На сайте: гостей - 25,
участников - 1 [ GUS]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Ремонт MegaJet MJ-300
Максим27
с июл 2010
М.О.
Дата: 19 Янв 2011 13:20:59 #
Уважаемые спецы, прошу помощи!
Есть станция MegaJet MJ-300, почти новая серии 1009. Недавно у нее начал периодически пропадать прием. Начал с проверки антенны, подключив к ней КСВ -метр и MJ-600T - намерил КСВ = 2. Но когда подключил неисправный MJ-300 - намерил КСВ = 7! Сделал вывод что ушла частота. Проверить частоту нечем, из приборов есть только тестер и КСВ метр.И еще нет шума в режиме АМ даже при открытом шумодаве, в ЧМ шум есть.
Подскажите, с чего начать поиск неисправности.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 19 Янв 2011 18:57:23 #
С пропайки угловых соединений между платами
Максим27
с июл 2010
М.О.
Дата: 19 Янв 2011 19:21:40 #
Угловые соединения и подозрительные места пропаял в первую очередь. Поиском нашел что уход частоты может быть вызван дефектом кварца синтезатора 10.245 мГц. Поискал в своих железках, нашел юсан с горелым процом но там кварц 10.240. Перепаял, судя по ксв частота пришла почти в норму. Появился шум в режиме АМ, но естественно никого не слышу. Буду искать кварц 10.245.
Зверюга2675
Подскажи где можно купить такой кварц? И еще можно ли настроить частоту синтезатора без частометра пользуясь исправной станцией в качестве приемника?
Спасибо!
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 19 Янв 2011 19:32:34 #
Зверюга2675
Где угодно - "Кварц", митинский рынок, чип-дип. Если в Подольский район не лень ехать - могу подарить.
Только в том случае, если в этой станции есть SSB, тода запросто - по нулевым биениям. Также подойдет любой приемник с SSB, типа DEGEN-1103 или GRUNDIG Yacht Boy
Максим27
с июл 2010
М.О.
Дата: 19 Янв 2011 19:54:33 #
Зверюга2675
Спасибо! Я как раз живу в Подольске. А вот приемника с SSB у меня нет...
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 20 Янв 2011 12:05:00 #
Тогда проще Вам до меня доехать, и все сделаем. См. личку
leonvit
с дек 2009
Дата: 25 Май 2011 07:13:55 #
Чтобы не создавать новую тему - решил спросить здесь. Нужен регулятор громкости для рации MegaJet MJ-300. Подскажите где оный раздобыть можно пожалуйста. Объехал несколкьо фирм торгующих радиодеталями - ни у кого нет такого (приезжал с дохлым регулятором - живъем показывал какой нужен)...
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 25 Май 2011 09:47:52 #
К сожалению даже в таком крупном городе как наш таких резюков нет.Так что только заказ через интернет или оказия в Москву.Или с китайской подделки снять типа МЖ3031м
leonvit
с дек 2009
Дата: 20 Июн 2011 13:55:09 #
Тогда еще вопрос по ней же по родной трехсоточке:)
Вобщем очень глухая модуляция в режиме АМ. В FM - нормальная. Подкручивание подстроечника модуляции проблему не решает вообще. Танегнту пробовал от другой трехсотки - не помогкает. В чем дело, ума не приложу. Может модулирующий трансформатор виноват? С виду правда красивый без признаков перегрева и т.п. Наверняка же встречались такие косяки - если не трудно подскажите как лечили. Повторюсь - модуляция в АМ ОЧЕНЬ тихая и глухая. Рация из старых партий с керамическим фильтром и без энергонезависимой памяти.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 15 Сен 2012 19:57:04 #
Доброго вечера коллеги! Трабл следующий: мж - 300 недостотачно громко звучит при выкручивании ручки на максимум. При этом слышны искажения уже на максимуме (естественные) но сама амплитуда звука не достаточная. Динамик жив. TDA 2003 живая 146%. После нее по схеме идет кондер - тоже жив (уверенн путем подмены оного) далее транс и после транса еще кондер с резюком - все живое. Теперь грешу на транс - но его еще оттудав надо вытащить, и ежеле это он то фиг знает где такое чудо взять или ему аналогичное чтобы впихать обратно. Какие будут мысли по траблу и по трансу непосредственно?
свч
Геленджик
Дата: 15 Сен 2012 21:57:00 · Поправил: свч (15 Сен 2012 21:57:31) #
Если не надо передачу АМ, можно выкинуть транс, или хотя бы для проверки подключить динамик в обход транса. А взять транс с любой Си-Бишки можно.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 16 Сен 2012 07:19:22 #
Увы нужен полный ф-ционал...
