На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Меня слышат, а я нет!
CodeGrinder
с июл 2010
В полях
Дата: 14 Дек 2010 10:34:02 #
Вчера общался с коллегой, который находится в соседнем населенном пункте (~25км).
Он меня принимал 59, а я его 53. Сначала я не придал значения это разнице, но потом стало интереснее. Вот начальные данные:
Мои:
Антенна 1/4 (самодел) на 5м этаже
8 Вт
Питание от батареи 7 Ач от УПСа (Напряжение на приеме - 12.5в)
Его:
Антенна 1/2 (высоту не расслышал)
150 Ватт!!
Питание от БП
Не могу понять, почему я его так плохо принимал. Прошу вас, коллеги, внести некоторую ясность, высказать свои предположения.
Заранее благодарен!
Дата: 14 Дек 2010 10:57:15 #
1) Неисправен приёмник.
2) Сильная помеха в точке приёма. В ЧМ её не слышно, но сигнал давит.
CodeGrinder
с июл 2010
В полях
Дата: 14 Дек 2010 11:11:55 #
1. Вряд ли. С операторами ~10 км связь отлична. Но все-таки попробую на другую станцию.
2. Вполне вероятно. Иногда прорывались помехи.
Спасибо! буду пробовать сегодня!
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 14 Дек 2010 11:30:35 #
CodeGrinder
150 Ватт!!
С учётом что туда дуло 8 Ватт, а у него 150 Ватт странно его не слышать так же. Может у него и не 150? А может и антенна не такая? Да и половинки вообще не часто встречаются, так что я бы сначала по другим корреспондентам пробежался, а если и там так же то вот тогда уж и копать стал.
Может у него там антенна не настроена, например тюнер стоит и эти 150 Ватт на выходе просто и носа не кажут. Ну как вариант.
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 14 Дек 2010 13:07:10 #
CodeGrinder
Приемный аппарат какой?
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 14 Дек 2010 13:23:04 #
кубики на рации ничего не значат.. у него с-метр может завышать, у вас занижать...
у него может 150 вт на выходе усилителя, а в антенну приходит 2 вт из-за затёкщего разъёма и протёкшего(повреждённого) фидера..
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 14 Дек 2010 14:14:32 #
из личной практики. У меня также 1/4. примерно через 8км по пересеченке 2 корреспондента. Работаю на 4вт дают 5-6 балов. Включаю ум 50вт. У первого 7баллов, у второго 9+. ?????
Антенны первая 5/8 а второй использует инвертет V для 80м кв диапазона через СУ.
Делаю предположение, что такая разница из антенн.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 14 Дек 2010 17:14:05 · Поправил: TheKindWizard (14 Дек 2010 17:26:40) #
ASB
А если отбежать на десяток каналов ниже, картина может измениться до неузнаваемости, с точностью на оборот. Тут где-то видео было от Mexico где они показывали "какой длинны волна", и какими путями она отражается. Так вот, разница между каналами - буквально сантиметры, а по сметру серьёзно проседало и поднималось.
А вот топик: Видеопример интерференции в городе
CodeGrinder
с июл 2010
В полях
Дата: 14 Дек 2010 17:42:52 #
По крайней мере у него КСВ в норме (поверил на слово).
Другие товарищи, не далеко от меня, беседуют с ним нормально. Но у них антенны выше намного.
Как вариант, может быть такая топография местности? Полупроводник!))
Electrician
с мая 2010
Дата: 14 Дек 2010 21:44:23 #
CodeGrinder
Бывало такое неоднократно. Ответ оказался прост - все корреспонденты с "односторонней проводимостью" были за городом, а я в городе. Разница в 3 балла по шумам - и им надо давать 100 вт в ответ на мои 4.
CodeGrinder
с июл 2010
В полях
Дата: 14 Дек 2010 22:07:34 #
Electrician
Как раз такая ситуация! Я в городе, корреспондент за городом! Как-то это загадочно!)
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 14 Дек 2010 22:31:35 #
CodeGrinder
Ну так а чего загадочного-то? В городе шумов сильно больше. За городом меньше, при этом чем дальше тем меньше, при отъезде от городов прям на глазах связь улучшается с каждым километром, при прочих примерно равных условиях.
Но всё же 150 Ватт и 8 Ватт ну есть повод для подумать. Может стоит порасспрашивать что же точно на той стороне, а то некоторые заявляют 200 Ватт, а спрашиваешь чем мерил, оказывается инструкцией т.к. в ней это указано. Может там ещё что по дороге стоит, как знать, всё же 1/2 ну очень такая нестандартная антенна, если 1/4 как бы легко повторяемая антенна, то с этой не всё так просто, нужен согласующий трансформатор. Так что не очень то ясно пока где проблема.
CodeGrinder
с июл 2010
В полях
Дата: 15 Дек 2010 09:26:41 #
Fenix747
Так и я не могу эти 150 ватт из головы выкинуть. Других корреспондентов, в пределах города, (~10 км) слышу 59. Попробую послушать на другую СиБиху. Но что-то я сомневаюсь, что проблема у меня. На проходах Африка гремит, дальнобоев слышу в радиусе десятка км..
Спасибо всем отписавшимся!
саня64
Дата: 15 Дек 2010 10:56:35 #
А вот случай из практики FM-0,5-200 с выходом 0,5 вт. меня слышали в городе на 5 баллов в 4х км., а тут-же с FM-503-200 c выходом 1вт. меня не слышат. (станции исправны)
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 15 Дек 2010 12:44:00 #
саня64
(станции исправны)
Боюсь что нет. Не может такого быть чтоб при исправной станции так было.
Время загрузки страницы (сек.): 0.020; miniBB®
