На сайте: гостей - 33,
участников - 1 [ viota]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› MegaJet MJ-600 Turbo - нет модуляции в АМ
leonvit
с дек 2009
Дата: 14 Дек 2010 19:08:45 #
Парни, помогите разобраться со станцией MegaJet MJ-600 Turbo. На прием работает четко - звук разборчивый и громкий, на передачу в режиме FM работает хорошо, а вот в режиме АМ звук не передает, просто тишину в эфир на полной мощности гонит.
Микрофонный усилитель и микросхема УМЗЧ исправны. Кстати, микросхема УМЗЧ выполнена в корпусе с пятью ногами, вобщем что-то типа TDA-2003.
Монтажки с разводкой платы сильно не хватает. Живъем на плате элементы не подписаны где какой.
не могу понять где теряется звук проходя путь от операционника до УМЗЧ в процессе передачи в режиме АМ.
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 22 Дек 2010 14:01:08 #
На выходе УНЧ обязан быть сигнал у тебя в АМ. Смотри ключи на транзисторах тогда.
Опытный
Дата: 22 Дек 2010 16:37:18 #
Залипуха на землю (сопля между С71, C59 и земляным концом R87) ?
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 24 Дек 2010 21:30:16 #
Опытный , колись есть схема от этого аппарата?
Deviator
с авг 2010
Комсомольск
Дата: 25 Дек 2010 19:58:01 #
Мне бы тоже схема не помешала. Опытный скиньте пожалуйста схему если есть.
Опытный
Дата: 27 Дек 2010 11:18:59 #
Deviator Мне бы тоже схема не помешала.
Схема Мегаджет-Гермес-600.
leonvit
с дек 2009
Дата: 29 Дек 2010 11:44:48 #
Схема-то от мегаджета по ссылке выше - НЕ с пятиногим УМЗЧ.
"Залипуха на землю (сопля между С71, C59 и земляным концом R87)" - спасибо за наводку конечно. Но без монтажной схемы, на которой были бы обозначены все элементы - нет возможности ни проверить этот вариант, ни проверить совпадают ли принципиальные схемы, номиналы и нумерация элементов станций с разными вариантами микросхемы УМЗЧ.
Подписывать элементы на палте, как это делает скажем тот же Panasonic мегаджетовцы не удосужились...
Так что буду рад любой полезной информации, вплоть до фотографий, где были бы обозначены элементы C71 и С59.
Спасибо.
Опытный
Дата: 29 Дек 2010 13:32:07 #
leonvit ... спасибо за наводку конечно...
Эта наводка сформулирована Вами же в Вашем точно заданном вопросе.
Вы мне не оставили возможности, чтобы её у Вас не украсть, завернуть в фантик и
выложить здесь под видом своей :-)
В "фантик заворачивал", прослеживая Вашу идею по схеме от 7-й ноги м/с 4558.
Думаю, по плате (или фото района м/с 4558) проследить было бы не сложнее.
Но чего нет, того нет ...
