На сайте: гостей - 29,
участников - 2 [ RZona42, PinkFloyd]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Пару вопросов про Voxtel MR160
Post640056
с дек 2010
Иркутск
Дата: 20 Дек 2010 20:12:49 #
Здравствуйте! При модернизации данных аппаратов у меня возникло пару вопросов:
1) На плате два подстречника, один-это шумодав, а второй?
2) На обоих платах перемычки стоят в разных положениях, причем только одна из раций может ловить другие, вторая молчит, но между собой они работают нормально. Возможно ли выполнить согласование с другими рациями (других фирм, моделей, одного диапазона)
3) где на плате расположена земля? Возможно это минус питания?
Заранее благодарю)))
ham_mer
с июл 2008
Дата: 20 Дек 2010 20:20:17 #
А как же Вы их модернизировали?
Post640056
с дек 2010
Иркутск
Дата: 20 Дек 2010 20:24:19 #
Пока заменил пружинки на четвертушки и уменьшил порог шумодава, Собираюсь поставить ТВ-папу на одну для подключения других типов антенн...
ham_mer
с июл 2008
Дата: 20 Дек 2010 20:56:07 #
1) Второй подстроечник это скорее всего регулятор уровня модуляции.
2) Не совсем понял, с третьей радиостанцией одна из них не связывается? Вообще-то никакое согласование с радиостанциями аналогичного (LPD) диапазона выполнять не нужно. Они итак предназначены для совместной работы.
3) Земля это корпуса всех экранов. По ним можно сориентироваться.
Post640056
с дек 2010
Иркутск
Дата: 20 Дек 2010 21:00:39 #
2) Приведу пример: Охранник говорит по рации, Один из моих вокстелов его ловит, другой-нет, но если я пытаюсь ответить-меня не слышат. Возможно ли выполнить подстройку чтоб "все всех слышали"?
ham_mer
с июл 2008
Дата: 20 Дек 2010 21:15:16 #
Возможно у охранника установлен один из 38 субтонов. Поэтому он Вас и не слышит... Для выяснения причины лучше их сравнить с третьей радиостанцией, тогда всё станет ясно.
Post640056
с дек 2010
Иркутск
Дата: 20 Дек 2010 21:18:42 #
В том-то и дело, это неоднократно так, несколько месяцев их уже использую и всегда-одна ловит, другая нет..Меня не слышат...Проверялось на нескольких мотороллах и вокстелах.
Post640056
с дек 2010
Иркутск
Дата: 20 Дек 2010 21:31:34 #
Вот возник еще один вопрос: какую направленную антенну на 446 (проверенную) посоветуете?
ham_mer
с июл 2008
Дата: 20 Дек 2010 21:39:21 #
У той которую не слышат, вероятно, немного сбита рабочая частота. А совместно могут и работать (но не очень далеко). Чтобы это проверить нужно измерить их рабочие частоты на соответствие каналам. Кстати, я ошибся: это не LPD, а PMR диапазон (446 МГц).
ham_mer
с июл 2008
Дата: 20 Дек 2010 21:53:10 #
Посоветовать проверенную антенну на PMR диапазон не могу - сам не сталкивался. Но если обычную ТВ антенну ДМВ диапазона согласовать с выходом радиостанции (75 и 50 Ом соответственно) и поставить её вертикально, то и она будет неплохо работать.
Тропик
с апр 2009
Дата: 21 Дек 2010 09:09:41 #
а у соседей как будет ТВ работать? :)
Post640056
с дек 2010
Иркутск
Дата: 21 Дек 2010 09:14:09 #
ну по идее-могут возникать наводки, хотя передача будет идти на 446Мгц.
Кстати, присоединил экран как землю к боку разьема-возникают сииильные помехи, убрал-сигнал лучше.
Post640056
с дек 2010
Иркутск
Дата: 25 Дек 2010 17:37:51 #
Еще один вопрос: как подключить антенну типа "биквадрат", если у меня не припаянна масса на разьем, т.е. просто антенный выход через разьем проходит к кабелю. Земля в виде экрана на плате-вызывает жуууткие помехи. Как вариант-минус питания или добавить лист фольги в корпус (бред?)
Limonchik
с фев 2011
Абан
Дата: 09 Фев 2011 14:49:36 · Поправил: Limonchik (09 Фев 2011 14:51:07) #
подскажите где тут шумодав, а где девиация?
http://www.imagepost.ru/images/582/IMG_02222.JPG
Limonchik
с фев 2011
Абан
Дата: 16 Фев 2011 16:04:14 #
спасибо. нашёл сам
