На сайте: гостей - 26,
участников - 1 [ Fenix747]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Motorola TLKR T5 - сервисное меню
bodya
с дек 2010
Дата: 13 Дек 2010 15:43:04 #
Обнаружил некое подобие сервисного (?) меню в Motorola TLKR T5.
Для входа на выключенной станции зажимаем кнопку с ноткой, MON и клавишу включения (MENU).
После включения видим тест (?) экрана - последовательно отображаются все значки и сегменты дисплея.
Нажатие MENU меняет экраны этого режима со 2-го до 8-го (первый очевидно тест дисплея).
На каждом из экранов отображаются значения/параметры (?), которые можно менять кнопками вверх/вниз и/или SEL.
Назначение параметров не знаю, мои попытки их изменения видимых результатов не дали.
Похоже, что модифицированные параметры не сохраняются. Или я не знаю как их сохранить.
После выключения кнопкой питания (MENU) из сервисного меню станция похоже сбрасывается в заводские установки (?), все каналы на код 1, громкость 5.
Знаки вопроса в моем тексте означают мои предположения, естественно все эксперименты на ваш страх и риск.
Вопросы: есть ли у кого дополнительная информация по этому режиму?
Знает ли кто значения параметров сервисного (?) режима?
Как сохранять измененные параметры?
Может еще есть какие "тайные" комбинации?
Предполагаю, что могут подойти комбинации от других похожих станций (TLKR и может еще каких).
Огромное спасибо за любые комментарии и советы.
Ser335
Рязань
Дата: 13 Дек 2010 16:00:06 #
Интересно, сегодня надо будет попробовать!
bodya
с дек 2010
Дата: 19 Дек 2010 18:50:04 #
Ser335,
пробовали? Как результат? Раскопали, что новое?
DJ_Wever
с июн 2008
Казань
Дата: 01 Апр 2011 12:17:49 #
Тоже под вечер посмотрю.
О результатах отпишусь.
bodya
с дек 2010
Дата: 04 Апр 2011 12:41:52 #
Отпишите пожалуйста, как ваши эксперименты, а то я так дальше и не продвинулся. А подискутировать не с кем, ибо среди окружающих шанс найти кого-то с TLRK T5 ничтожно мал.
Arena
с апр 2014
Минск
Дата: 05 Июл 2015 13:22:21 #
Пробовал на своей Т5. Очень похоже на полный сброс с индикацией всех возможностей. Судя по тому, что ничего не сохраняется, это точно сброс. Вообще точнее можно узнать, если найти документацию на сам процессор управления. Во будет цирк, если процессоры окажутся одинаковыми для большинства LPD-PMR станций но с разными прошивками.
Arena
с апр 2014
Минск
Дата: 05 Июл 2015 13:26:34 · Поправил: Arena (05 Июл 2015 13:26:50) #
del
Время загрузки страницы (сек.): 0.019; miniBB®
