На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Усилитель KL-203 - есть вопросы
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 15 Дек 2010 17:33:07 · Поправил: Зверюга2675 (15 Дек 2010 17:34:10) #
В Ам он работает , модуляцию никапельки не портит
При 3-4 ваттах на входе - как-то работает, если 8-10 - кирдык, модуляции практически нет, одна несущая.
Впрочем, с 300-400-500 та же фигня, только не столь ярко выраженная
58 rus
с сен 2010
Кузнецк
Дата: 15 Дек 2010 17:33:29 #
когда между ним и антенной ксв метр всуну. так не залипает
Завтра попробую.
Дата: 15 Дек 2010 18:05:04 #
У любого усилителя есть порог насыщения, чего тут удивляться. Это нормально. АРУ по входу делать - дорого будет.
river31
с дек 2010
Дата: 15 Дек 2010 18:06:14 · Поправил: river31 (15 Дек 2010 18:07:46) #
дык если уже купил - зачем спрашивать? А если еще не купил - то зачем покупать, после всего, что тут написали?
Я его не покупал мне знакомый отдал
Что касается резистора - истинная правда, не помешает его туда добавить.
Что между базой и эмиттером управляющего транзистора это понятно, а который из них управляющий несовсем
river31
с дек 2010
Дата: 15 Дек 2010 18:23:16 #
Пардон. Разобрался
demo_n
с апр 2009
kazan
Дата: 15 Дек 2010 18:29:05 #
У меня кл300, 2шт, оба нормально работают в АМ в режиме лоу пауэр, на входе юсан2204. при установке на вход мж700 модуляция в АМ пропадает, мж700 выдает18 ватт и прошай линейность.
river31
с дек 2010
Дата: 15 Дек 2010 18:29:37 #
А какой резистор ставить? МЛТ подойдет?
drazumny
с сен 2010
Дата: 15 Дек 2010 19:15:45 #
С чего бы? Поменял транзисторы -и дальше жги
Какова цена этой замены?
Как нового усилителя?
МЛТ ПОДОЙДЕТ?
Подойдет.
river31
с дек 2010
Дата: 15 Дек 2010 21:36:38 #
Зверюга2675
EA-150
Активный фильтр 27 МГц
180 Вт SSB
100 Вт AM/FM, Pвх = 0.5-4 Вт, 145х122х40 мм
А этот как в работе?
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 16 Дек 2010 10:27:01 · Поправил: Зверюга2675 (16 Дек 2010 10:28:57) #
По мне - те же яйца, только в профиль. Хотя глюков вроде поменьше, но это скорее связано со схемой управления.
Учитывая ценник на биполярные транзисторы, сейчас скорее можно говорить о ремонтонепригодности 200-300-400-500, в отличие от 203-х. Кстати, RM анонсировала и разослала дилерам предсерийные образцы KL-503 на полевиках. А перспективы производства и поставок 300-400-500 весьма туманны
river31
с дек 2010
Дата: 16 Дек 2010 21:14:43 #
Понял. Спасибо всем за консультацию.
P.S. Поменял свой Алан 78+ на Yosan Stealth 5
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 16 Дек 2010 21:43:25 #
Хороший ход, но если вылезет проблема, то следует знать что она от радиостанции не зависит. Проблема как раз в оставшейся части усилитель-магнитная антенна.
Ars longa
с дек 2010
Дата: 22 Май 2011 00:09:23 #
При ремонте сгоревших транзисторов в KL-203 можно использовать IRF510, работают нормально, усилок дает 80 ВАТТ. На KL-200, 300, 400, 500, родные транзисторы - не проблема.
В продаже появилась серия поддельных китайских усилителей BJ-200, BJ-300, BJ-400 и тд., только вот случайно подделка оказалась лучше оригинала.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 22 Май 2011 00:14:52 #
Ars longa
А чем лучше?
