми полагаться только на внутренний контроллер я бы не стал, т.к. li-ion, как и li-pol хорошо горят, чуть чего...
vovunia
с окт 2010
Крым
Дата: 22 Дек 2010 19:19:09 #
Вот мой вариант, уже переделанный с ранее предложенного мной зарядника! Ее плюс что она обеспечивает подпитку при работе на передачу! заряд разряженной АБ начинается с 280ма и при достижении в моем варианте 9,0в Перестает заряд! только подпитка при необходимости и подпитка на передач станции! так же возможна работа без аб ! 9В и выше неподнимается но пока нетестил на сколько просадит напруга на передачу! одно могусказать точно что без аб работает на передачу! еще вариант поменять LM317 на LD1084 она 5 А по даташит!
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/zaradka_bp__.gif Cхемка ее ! Устанеш паять! да еще сечас у меня 0,2 ома стоит 5 Вт но мона и меньше!
alex65
с окт 2009
Дата: 23 Дек 2010 21:19:22 #
такой вариат зарядки мне подойдет для 12V АБ . Только надо будет использовать LD1084. LM317 будет слабовата.
vovunia
с окт 2010
Крым
Дата: 24 Дек 2010 20:41:31 · Поправил: vovunia (24 Дек 2010 20:45:56) #
Потестил и нашел что еще стоит диод в Аб и добавил еще 0,6в резистором 1,4к я его увеличил до 1,5 с копейками! надо подумать и может те быть уменьшу 0,2 ом на 0,1 ома тем самым поднимится ток заряда первоначальный! Меня устраивает вполне! удачи!
