Дата: 17 Янв 2011 14:20:59
Прошу помощи в подборе аккума на Кенвуд TK-150S (Малайзия). С какой китайской рации подойдет аккумулятор на TK-150S(или 450S,т.к. они одинаковые)? Может кто знает?
Хочу брать в 409 магазине. Спасибо.
Дата: 26 Мар 2011 13:58:35
Они оригинальные. Возьми в [url=www.5-5.ru]www.5-5.ru[/url] и не будет проблем 700-800 руб шт.
Дата: 27 Мар 2011 22:28:27
semike
Так и спрашивайте там где будете брать. Или потом, если что пойдет не так, будете сидеть и писать им письма по возврату с формулировкой - "А мне один человек на форуме сказал..."?
Дата: 29 Мар 2011 13:45:34
Если не ошибаюсь, там таких аккумуляторов нет.
Дата: 29 Мар 2011 20:52:20
radio-rai.ru/index.php?productID=551
Дата: 21 Фев 2012 19:05:30
semike
Аккумы одинаковы и по размерам и по хар-м.
Дата: 22 Фев 2012 18:22:59 · Поправил: v229 (22 Фев 2012 18:26:07)
Дата: 22 Фев 2012 18:55:19
я - за!
Дата: 22 Фев 2012 20:05:20
Дата: 23 Фев 2012 00:02:26 · Поправил: v229 (23 Фев 2012 00:03:04)
Дата: 23 Фев 2012 00:29:41 · Поправил: locomosha (23 Фев 2012 00:31:01)
интересно как вы определили что заражалось и всё работало на ура
? в подобных стаканах стоит отсекатель по напряжению. контроллер же заряда лития неськолько более сложное устройство, должное обеспечивать нужный алгоритм заряда.
Контроллер (внешний) купить очень просто, например я купил в магазине авиамоделей. от 1 до 4 банок+баллансир. 600р и головная боль снята.
если вам хочется чтоб ваше хобби закончилось пожаром,то, конечно право ваше. в таком случае рекомендую приобрести огнетушитель достаточного для тушения комнаты объёма и постоянно присутствовать во время зарядки от сурогатного ЗУ в помещении.
Дата: 23 Фев 2012 03:29:04 · Поправил: 501 (23 Фев 2012 03:31:46)
можно контроллер заряда выкинуть все ровно за зарядом следит зарядный стакан
Ни в коем случае выкидывать не нужно.
На плате аккумулятора стоит контроллер напряжения и полевая сборка,которые несут две функции: защита от КЗ, и отключение нагрузки при достижении напряжения на аккумуляторе 2,5 вольта.
Контроллера тока и напряжения заряда там нет.
Тем кто дружит с паяльником:
Встраиваемое в стакан зарядное устройство для li ion аккумуляторов на напряжение 3,6 и 3,7 вольта (конечное напряжение 4,12-4,22 вольта соответственно).
Дата: 23 Фев 2012 14:59:05
Вы меня не поняли, я не выкидывал плату от родного аккумулятора которая стоит с верху двух банок, а выкинул из аккумуляторов nokia bl-5b и проводами всё соединил к родной плате. Всю эту конструкцию немного в разобранном виде вставил в стакан и вольтметром замерял напряжение, по достижению общего вольтажа 8,4 вольта на стакане загорелся жёлтый светодиод. Таким аккумулятором я пользовался с пол года, по работе были нужны радюхи каждый день. На подзарядку ставил через день и ни каких проблем не было.