Чья то тень
с окт 2008
Дата: 22 Май 2011 05:30:01 #
Не проблема что. Не могу найти родные 1446 уже год.
zemlecop
с авг 2010
Дата: 22 Май 2011 06:58:14 #
Чья то тень, надо было мне позвонить.
allamat, мое мнение субъективно, но у них очень красиво и качественно выполнен монтаж, транзисторы применены MRF247. Под нагрузкй испытывали до приличного нагрева, не сдыхают.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 22 Май 2011 10:58:05 #
"Подделка" сделана лучше оригинала!? Китайцы отжигают!
zemlecop
с авг 2010
Дата: 22 Май 2011 18:03:53 #
Так оригинал то тоже сделан в Китае, разве что на другом заводе ( а может и на этом же).
F.R.
с фев 2012
Челябинск
Дата: 16 Апр 2013 22:38:46 #
Всем привет! :)
Решил брать усилок :)
В эфире советовали брать Kl-203. Но, начитавшись отзывов на разных сайтах, в т.ч. и тут - сильно огорчился. Видать, танцы с бубном будут обеспечены.
Но, в этой теме несколько ораторов агитирвоали брать 200й, мол он нормальный.
Ну ладно, допустим...
У нас в Че нашелся только 200Р, который с предусилителем. В принципе, его включать не обязательно :)
Собственно вопрос KL-200Р нормально работать будет в режимах АМ/ЧМ/SSB? Есть ли у него подобные косяки как у 203? В инете подобной инфы про 200ый не нашел...
Заранее благодарен! 73! =)
zemlecop
с авг 2010
Дата: 16 Апр 2013 22:43:59 #
В KL-200 стоит один биполярный транзистор, который не обеспечивает линейности усиления и дает сильные искажения сигнала в режиме АМ и SSB. Этих недостатков лишен KL-203 собранный по 2-х тактной схеме на IGBT-полевиках! Так что я не знаю про какие косяки и танцы с бубнами Вы начитались, но похоже это были рассуждения абсолютных дилетантов! Кроме того ремонт усилителя ( в случае перегорания транзисторов) KL-203 будет стоить не более 100 руб, а KL-200 1200-1300 руб.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 17 Апр 2013 09:23:59 · Поправил: Зверюга2675 (17 Апр 2013 09:24:25) #
IGBT-полевики - это сильно :))) Очередной продаван-манагер выпендрился.
А по сути - 203-й брать и не париться
zemlecop
с авг 2010
Дата: 17 Апр 2013 10:19:56 #
Ты, кинескоп, сиди там охраняй свой "родничок" и свои выводы засунь себе поглубже...
ingin
с июн 2010
Красноярск
Дата: 07 Ноя 2013 17:18:44 #
доброго времени суток KL-203 можно использовать на 7-14мгц?
zemlecop
с авг 2010
Дата: 07 Ноя 2013 17:23:52 #
Да, можно. Он нормально работает уже от 2 мгц, только может быть небольшая потеря мощности.
ingin
с июн 2010
Красноярск
Дата: 07 Ноя 2013 18:08:33 #
импульсник подойдет для питания KL203?
zemlecop
с авг 2010
Дата: 07 Ноя 2013 18:10:03 #
Да, без проблем, если мощность соответствует.
ingin
с июн 2010
Красноярск
Дата: 07 Ноя 2013 18:16:25 #
хочу использовать импульсник от светодионой подсветки
zemlecop
с авг 2010
Дата: 07 Ноя 2013 18:20:30 #
Думаю, что он будет слабоват. Потребляемый ток при полной мощности у этого усилителя может доходить до 13А! Я бы советовал использовать блок питания типа Mean Well S-250-13,5 или мощнее.
ingin
с июн 2010
Красноярск
Дата: 07 Ноя 2013 18:30:38 #
Блок питания HTS-200M-12 (12V, 16,7A, 200W) я думаю такого достаточно
zemlecop
с авг 2010
Дата: 07 Ноя 2013 18:31:20 #
Возможно.
