Дата: 08 Янв 2011 16:04:47
На Midland CT400 не могу связаться более чем на 200-300м в HIGH!!! На прием работает нормально. HELP!
Дата: 08 Янв 2011 19:50:36
Какие события предшествовали катастрофии? Со сторонними антеннами экспериментировали? В режиме "хай пауэр" более минуты на передачу включались? Что происходит в режиме Lo? Горят ли "кубики" APO при передаче?
Дата: 09 Янв 2011 09:58:13
Да вообщем то никаких! Станция использовалась летом на рыбалке в самом обычном режиме. Подключалась только гарнитура для удобства и все, ну еще есть второй АКБ, менялись по мере разряда.
Вчера включил и см. первый пост, хотя АРО показывает все правильно: 9-в high и 4-в low.
C антеннами не экспериментировал вообще, так как на СТ400 реверсный SMA. Для моего набора антенн прекрасно служат TK-450S и TH-F5. Обе уверенно открывают например 175-ый репитер, а СТ400 из той же точки ни в какую...
Дата: 09 Янв 2011 11:38:02
Возможно, вышел из строя выходной каскад. Надо открывать радио и смотреть внутри.
Дата: 09 Янв 2011 18:39:40 · Поправил: Felix1 (09 Янв 2011 18:41:57)
Привет!
Думаю. надо вскрывать!
Спасибо за ответы с братской УКР, ищу мастеров из МСК.
Дата: 11 Янв 2011 11:47:13
Разобрал рацию, добрался до платы, где стоит выходной транзистор. Это 4-х пиновый компонент примерно 5х5 мм. Следов перегрева не видно. На корпусе транзистора две короткие надписи: первая "UCF" вверху, вторая внизу "8А".
1. Помогите опознать транзистор!
2. Должен ли он как-либо вызваниваться тестером? Питание и земля к нему приходят.
