На сайте: гостей - 38,
участников - 2 [ Андрей24, r9odm]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Радиостанция Yosan 2204. Ток при ТХ 1.9А.
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 20 Янв 2011 23:16:29 · Поправил: Nikolss (21 Янв 2011 06:45:04) #
Жалоба такова : при ТХ глохнет ВОЛГА 3110. КСВ 1,1. Запитана радиостанция от предохранителя какого то. Но вопрос в следущем - ток должен разве такой быть 1,9А при 6Вт и напряжении питания 13,8 в ? При выпаивании диода BA282, на входе передатчика , ток не возрастает и получается возбуда нет в каскадах передатчика. Завтра попробуем запитаться от аккумулятора, но потребление тока нереальное.
Electrician
с мая 2010
Дата: 21 Янв 2011 08:54:37 #
Надеюсь, не цифровым мультиметром ток меряете?
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 21 Янв 2011 09:24:55 · Поправил: Nikolss (21 Янв 2011 09:47:01) #
Нет конечно-стрелочным . Через моё рабочее место прошла не одна радиостанция . Алан 100+ при 4Вт потребляет в ТХ - 0,9А, нагрузка - безиндукционный резистор 50 Ом.
Electrician
с мая 2010
Дата: 21 Янв 2011 23:11:20 #
С этим трансивером не сталкивался, дальше соображения после просмотра схемы:
Т.е. ток также 1,9А? Тут как раз всё указывает на возбуд - раскачки нет, а выход есть.
Может АМ модулятор жрёт...
При включении на нагрузку вместо антенны двигатель также глохнет? При запитке от АКБ напрямую и при подключенной антенне?
Ну, КСВ померять... Если прёт чётная гармоника или внеполоска с выхода, она отразится.
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 22 Янв 2011 09:02:10 #
Ток при этом 0,25 А естественно , как при приёме. Про КСВ в первом посте написал. НА улице минус 30 у нас третий день - пока не приезжал товарищ.
Алкор
с сен 2008
Невинномысск
Дата: 22 Янв 2011 12:13:55 #
Точно возбуд. Такое уже обсуждалось на форуме. Эта станция подвержена возбуду при некоторых совпадениях условий эксплуатации.
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 22 Янв 2011 17:14:43 · Поправил: Nikolss (23 Янв 2011 09:10:25) #
Если на вход усилителя ВЧ ( Q 202 ) передатчика ни чего не подаётся ( D623 нет ) и потребляемый ток радиостанции в ТХ остаётся неизменный ,как при приёме 0,25 А ,то при чём тут возбуд ? Схема тут :
Yosan JC-2204 - схема, инструкция, методика настройки
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 23 Янв 2011 16:14:28 #
Волга инжектор?
Антенна на магните?
Точка подключения питания на АКБ?
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 23 Янв 2011 20:56:53 #
Волга инжектор?
Антенна на магните?
Да.
Да ( Ксв 1)
Неизвестно пока.
501
с фев 2008
Дата: 24 Янв 2011 08:13:05 · Поправил: 501 (24 Янв 2011 08:30:34) #
YOSAN всегда под 1-7, 2 ампера ел.
Возбуду можно убрать путём сжатия растяжение контуров... если она есть вообще.
Глохнет - наводки на электронику...
пичкать фильтрами по питанию, менять точку подключения питания, расположение РЧ кабеля и т.д.
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 24 Янв 2011 10:10:34 #
501
Вот и я думаю , что как бы радиостанция исправная . Я из дома со всеми связываюсь и меня слышат прекрасно. Смутил ток просто. Ясненько по току! Сегодня приедит товарищ-запитаем,как положено его. Отпишу потом.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 24 Янв 2011 11:53:10 · Поправил: Зверюга2675 (24 Янв 2011 11:56:00) #
Волга - это диагноз, с ЗМЗ-406 вечные геморрои по наводкам, проводка там сделана просто отвратительно.
ЗЫ Зачем на волге магнитка? Кронштейн на водосток и нормальная врезная антенна в 90% случаев решает любые проблемы с наводками на инжектор. Главный девиз любого нормального установщика сиби-аппаратуры - "ВЫБРОСИ МАГНИТКУ!"
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 24 Янв 2011 22:14:45 · Поправил: Nikolss (25 Янв 2011 07:26:58) #
Докладываю: Запитали от аккумулятора толстыми проводами , перебрал HUSTLER ещё раз ( у него на ВОЛГЕ с крашенной крышей ксв 2 было ) - добился КСВ 1.1 на его машине. Проблема исчезла.
Ток при ТХ во всех Yosan 2204 такой - около 2А.
Про магнитку согласен - трудно обьяснить это таксистам.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 25 Янв 2011 19:29:45 #
Там еще и хастлер?
ППЦ!!!! Таксист - это диагноз
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 26 Янв 2011 08:40:49 #
У нас больше половины таксистов используют это га... , потом только понимают,что скупой платит дважды !
