На сайте: гостей - 32,
участников - 1 [ viota]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Внешний аккумулятор замутить
Тропик
с апр 2009
Дата: 02 Янв 2011 14:51:53 #
Как то задавал вопрос на этом ресурсе, но не получил ни от кого вразумительного ответа.
Собственно вопрос. Аккум на вектор-мастере оригинальный в виде крышки отсека батарейного, в нем три контакта. напруга 7,2 вольта, по моему 750 А/H. Так как радиостанция прожерлива, а аккум не емкий, решил к ней сделать "внешний" батарейный. (можно набивать аккумами 2700 А/Н или иные варианты, не суть). Так вот три контакта. Один земля, другой +7,2 а тот что посередине зачем? Никто не знает или никто не разбирал аккум?
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 02 Янв 2011 15:05:28 #
Тропик
Третий наверняка "зарядка" реализованная через резистор и диод на + батареи, что-бы заряжать нужным током.
Тропик
с апр 2009
Дата: 02 Янв 2011 15:16:37 · Поправил: Тропик (02 Янв 2011 18:48:02) #
Спасибо за ответ. Можно более подробно. В стакане зарядника два контакта. На аккуме внешних четыре контакта, два внутренних касаются контактов зарядного стакана. У аккума при его сочленении с собственно радиостанцией три контакта (назовем их внутренними). На заряднике есть паз, который позволяет заряжать аккум без рации.
--------------- это как бы констатация имеющегося.
У мобильников третий средний контакт дял того что бы управлять процессом зарядки.
Собственно вопрос - будет ли работать РС от аккума если третьего контакта не будет. Это я проверю. Заклеив его скотчем, но насколько корректно она будет работать.
Если будет работать, нормально, буду думать как пристроить аккумы и как их заряжать в сборке стандартным зарядным устройством - но возникает второй вопрос, можно ли заряжать сборку аккумов стандартным зарядным не для литийионных а металлгидридных?
GIBBON
Минск
Дата: 03 Янв 2011 12:53:34 #
Тропик, думаю для начала было бы не плохо узнать и модель Вашей станции.
Возможно, что и будет, Вы бы их прозвонили вначале тестером, быть может там два на земле или на плюсе питания сидят.
Попробуйте включить её, поработать и всё станет ясно.
Тропик
с апр 2009
Дата: 03 Янв 2011 14:51:49 #
В стартовом посте указал что станция вектор- мастер. :)
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 03 Янв 2011 15:32:20 #
В аккумуляторах подобного типа задействованы, как правило, 2 крайних контакта. Средний контакт свободный и ни к чему не подключен. Приходилось разбирать подобные. И уточните - аккумулятор у Вас литиевый или сборка из Ni-Mh?
Тропик
с апр 2009
Дата: 03 Янв 2011 18:01:34 #
Ni-Mh
GIBBON
Минск
Дата: 03 Янв 2011 21:26:31 · Поправил: GIBBON (03 Янв 2011 21:29:26) #
Извиняюсь, не заметил.
Ni-Mh думаю что в таком случае, наверняка работать будет. Ибо в отличии от мобильников в Вашем случае, контролировать весь этот процесс должно зарядное, но никак ни станция.
Вот только насчет зарядного тока и времени заряда в стандартном ЗУ, в случае увеличения емкости АКБ не уверен.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 04 Янв 2011 10:45:43 #
А время заряда должно увеличиться...
Тропик
с апр 2009
Дата: 08 Янв 2011 12:52:12 · Поправил: Тропик (08 Янв 2011 13:21:46) #
между крайними 8 вольт сразу после зарядки.
между спелеми м левым, между средним и правым потенциала нет.
ДУмаю использовать набор аккумов пальчиковых с емкостью 2500.
Заряжать их зарядным для аккумов родной для них, не рацейкой. Попробую запитаться от аккумов - если все нормально будет, то перейду к фазе изготовления конструктива корпуса батарейного отсека и уже его присобачу к родной крышке.
Наиболее просто конечно при этом отключить родной аккум, но через его контакты питания подавать энергию из батарейного отсека закрепленного мертво на родной крышке-аккумуляторе.
Другими словами техтребование такое к конструктиву. Некий кейс с батареями размещается на родной крышке-аккумуляторе станции. Батарейный отсек (БО) имеет крышку, открыв которую, БО набивается аккумами. Питание подается от БО через стандартные контакты питания. Вот теперь если коллективным разумом придумаем или что -то нежизнеспособное задушим в колыбели, будет чудно. И польза и разминка для мозгов.
Всех с наступившим Новым Годом и Рождеством.
