На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Смена резинки на резинку. Есть смысл?
plotter
Дата: 14 Янв 2011 20:27:34 #
Есть желание поменять резинку 400-480МГц на резинку 430МГц http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=101902 Но терзают сомнения: есть ли смысл? Есть ли у кого опыт подобных замен? Насколько изменился примерный радиус связи?
visor77
с июл 2009
Одесса,
Дата: 14 Янв 2011 22:11:05 #
Обычно универсальное хуже специального. Если нет необходимости гулять по диапазону, но такая замена оправдана. Вот только насколько она оправдана? Насколько критичны 0,5 Дб вероятной прибавки на узкополосной антенне?
plotter
Дата: 15 Янв 2011 14:26:34 #
Вот в том и вопрос, на сколько Дб полноценная чктверть даст улучшение? В принципе, 0,5Дб равносильно усилению сигнала на 11%, что весьма неплохо. Но хотелось бы цифр поточнее.
visor77
с июл 2009
Одесса,
Дата: 15 Янв 2011 15:01:58 #
А есть уверенность в резонансе на нужную частоту у купленной антенны?
11% от 5 Вт это 0,55 Вт. Не думаю, что в условиях, отличных от лабораторных (застройка, деревья, температура, напряжение на батарее и т.д.) будет заметна разница.
Я ничего плохого не могу сказать о указанном выше магазине, но в купленном у них кабеле для антенны в разъеме PL259 было замыкание оплетки на центральную жилу. Хорошо, что вовремя заметил, а то... сами понимаете.
plotter
Дата: 15 Янв 2011 20:41:52 #
У меня более положительный опыт общения с ними, но речь сейчас не о том.
Это если предположить, что узкая четвертушка дает 0,5дб. А может 0,8? Хз. Опыта нет, поэтому и спрашиваю.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 16 Янв 2011 16:32:35 · Поправил: valevy (16 Янв 2011 16:41:09) #
резинку 400-480МГц Либо она настраиваемая, либо должна быть толщиной с пивную банку. Вам наверно просто забыли дать к ней карту обрезки. Причём учитывая что она заявленна от 400Мгц - это скорее всего и есть её изначальная заводская нистройка, возможно что даже и ещё чуть ниже - где-нибудь мегагерц на 390... По этому не удивительно что просто прикрутив её к станции и начав работать на 30-40Мгц выше её фактического резонанса антенна будет работать как кусок г-на. А верхний предел на подобную антенну можно заявить хоть 800МГц - укорачивай её вполовину,получишь 800тку.
plotter
Дата: 17 Янв 2011 16:03:44 #
Спиралька скорее всего, что и смущает.
lesha71
с янв 2009
Екатеринбург
Дата: 12 Апр 2011 09:55:59 #
Покупал в 409 вот эти антенки
NAGOYA NA-702 SMA DUAL BAND ANTENNA
NAGOYA NA-636 SMA DUAL BAND ANTENNA
Обе позиционируются как двух диапазонки. Сразу заметил, что с ними прием на VX-6 в 433 стал хуже на 1-2 кубика в сравнении ATU-6B. На 17* заметных ухудшений в сравнении с обрезаной 6XL не заметил.
Проверив на анализаторе был в шоке.
NAGOYA NA-702 SMA DUAL BAND ANTENNA - резонанс 180-200, в 433 вообще нет резонанса.
NAGOYA NA-636 SMA DUAL BAND ANTENNA - резонанс 200-220, в 433 в развернутом состоянии КСВ гдето 3.5.
Hixx
Волгоград
Дата: 12 Апр 2011 11:20:33 · Поправил: Hixx (12 Апр 2011 11:21:40) #
lesha71
Вторую половину антенны имитировали, надеюсь?.. А то частенько бывает - поставят в АА и замеряют температуру на Марсе.
Если до разъема антенны дотронуться (держать в руках при измерении) - показания не улучшаются случайно?
Проверьте по вашей методике четвертушку на 433. Может тоже за 3 КСВ уползет?
lesha71
с янв 2009
Екатеринбург
Дата: 12 Апр 2011 11:47:16 #
Конечно имитировали, и в руках разьем зажимали, и противовесы делали.
С четвертушкой на 433 как раз все нормально. У меня их две, точнее одна на 433, другая на 446, обе показывали четкий резонанс и КСВ практически 1 в 433 и 446 соотвественно, что меня очень обрадовало.
Hixx
Волгоград
Дата: 12 Апр 2011 12:11:08 #
lesha71
Тогда спасибо, что предупредили - хотел заказывать это безобразие в 409.
Es4dbad
с июл 2007
EU
Дата: 12 Апр 2011 14:43:40 · Поправил: Es4dbad (12 Апр 2011 14:45:51) #
Если менять антенну то только на DIAMOND
Я хочу взять такую и только такую http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=102947
maxmix
Дата: 12 Апр 2011 20:20:49 #
Антенна не плохая ,но с разъемом BNC . С разъемом sma есть вот такая http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=102859
Никто не пользовал такую?
Sv_5013
Ленинград
Дата: 12 Апр 2011 20:34:27 #
maxmix
Дата: 12 Апр 2011 21:51:24 · Поправил: maxmix (12 Апр 2011 21:52:25) #
Sv_5013
Спасибо за ссылку.
Выписал только что в 409 шопе 701 антенну.Буду теперь ждать.
SonarSPB
с июн 2010
Дата: 13 Апр 2011 21:34:17 #
Лучше взять что-то из Comet SMA24 (40cm), Diamond SRH-771 (39cm), Nagoya NA-772 (771) (39cm). Они показывают отличные результаты по связи в разных диапазонах.
Имею все 3 в наличии, так и не решил какая из них лучше :)
http://majong.users.photofile.ru/photo/majong/2327307/large/92683584.jpg
Es4dbad
с июл 2007
EU
Дата: 13 Апр 2011 21:57:24 #
Я купил вот такой перходничок SMA-BNC http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=330482283449&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
Поэтому хочу прикупить антенну под BNC. Чисто SMA антенна что-то не приглянулась так как слтшком много толстого у этой антенный. Ну не нравится мне ее эргономика.
maxmix
Дата: 14 Апр 2011 21:44:48 #
Меня не устраивает у них длина антенны
maxmix
Дата: 14 Апр 2011 21:45:53 #
Не люблю я переходнички.Чем их меньше тем лучше.
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 15 Апр 2011 22:29:49 #
Классный переходник, должен быть гораздо лучше в плане механики чем другой sma-bnc переходник, которым запросто можно расшатать разьем радиостанции.
