На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Сдвиг частоты в LPDшке
netz
Казань
Дата: 07 Янв 2011 18:51:05 · Поправил: netz (07 Янв 2011 18:52:00) #
Вопрос такой можно ли сдвинуть частоту в разумных приделах путем замены опорного кварца ?
В обычной безлицензионной лпдшке
Sufferman
с авг 2008
Черкесск
Дата: 07 Янв 2011 21:12:03 · Поправил: Sufferman (07 Янв 2011 21:19:09) #
netz, можно. Так же- как сдвигают в определенных пределах "несговорчивые" СиБишки из "пятерок" в "нули" . Индуктивностью, включенной последовательно с частотозадающим кварцем процессора, или емкостью, включенной либо последовательно- либо условно-параллельно ( в цепь емкостного делителя) с ним. Максимум на 10 кГц, больше, скорее всего, не выйдет. Но и это хлеб.
Обратите внимание на один из подстроечников на плате, при вращении которого будет в небольших пределах изменяться частота. Он входит в обвеску кварца. Вот там и экспериментируйте. Острый глаз, твердая рука и навык монтажа SMD элементов в помощь.
Насчет замены кварца не скажу, не знаю. Теоретически- возможно, практически- есть вариант "рассыпания" частот приема и передачи.
Sufferman
с авг 2008
Черкесск
Дата: 07 Янв 2011 21:24:48 #
Ах, да, в этих "мыльницах" по идее в качестве селективных элементов применяются ПАВ-фильтры с довольно-таки резким затуханием вне пределов штатных рабочих частот. То бишь, шибко "утянув" станцию за пределы рабочего участка- можно нехило так угробить параметры ВЧ тракта.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 08 Янв 2011 00:56:00 · Поправил: KSVnn (08 Янв 2011 01:10:02) #
netz
Давайте посчитаем разумные пределы для первого канала 433075 кГц для G7:
исходнные данные:
Fo - частота кварца 20950 кГц;
F1 частота 1ПЧ 21400 кГц;
dF полоса 2ПЧ 7,5 кГц;
Fst шаг 25 кГц.
Коэффициент деления PLL для опорного генератора Fo/Fst = 20950/25= 838
Коэффициент деления PLL для передатчика Ftx/Fst = 433075/25= 17323
Коэффициент деления PLL для приемника (Frx-F1)/Fst = (433075-21400)/25= 16467.
Теперь сдвинем опорный кварц на 10 кГц, получаем:
Ftx = 20960*17323/838 = 433281,7
Frx = (20960*16467/838) +21400 = 433271,5
Результат - выскочили за полосу фильтра 2й ПЧ даже на первом канале, на на остальных каналах разбег только увеличится.
netz
Казань
Дата: 09 Янв 2011 13:17:36 #
Спасибо ! Значит смысла нет менять кварц достаточно обойтись конденсатором который там стоит .
Sufferman
с авг 2008
Черкесск
Дата: 10 Янв 2011 11:51:10 #
netz, недостаточно. С помощью него добьетесь смещения рабочей частоты плюс/минус несколько кГц, не больше.
Electrician
с мая 2010
Дата: 10 Янв 2011 22:16:17 #
netz
да, достаточно. Но только в очень небольших пределах. Повторите рассчёт по примеру KSVnn и всё поймёте.
По опыту сдвигания 8-канальной LPDшки на 25 кГц вверх скажу, что сетка рассыпается не криминально.
