На сайте: гостей - 31,
 LPD-Форум —› Прочее —› Опять эта VX-6, но не Yaesu! Kenwood VX-6 RP (TH-F5 Dual)
Чья то тень
с окт 2008
Дата: 07 Янв 2011 23:08:03 #
Что думаете? нафига в названии указали TH-F5?
Тип диапазона частот Мульти - диапазонные
Диапазон частот, МГц
TX/RX: 136-174 Мгц
TX/RX: 400-470 Мгц
RX: 350-390 Мгц
RX: 470-520 Мгц
FM: 70-108 Мгц
Количество частотных каналов 128
Выходная мощность передатчика, Вт до 6
Чувствительность, мкВ (с/ш) 0,2
Шаг сетки частот, кГц 5/6,25/10/12,5/25/37,5/50/100
Количество субтональных частот 50 CTCSS + 104 DCS
Тип шумоподавителя регулируемый SQ
Вид модуляции FM
Напряжение питания, В 7.2
Питание LiIon 1500 мАч
Максимальный ток потребления, мА 1600
Звуковая мощность динамика, мВт 500
Диапазон рабочих температур, °С -20 +50
Размеры, мм 115х55х31мм (Антенна 18.5 см)
Вес, гр 250
Тип Портативная
Система VOX активации
Мониторинг двух каналов (Dual Watch)
Блокировка клавиатуры
Съемная антенна
Программирование с компьютера
Индикатор разряда батареи
Работа в режиме репитера
Выбор уровня мощности
Приоритетное сканирование
Ввод частоты с клавиатуры
Система тонового кодирования CTCSS/DCS
Индикация уровня принимаемого сигнала
Встроенный скрэмблер (шифратор речи)
ЖК дисплей с подсветкой
Шоп409 и шоп888 не знают такой модели )))
Ах, да, ценник в россиии меньше 5000 RUR
Stasiz
Новосибирск
Дата: 08 Янв 2011 00:51:15 · Поправил: Stasiz (08 Янв 2011 00:51:40) #
Как не знают? В любом ихнем тырнет-магазине идет как модель TYT TH-UVF1.
Globo
Offline4.3
Екатеринбург USSS
Дата: 08 Янв 2011 00:58:09 #
Чья то тень
Оно? За 108 долларей!
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=104043
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 08 Янв 2011 01:16:35 #
Чья то тень
А вот китайский ценник , включая доставку - забавно, правда? Видимо разница пошла на переклейку шильдика, ведь KENWOOD куда как длиннее TYT :-)
Globo
Offline4.3
Екатеринбург USSS
Дата: 08 Янв 2011 01:21:15 #
Polf
И солиднее! )))
Globo
Offline4.3
Екатеринбург USSS
Дата: 08 Янв 2011 01:28:49 · Поправил: Globo (08 Янв 2011 01:30:43) #
Китайцам осталось авиа диапазон куда нибудь впихнуть и для APCO25 что нибудь стырить.
И про ибей можно забыть навсегда)))
Чья то тень
с окт 2008
Дата: 08 Янв 2011 06:51:05 #
оно, спасибо! Я еще больше зауважал китайцев.
ex_shell
с мар 2010
Дата: 09 Янв 2011 09:33:35 #
НЕбось данную модель на пятёрках увидели?
По видимому они придумали очередной "бренд", даже коробка есть ))
Так вот когда - то брал там TH-F5 почти за 4.300 c доставкой и не знал ещё про 490shop.
Только потом понял как меня жестоко нае..ли. На Шопе эта же станция один в один Linton 4100Plus как тот Кенвуд с пятёрок, только шильдик реальный был - Linton - и цена в 2.5 раза с доставкой дешевле. То же самое но дешевле в разы. Вот так.
bumerang
с окт 2010
Латвия
Дата: 09 Янв 2011 11:37:36 #
так каторая всеже лучще ,,,,, TYT TH-UVF1. иле Wouxun KG-UVD1P ???,, мозет кто знает ??
Чья то тень
с окт 2008
Дата: 09 Янв 2011 15:38:47 #
KENWOOD TH-X5 / TYT TH-UVF1 / Joker TH-UVF1 и все это одна станция
Время загрузки страницы (сек.): 0.017; miniBB®
