На сайте: гостей - 30,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Модернизация выходного каскада Си-Би
Rn3dfj
с мая 2009
Moscow
Дата: 11 Дек 2010 17:39:04 #
Собственно есть необходимость раскачать сибишку до 15-20 ватт. Для машины мне достаточно, а то соседи "ткнуться" начнут.
Так вот вопрос, можно ли заменить 2SC2078 на RD16HHF1. Какие есть нюансы и тонкости?
Заранее благодарен!
zemlecop
с авг 2010
Дата: 11 Дек 2010 23:06:27 #
Открой схему Алан-78+ с полевым транзистором на выходе, посмотри чем она отличается и переделай выходник соответствующим образом. Возни много. Думаю проще воткнуть туда 2SC2050 или 2SC1969 с менее значительными доработками, да и в работе они стабильнее. Тем более если нужен только ЧМ-режим.
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 12 Дек 2010 12:08:12 #
Rn3dfj
Тук есть уже в продаже ТУРБО рации,где всё это уже есть и работает неплохо.Для усилков даже приходится задавливать до 10 ватт мощу а то транзюки вылетают.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 13 Дек 2010 10:29:11 · Поправил: Зверюга2675 (13 Дек 2010 10:33:30) #
В ТУРБО рациях стоят два 2078 тупо в параллель, и еще один 2078 в раскачке
1969 честные найти практически не реально, а если найдете, то очень дорого
Насчет RD16 - мысль верная, только в АНАЛах дохнут они как мухи, а в Алинках-135СВ работают нормально, за счет автоматической регулировки выходной мощности. Если при разгоне эту систему загоняют в насыщение, то они начинают дохнуть так же, как и АНАЛы
501
с фев 2008
Дата: 13 Дек 2010 10:34:29 #
КТ 931,930 ТУДА! 40 -50 ватт вылетать будет)
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 13 Дек 2010 10:37:23 #
пока не закипит. Охлаждения не хватит
А вообще ИМХО самый лучший вариант - усилитель поставить, дешево и надежно. Тот же КП-101 воронежский 1,5 килорублей стоит, и свои 80-100 ватт честно выдает
свч
Геленджик
Дата: 13 Дек 2010 13:36:56 · Поправил: свч (13 Дек 2010 13:46:28) #
А вот от чего они дохнут?
Смотрел даташит на него, вроде держит он рассогласование при КСВ 20....
От перекачки?
Load VSWR tolerance VDD=15.2V,Po=16W(Pin Control)
f=30MHz,Idq=0.5A,Zg=50
Load VSWR=20:1(All Phase)
No destroy
