На сайте: гостей - 39,
участников - 1 [ r9odm]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Вопрос по схемке
cobak
Хабаровск
Дата: 09 Дек 2010 08:46:24 #
собственно сабж
как включить плэй?
Electrician
с мая 2010
Дата: 09 Дек 2010 09:05:32 #
Перевести диктофон в режим воспроизведения сразу после окончания записи, на рации включить VOX.
Как понимаю, это не конкретная схема, а идея.
cobak
Хабаровск
Дата: 09 Дек 2010 10:24:38 · Поправил: cobak (09 Дек 2010 10:26:39) #
ВОТ ИМЕННО, вопрос как перевести в воспроизведение? вокс зло, передача включается вместе с воспроизведением через оптрон, так как на диктофоне есть светодиод
siroja
с дек 2008
Дата: 09 Дек 2010 14:53:47 #
cobak
как в одной песне "-не хотел я пить однако пятница"
начну с твоего брелка переданного мне, сгорел при наладке в прошлые выходные, я был расстроен что сразу даже и не написал, сгорел при напряжении 6,3 вольта, так что на будующее не больше 5 вольт при 5 вольтах еще нормально
схема репитера была взята с этого сайта, для управления брелком в чистом виде не подошла необходима была иверсия сигналов управления, инверсию сделал, схема стала самовозбуждаться, решил что проблема в низком питании подал 6,3 вольта возбуждение не исчезло и сгорел брелок, изменял номиналы резисторов в цепи обратной связи микросхемы CD4069 положительных результатов не добился
вобщем практика показала что данную схему применить можно но весьма условно, лично мне после эксперементов не понравилась совсем
в тот же вечер поднял свой VOX на двух транзисторах, работает как часы, зажимаю пальцами вывод конденсатора 0,1 мкф, второй вывод на базу транзистора, релюха щелкает, мне все нравится все гуд
попытку создания эхо-репитера я не оставляю, ждет меня поход в тв-сервис за новой ISD, так что ты не одинок в реализации своей идеи)))
по вышепреведенной схеме на пальцах не обьясню, но там не сложно, формируется импульс запуска на микросхеме которая запускается в момент окончания приема сигнала при перепаде логического уровня, вобщем как то так )))
я это дело осцилографом уже увидел, пока ниче не нарисую, не выложу, потому как нет схемы полностью лишь отдельные кирпичики
вот щас опять буду садится все что собрал перепахивать, в китайском брелке полезных сигналов управления не обнаружено, только светодиод но он моргает по факту уже произведенного действия
свято обещаю и торжественно клянусь, как только отработаю схему так выложу крысить не буду)))
за сим откланиваюсь
siroja
с дек 2008
Дата: 09 Дек 2010 18:24:47 #
cobak
схема формирователя сигналов rec и play готова, отлажена и проверена на радиостанции, формирует сигналы управления как в инверсном так и в прямом виде то есть подходит как для диктофона в китайском брелке так и для ISD
щас буду думать как сюда затащить, дело в том что я не пикассо)))
siroja
с дек 2008
Дата: 09 Дек 2010 20:06:27 #
siroja
с дек 2008
Дата: 09 Дек 2010 20:08:40 #
в схеме ошибки есть в номиналах элементов, уточняйте
cobak
Хабаровск
Дата: 10 Дек 2010 03:50:01 #
siroja
спасибо, ну так там же 2 батарейки по 1,5В = 3В , так что зачем 6 то? жалко, игрушку спалил....ну да ладно, чего быть.........
siroja
с дек 2008
Дата: 10 Дек 2010 05:48:08 #
cobak
создатель чего то путного всегда ошибается и палит дорогие и не очень транзисторы и пр. радиоэлементы но когда в итоге получается работающая схема начинаешь понимать что ты крутишь этот мир а не он тебя
даже проблемы ЖКХ волновать перестают )))
вот такая вот философия отдельно взятого человека с паяльником )))
cobak
Хабаровск
Дата: 10 Дек 2010 06:38:11 #
да уж...... проблемы везде, как без них
Asit
с ноя 2009
][abarovsk
Дата: 10 Дек 2010 06:50:04 #
А как вам вот такой вариант решения Эхо репы?
http://electroscheme.org/920-cifrovoj-mikrofon-dlya-obucheniya-pernatyx.html
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 10 Дек 2010 07:47:37 #
cobak: картинка в стиле Mad Skilz :)
cobak
Хабаровск
Дата: 10 Дек 2010 08:54:34 #
гыыыыы))))
cobak
Хабаровск
Дата: 10 Дек 2010 08:58:34 #
попробуй купи ее)))
Asit
с ноя 2009
][abarovsk
Дата: 10 Дек 2010 10:38:49 #
cobak
ну в Ха не берусь сказать что она есть! можно и заказать по нету! думаю проблемы не составит!
siroja
с дек 2008
Дата: 10 Дек 2010 11:16:48 #
cobak
сегодня был в тв-сервисе потрачено 400р на покупку isd2590 вобщем самоистязание продолжается)))
cobak
Хабаровск
Дата: 13 Дек 2010 05:28:15 · Поправил: cobak (13 Дек 2010 05:28:38) #
siroja
Как успехи?
cobak
Хабаровск
Дата: 15 Дек 2010 04:29:10 #
крикну, а в ответ..............
siroja
с дек 2008
Дата: 15 Дек 2010 06:53:00 #
cobak
у кенни будет черезвычайно хреновый день благодарения))) South park
пока дела хреново, весьма запутаное управлние у этой микросхемы, я взял музыкальную паузу))) но на днях продолжу, варианты решения вопроса еще остались
из хорошего, поставил штырь на крышу явно лучьше стал слышать как на 70 так и по другим диапазонам, так и просится репа к этому штырю )))
siroja
с дек 2008
Дата: 15 Дек 2010 06:56:57 #
cobak
не пойдет аналогавая схемотехника в упралении, бум делать на микроконтроллере опыт сборки программаторов присутствует, главное чтобы желание не пропало а то оно у меня чет колеблется от неудачь
cobak
Хабаровск
Дата: 15 Дек 2010 08:03:01 #
как говорят не сс....ыте)))))))) у меня еще хуже, я сам по тупости спалил проц. на кенвуде в темноте, платы соединял и пиндец.........тож расстроился.....все бывает не всегда гладко проходит))
siroja
с дек 2008
Дата: 15 Дек 2010 12:40:07 #
cobak
сочуствую, да все через это проходят кто с паяльником подружился
Asit
с ноя 2009
][abarovsk
Дата: 17 Дек 2010 01:51:10 #
Ну всё надо попробовать скричаться! глядишь получится)))
cobak
Хабаровск
Дата: 21 Дек 2010 07:07:55 · Поправил: cobak (21 Дек 2010 07:08:37) #
cobak
у
ну как успехи?
siroja
с дек 2008
Дата: 21 Дек 2010 07:18:23 #
cobak
другими делами озадачен немного
Asit
с ноя 2009
][abarovsk
Дата: 21 Дек 2010 07:19:00 #
ну правильно новы1й год скоро)))
siroja
с дек 2008
Дата: 21 Дек 2010 12:16:39 #
Asit
да типо того, сварка металла монтаж металлоконструкций вобщем подготовка по полной программе)))
Asit
с ноя 2009
][abarovsk
Дата: 21 Дек 2010 12:18:06 #
siroja
фазеднду строишь? Штырек то свой испытал уже или как?
