На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Проблема с "дружбой" между Китаенвуд ТК 3307 и FT-60
perstkov
с фев 2010
Псковская
Дата: 30 Дек 2010 22:56:21 #
Подскажите новичку в радиосвязи по такой проблеме:
Недавно приобрёл для охоты FT-60 и естественно стала необходимость связать её с другими станциями в коллективе. Сканером нашёл частоты которые запрограммированив китаенвуд, забил с программатора их в станцию. Дома проверил вроде все Ок. Вечером попробовали проверить связь.... дистанция около 1 км Китаенвуд в бетонном доме на 1 этаже (дом вдоль относительно линии связи) "есии" на 2 этаже деревянного дома. Проблема в том, что Есси китайца слышит только с открытым полностью шумодавом, а китаец слышит "есси" великолепно. Что это может быть, не хуже же чувствительность у Есси чем у китайца? Антенны на станциях заводские.
Буду рад за дельные советы.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 31 Дек 2010 00:04:42 #
Напишите, какие частоты. Антенна на Есу заточена под любительский участок.
perstkov
с фев 2010
Псковская
Дата: 31 Дек 2010 00:27:05 #
459.325 то что показал сканер Есси.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 31 Дек 2010 00:40:51 #
Поставьте другую антенну на Есу, чисто на 450-470 МГц. Штатная антенна на этой частоте нормально работать не будет.
логартоз
с июн 2007
Вязьма
Дата: 31 Дек 2010 04:50:04 #
а случаем не субтон включен ? с открытым шумодавом принимаете чёткий чистый сигнал ? или очень тихий в шумах ?
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 31 Дек 2010 08:54:00 #
459.325
А зачем работать на такой частоте? Она лежит вне радиолюбительского и гражданского диапазонов. Выберите лучше частоту в полосе 430-440 МГц
perstkov
с фев 2010
Псковская
Дата: 31 Дек 2010 09:33:44 #
Сигнал тихий в шумах.А зачем работать на такой частоте?
Ну это не ко мне, а к тому кто программировал Китаенвуд....а случаем не субтон включен ?
Вроде все коды выключены, по крайней мере на экране индикации нет.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 31 Дек 2010 21:47:41 #
Так надо бы его перепрограммировать, во избежание возможных неприятностей. Мало ли кто на этой частоте сидит.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 31 Дек 2010 22:02:43 #
Есть вероятность, что его китаенвуд заточен под участок 450-470 МГц, и на любительском участке 433 МГц, вряд ли будет нормально работать. Если только, вообще будет работать по ВЧ - ГУН и ВЧ-цепи.
perstkov
с фев 2010
Псковская
Дата: 01 Янв 2011 01:47:07 #
Возможно вы правы, но это не моя станция, отсюда и проблема мне нужно настроиться на них... у них (по их мнению) все ОК! :(
