На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Аргут А-43
vcsmx
с янв 2011
Дата: 14 Янв 2011 16:46:04 #
Добрый день.
Приобрел 2 рации LPD/PMR - АРГУТ-43
ниже фотки:
Заявленные характеристики:
Диапазон частот 433,075-434,775 (LPD); 446.0062-446.09375 (PMR)
Число каналов 16
Шаг сетки частот 12,5/25 МГц
Напряжение питания 7,4 V DC
Чувствительность 0,16 мкВ
Импеданс антенны 50Ом
Емкость батареи 1300мАч
Передатчик:
Выходная мощность 10мВт / 0,5Вт
Модуляция FM
ток в режиме передачи 1,3А
Тестировал в лесу (не сильно холмистом) при сильном снегопаде, результат:
3км пробило в легкую, далее 3км связь обрывками, и приходится перемещатся чтобы улучшить
Батареи хватает надолго
Далее у меня возникли вопросы:
1. Заявленная мощность в документации 10мВт / 0,5Вт, однако на сайте "производителя" написано до 4Вт, кому верить, и какова реальная мощность сейчас у меня?
Если заявленная 10мВт / 0,5Вт, то воникает вопрос, как можно ее увеличить до 4Вт?
2.По умолчания я прочитал на форуме рация настроена по каналам след образом:
1 канал - 30 канал LPD
2 канал - 31 канал LPD
3 канал - 32 канал
16 канал - 45 канал LPD
Т.е. насколько я понимаю чтобы изменить частоты, скажем на ПМР нужно ее перешивать программатором?
и Если да, то будет ли в режиме PMR (0.5Вт, в отличии от LPD 10мВт - как заявлено в документации) связть мощнее (дальше пробивать), или не имеет смысла перепрограммировать?
3. Говорят что Аргут 43 - это вроде бы Optim WT-320 которая ранее на российском рынке была представлена как Kirisun PT-3200 (http://33x.ru/shop/product/18153/), я посмотрел на эти рации и их характеристики, и не соглашусь, аргут 43 скорее ближе к
Kirisun PT-3300 (http://www.radio-volna.ru/index.php?productID=620)
Kirisun PT-4200 (http://licenced.radio-europe.co.uk/KirisunPT4200/)
Kendood 3207 (http://www.bezpomex.ru/radio/12/328)
интересно было бы узнать аналог какой рации явлется аргут, и какоима софтом его можно перпрограммировать? На сайте производителя есть своя версия софта, но она малофункциональна, там есть "Инженерный режим", для тонкой настройки, но он закрыт паролем, все что можно сделать это поменять частоты, не о каких шагах частот (девиации wide - naroow), измененияю мощности до максимальной там и речи нет.
что думаете по поводу этой радиостанции?
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 14 Янв 2011 17:01:37 #
Покажите фото разъема для подключения гарнитуры.
vcsmx
с янв 2011
Дата: 14 Янв 2011 17:14:51 #
Извиняюсь за плохое качество
вот тут есть в более хорошем качестве фотки (не мои)
http://www.e-v-t.ru/7520/argut/a-43/fotos/
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 14 Янв 2011 17:38:52 #
Программатор "кенвуд". Попробуйте разные программы, различных китайских производителей - Puxing, Quansheng, Кирасун. Возможно какая-нибудь подойдет. Ядро программы у них подобные.
topshot
с июн 2010
Тюмень
Дата: 21 Янв 2011 22:10:09 #
vcsmx
Мощность у ваших рациях встречается от 4,2 ватта до 5, в зависимости от экземпляра, мне в основном попадались по 5. Шьются они через жопу, сначала надо зашить в них левым программатором пустые настройки (кабель для кенвуда, у меня получилость только программой для Vector 44 H), а затем зашивается то что нужно родной программой, можно взять с аргут.нет.
vcsmx
с янв 2011
Дата: 22 Янв 2011 02:08:21 #
topshot спасибо за информацию, попопробую поэксперементировать таким же образом.
Не скажите, по мощности передатчика, она с заводскими настройками идет как 4.2-5Вт или нужно перепрграммировать?
mamyka
липецк
Дата: 23 Янв 2011 17:22:00 #
vcsmx
Все гораздо проще господа, у мня А-44, просто в файлике шаблонов исправляем мощность и частоту, но только через фар 165, подкладываем шаблон и свершается чудо. Кому не понятно или не получилось, пишите, отвечу подробнее. левый программатор абсолютно не нужен.
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 23 Янв 2011 20:31:59 · Поправил: Polf (23 Янв 2011 20:40:56) #
vcsmx
Вы правильно взяли в кавычки на сайте "производителя" - http://www.argut.net
Имя данной рации KYD TK-700A и сделана она в Китае.
