На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Нужна помощь JJ Connect
баланс
с янв 2011
Тверь
Дата: 05 Янв 2011 13:41:04 #
9.01 улетаю, решил проверить работоспособность раций, JJ Connect 9000 pro, одна в порядке, вторая не включается ,огонек моргает и тут же гаснет ,носил в 3 разные мастерские, ответ один, "железо в порядке, там что то с прошивкой", подскажите, кто знает, как откаться на рабочие настройки или как ее можно перепрогрмить, очень надо.
баланс
с янв 2011
Тверь
Дата: 05 Янв 2011 16:02:35 #
в продолжении темы могу сказать, после нахождения на улице, при переносе станции от последнего ремонтировавшего, она включилась и работала, согрелась, зарядилась, и престала работать, после нескольких минут в морозилке, снова заработала.
баланс
с янв 2011
Тверь
Дата: 05 Янв 2011 16:03:09 #
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 05 Янв 2011 16:54:06 #
Может быть, трещина в печатной плате или плохо пропаянное соединение?
баланс
с янв 2011
Тверь
Дата: 05 Янв 2011 16:58:24 #
работала 2 года, не часто, но работала, да и мастера разбирали увидали бы наверно. снял акб. охладил тушку- работает, согрелась - не работает, мистика.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 05 Янв 2011 17:11:04 #
Микротрещину или непропай трудно увидеть. Разве что с лупой, и то не всегда. Впрочем, дело может быть и не в этом. От изменения температуры не только возникают механические напряжения в плате, но и меняются режимы работы полупроводниковых элементов. Можно попробовать паяльником пропаять заново места пайки. Можно выборочно охлаждать разные детали и смотреть, при охлаждении какой аппарат заработает.
баланс
с янв 2011
Тверь
Дата: 06 Янв 2011 10:10:05 · Поправил: баланс (06 Янв 2011 12:49:51) #
вчера потестил немного, проблема только во ВКЛЮЧЕНИИ в теплом состоянии,а если включить охлажденную,то работает как часы, и в помещении работал и грел, всё прекрасно, буду заводить на холодную, а по приезде куплю себе чего нить посерьезней, например yaesu vx 7r, СПАСИБО за участие.
Ivanex
Дата: 06 Янв 2011 21:34:02 #
полностью поддерживаю, самый лучший вариант решения проблемы. не забудьте выбросить ЖЖ-шки, а то соберетесь куда-нибудь и они скажут вам привет в самый неподходящий момент ))