Расковырял вчера 600ку - там транс по размерам несколько больше - седня попробую впихать невпихуемое.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 16 Сен 2012 11:17:56 #
А УНЧ на приеме калится? Если нет - проблема не в трансформаторе
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 16 Сен 2012 17:25:41 #
Да. Греется как собака. Ежеле отключить транс - все норм. Заменить транс не удалось, станция ушла на полку на запчастюльки...обидно(((
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 16 Сен 2012 23:35:13 #
Транс перемотать можно, если совсем заменить не на что. А можно выходной каскад напрямую с УНЧ запитать, будет 2 ватта всего правда, но это лучше, чем ничего
свч
Геленджик
Дата: 17 Сен 2012 01:43:54 #
leonvit
с дек 2009
Дата: 06 Ноя 2012 10:26:51 #
Ребят подскажите в чем может быть дело. Радиостанция MegaJet MJ-300 2008г.в. Имеет место быть ОЧЕНЬ глухая и тихая модуляция как на АМ так и на FM. Тангенту подсовывал другую - результата нет. На прием звук хороший, а значит TDA2003 в порядке, а еслиб и была не в порядке - пострадала бы только модуляция в АМ. А тут и АМ и FM очень тихо. Подстроечный резистор рядом с синтезатором крутить если - то получается достичь вменяемого уровня модуляции FM. А АМ остается очень тихой. Доводилось мне слышать как работают трехсотки не раз и не два - здесь явная проблема, т.е. имеет место быть именно неисправность, а не особенность модели. Помогите плиз!
Мотроник
с янв 2012
Тамбов
Дата: 12 Дек 2015 21:00:57 #
Добрый день. Досталась эта рация почти новая, но только без тангенты, и вроде как не работает. Простите за дилетантские вопросы, тем не менее. При включении индикатор светится, но звука нет совсем. Ни в динамике, ни в наушниках через разъём. Как можно проверить эту игрушку без тангенты? И где искать звук?
свч
Геленджик
Дата: 12 Дек 2015 21:43:03 · Поправил: свч (12 Дек 2015 22:11:54) #
И где искать звук?
Снимаете верхнюю крышку и самый ближний к корпусу рации контакт разъема выхода на внешний динамик закоротите на массу, так как без тангенты он получается оторван от массы.
Так можно будет прослушать как шумит рация в режиме ЧМ и чуть-чуть в АМ, повернув регулятор шумодава влево. Принять кого либо без антенны навряд ли, надо хотя бы авто-антенну и поставить ее на лист металла, желательно вне железобетонного помещения.
Мотроник
с янв 2012
Тамбов
Дата: 12 Дек 2015 22:19:09 #
свч
Да, спасибо. Зашипела. Поставил перемычку на 2 и 4 контакт разъёма под тангенту. Шипит, но пока никого не услышал.
свч
Геленджик
Дата: 12 Дек 2015 22:23:48 · Поправил: свч (12 Дек 2015 22:25:28) #
Если вам хочется постоянно ею пользоваться из дома, тогда можно балконную антенну изготовить для нее, поищите поиском тут на сайте было недавно.
Что касается режима передачи настоятельно не советую вам пока у вас не будет нормальной антенны.
Мотроник
с янв 2012
Тамбов
Дата: 12 Дек 2015 23:48:32 #
свч
Насчёт передачи я в курсе, могу испортить, однако до этого дело не дошло. В антенный разъём вставил проводок, но ничего кроме шипа не ловит. Пробовал и в ам и в фм. Ничего. Но на прикосновение к антенне реагирует. Вот что с ней? Неужели на всех этих частотах никого нет? Уж таксисты и дальнобой наверняка должны как-то пойматься.
Мотроник
с янв 2012
Тамбов
Дата: 12 Дек 2015 23:50:53 · Поправил: Мотроник (12 Дек 2015 23:51:33) #
Проводок не такой?
свч
Геленджик
Дата: 13 Дек 2015 00:22:22 #
Проводок только ближних поможет услышать, а так он больше помех вам наловит...
Может и нет никого близко...
Пробуйте дальнобой мониторить 15 канал-АМ
Мотроник
с янв 2012
Тамбов
Дата: 13 Дек 2015 17:16:15 #
свч
Я живу в центре города, далеко от трасс, а рядом везде движение большегрузного транспорта запрещено. Но половлю. Ведь на прикосновение к антенне реагирует, значит приёмник жив, верно-ведь?
Мотроник
с янв 2012
Тамбов
Дата: 13 Дек 2015 17:18:21 #
свч
свч
Геленджик
Дата: 14 Дек 2015 02:14:59 #
Скорее всего - да, жив.
Я уже писал по этому поводу в соседней ветке про Алан-18:
"Это можно примерно почувствовать при подключении антенны, в режиме АМ-приема, по увеличению шумов в динамике, так как на этих частотах антенна может ловить шумы эфира с уровнем несколько микровольт."
Кстати, есть такая технология - измерение чувствительности приемника с помощью генератора шума, только что бы получить точный результат, этот генератор должен быть калиброванным. И в нашем случае антенна такой же генератор шума, только не калиброванный.
Мотроник
с янв 2012
Тамбов
Дата: 14 Дек 2015 13:16:27 #
Никакого результата. Шипит как путёвая, и звук шипа меняется при смене каналов и режиме ам фм. И всё тут. Degen что-то ловит, а эта чёрная коробка нет. Видимо придётся положить в то-же ящик из которого взял. Жаль, почти новая.
halfpipe
с сен 2017
Уфа
Дата: 22 Сен 2017 04:34:33 #
Форумчане подскажите. Есть MJ-300, нету передачи, сопротивление антенного входа 7,6КОм. Как исправить?
halfpipe
с сен 2017
Уфа
Дата: 22 Сен 2017 04:36:40 · Поправил: halfpipe (22 Сен 2017 04:37:22) #
Форумчане подскажите. Есть MJ-300, нету передачи, сопротивление антенного выхода 7,6КОм. Как исправить?
 Страница:  1  2  »»