Китайцы заявляют мощность передатчика 4Вт.
Какой-то софт ТАМ лежит, но архивы запаролены.
topshot
с июн 2010
Тюмень
Дата: 24 Янв 2011 15:27:22 #
mamyka
напишите подробнее пожта
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 24 Янв 2011 16:21:34 #
Программировал я 43 аргуты, кабель для программирования покупали который был у них на сайте http://www.argut.net и ПО качали оттуда же, программируется если честно так себе не очень, как то кривовато, но необходимое для нас сделали, кстати этим же кабелем и софтом прошивал каналы на Vector VT-44 Master, Аргут А-23, ROGER KP-14.
Кабель этот называется KPG-22 Programming Interface (так написано на коробочке)
vcsmx
с янв 2011
Дата: 26 Янв 2011 17:10:04 · Поправил: vcsmx (26 Янв 2011 17:10:28) #
mamyka расскажите пожалуйста поподробнее как у вас это получилось? И где находится файл шаблонов? Почему именно FAR 1.65? Спасибо
vovan58 Вы правы, это они и есть, очень жаль что программу не скачать с их сайта, в инете не нашел
vcsmx
с янв 2011
Дата: 12 Мар 2011 01:57:24 · Поправил: vcsmx (12 Мар 2011 02:06:24) #
Добрый день.
Немного поколупался с этим девайсом на буднях, вот что откопал интересного:
Штатной прогой от Аргута настраиваются только LPD и PMR диапазоны, уровень шумодава ну и субтона, не впечатлило =)
Попробовал программатором от кенвуда KPG87D (есть на сайте), легко находит рацию, через него можно немного расширить диапазон частот, но не намного, кроме того можно перепрограммировать назначение кнопок, ну и вообще произвести более тонкую настройку.
Далее попробовал программатор от KYD'а - NCPG67 (он на их сайте называется IP-607 - единственный без пароля файл который можно установить), не сказал бы что там намного больше возможнотей чем в кенвуд программаторе, но вот после чтения с рации и последующей записью с изменение частоты СБИЛОСЬ ВООБЩЕ ВСЕ - Перестали переключатся каналы, кнопки все перестали так же работать, я думал все - фенита ля камедиа =)
Попробовал исправить ситуация с опять же кенвудовским программатором, но нечего не вышло, настройки сбились где то глубже чем позволяет настройить кенвуд программатор
Решилось все слеющим образом -
Скачать программаторы от Kirsuin, уж не помню KSP11 или KSP33, KSP32 или KSP23, пробовал сразу со всеми - с рации читатся не хочет - пишет ошибка порта. Но в то же время на рацию запись идет без проблем, но с пустыми настройками. Вот так и получилось у меня - закачал пустые настройки с Кирсуина на Аргут, и далее поправил назанчение кнопок в Кенвуд-программаторе и далее вернул все на свои места уже в родном Аргутовском софте....
На всякий слуйчай описал тут, мало ли пригодится
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 12 Мар 2011 02:27:33 · Поправил: allamat (12 Мар 2011 02:30:27) #
Попробуйте вот этой программой для первой модели http://www.pxdz.com/up/soft/201011156069973.rar
mamyka
липецк
Дата: 12 Мар 2011 08:19:13 #
Можно не использовать стпроннее ПО. Запускаеш FAR и в папке плагины выбираеш нужную тебе модель и по ф4 исправляеш частоту на нужную тебе. потом подсовываеш исправленный шаблон в аргутовскую прогу и все!!! Ура!!! Заработало!!! Мной это проделывалось неоднократно.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 12 Мар 2011 18:03:03 #
vcsmx
Ну как, попробовали?
vcsmx
с янв 2011
Дата: 13 Мар 2011 15:20:27 #
allamat Попробовал, пишет ошибка порта, все так же как с кирсуиновскими программаторами (KSP). Я вот подумал может быть это из за того что у меня USB кабель вместо COMовского, хотя в аргутовском софте и в кенвудовском определяет как COM4, ну и в свойствах оборудования USB оборудование юзает COM4 сообщается
mamyka В папке Plugins у меня 4 файла .dll, если его открыть в фаре там обычный набор символов а не формы, незнаю как вы высащили оттуда форму...
Пока из тех что попробовал работает только кенвудовский KPG87D
mamyka
липецк
Дата: 14 Мар 2011 08:41:56 #
Даже вот этого листинга нет?
<list_flt vid='RxTxFreq' min='400' max='480' show='AsValue' constrained='0'>
<!--АЛ LPD-->
<item_flt value = '433.075' text='LPD01 433.075'/>
<item_flt value = '433.100' text='LPD02 433.100'/>
<item_flt value = '433.125' text='LPD03 433.125'/>
<item_flt value = '433.150' text='LPD04 433.150'/>
<item_flt value = '433.175' text='LPD05 433.175'/>
<item_flt value = '433.200' text='LPD06 433.200'/>
<item_flt value = '433.225' text='LPD07 433.225'/>
<item_flt value = '433.250' text='LPD08 433.250'/>
<item_flt value = '433.275' text='LPD09 433.275'/>
<item_flt value = '433.300' text='LPD10 433.300'/>
<item_flt value = '433.325' text='LPD11 433.325'/>
<item_flt value = '433.350' text='LPD12 433.350'/>
<item_flt value = '433.375' text='LPD13 433.375'/>
<item_flt value = '433.400' text='LPD14 433.400'/>
<item_flt value = '433.425' text='LPD15 433.425'/>
<item_flt value = '433.450' text='LPD16 433.450'/>
<item_flt value = '433.475' text='LPD17 433.475'/>
<item_flt value = '433.500' text='LPD18 433.500'/>
<item_flt value = '433.525' text='LPD19 433.525'/>
<item_flt value = '433.550' text='LPD20 433.550'/>
<item_flt value = '433.575' text='LPD21 433.575'/>
<item_flt value = '433.600' text='LPD22 433.600'/>
<item_flt value = '433.625' text='LPD23 433.625'/>
<item_flt value = '433.650' text='LPD24 433.650'/>
<item_flt value = '433.675' text='LPD25 433.675'/>
<item_flt value = '433.700' text='LPD26 433.700'/>
<item_flt value = '433.725' text='LPD27 433.725'/>
<item_flt value = '433.750' text='LPD28 433.750'/>
<item_flt value = '433.775' text='LPD29 433.775'/>
<item_flt value = '433.800' text='LPD30 433.800'/>
<item_flt value = '433.825' text='LPD31 433.825'/>
<item_flt value = '433.850' text='LPD32 433.850'/>
<item_flt value = '433.875' text='LPD33 433.875'/>
<item_flt value = '433.900' text='LPD34 433.900'/>
<item_flt value = '433.925' text='LPD35 433.925'/>
<item_flt value = '433.950' text='LPD36 433.950'/>
<item_flt value = '433.975' text='LPD37 433.975'/>
<item_flt value = '434.000' text='LPD38 434.000'/>
<item_flt value = '434.025' text='LPD39 434.025'/>
<item_flt value = '434.050' text='LPD40 434.050'/>
<item_flt value = '434.075' text='LPD41 434.075'/>
<item_flt value = '434.100' text='LPD42 434.100'/>
888
с фев 2011
Пермь
Дата: 02 Ноя 2017 08:31:02 #
Залил нужные мне частоты (не ЛПД/ПМР) с помощью
Аргут А-25 - программное обеспечение
Работает.
alex42
с авг 2008
Дата: 11 Ноя 2017 07:57:00 · Поправил: alex42 (11 Ноя 2017 07:58:11) #
РАЦИИ ОТ «АРГУТ» – ИДЕАЛЬНЫЕ ПОРТАТИВНЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ
Наши рации - настоящие РУССКИЕ рации, отвечающие современным критериям рынка радиосвязи. И в контекст «русские» мы вкладываем не только название наших раций, АРГУТ (имя реки на Алтае), но и труд всех наших сотрудников.
Мы самостоятельно разрабатываем, производим и осуществляем продажу современных и высококачественных радиостанций для гражданской радиосвязи, а также аксессуаров к ним с 2000 года.
Ну это же вранье? Кроме реки...
Если сами станции, с линейки производителя KYD, то зачем писать и вводить в заблуждение людей.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 11 Ноя 2017 15:03:08 #
alex42
Не обращайте внимания. У нас везде так, во всех областях это называется профанация.
alex42
с авг 2008
Дата: 13 Ноя 2017 10:23:06 · Поправил: alex42 (13 Ноя 2017 10:32:12) #
Написал я в компанию аргут. http://argut.net
Вот ответ:
У нас действительно есть рации которые производятся в России, нашими инженерами.
Например такие рации как РК-301М или РК-201 И почему, в РК-201 такой странный дисплей?
Другие наши модели раций производятся в Китае.
Мы это не скрываем, и еcли Вы знакомы с нашей продукции то можете увидеть, что на коробке мы указали производителя.
http://argut.net/production.html
Наши рации - настоящие РУССКИЕ рации, отвечающие современным критериям рынка радиосвязи. И в контекст «русские» мы вкладываем не только название наших раций,АРГУТ (имя реки на Алтае), но и труд всех наших сотрудников.
Данные фразы не лож и не обман, а маркетинг.
На нашем сайте есть вся информация, о сертификатах, производстве и происхождения товара.
Есть много других брендов, даже на нашем рынке, которые схожи с нашим товаром.
Ну вот такой ответ...
