На сайте: гостей - 40,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Вопрос по Vector VT-27 Explorer
sergei21
с янв 2011
Чувашия г Алатырь
Дата: 21 Янв 2011 19:32:46 #
Стал обладателем EXPLORER несколько дней назад, впечатления противоречивые, с одной стороны современный дизайн, много функций на борту, чистый прием без помех, но есть и вопросы. Работаю в AM при передаче все жалуются что меня тихо слышно, но без помех и не важно рядом я или на удалении 5-6 километров. Антенна OPTIM AT73 крепление на крышке багажника ВАЗ 2110 масса крышки и кузова-провод 25мм.кв минимальной длинны. Почему так мало отзывов о реальной эксплуатации этой рации? Нет схем доработок? Может кто подскажет где искать? И еще при работе на прием иногда свистит. Так мало по ней информации, а продают уже не первый год.
sergei21
с янв 2011
Чувашия г Алатырь
Дата: 21 Янв 2011 19:47:48 #
И еще вопрос-какую функцию выполняет этот джампер?http://files.radioscanner.ru/uploader/2011/img_0696.jpg
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 21 Янв 2011 19:56:40 #
В этой станции два режима чуствительности микрофона, включите через меню максимальную. Кроме того включите компрессор и будет Вам счастье.
sergei21
с янв 2011
Чувашия г Алатырь
Дата: 21 Янв 2011 20:03:01 #
Пробовал,все описанное-не помогает.Функции все включены компрессор-ON чувствительность-HI
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 21 Янв 2011 20:27:56 #
Поставьте электретный микрофон. Перемычка вроде как отвечает за выходную мощность.
sergei21
с янв 2011
Чувашия г Алатырь
Дата: 21 Янв 2011 20:41:34 #
А вот как бы поточнее про перемычку?Конечно если можно. И как поставить электретный микрофон?
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 21 Янв 2011 20:55:38 #
Поточнее не скажу, но 99% снижение мощности. Про микрофон поищите яндексом, на словах не смогу объяснить.
sergei21
с янв 2011
Чувашия г Алатырь
Дата: 21 Янв 2011 21:37:17 #
А в каком положении она сейчас стоит,эта перемычка? Просто не хочется эксперементировать в машине
sergei21
с янв 2011
Чувашия г Алатырь
Дата: 22 Янв 2011 00:07:15 #
Может кто подскажет что и как можно доработать в этой радейке? А то инфы по ней-ноль
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 22 Янв 2011 14:42:27 #
Меняйте микрофон на электретный и больше ничего не трогайте. Перемычку переставлять тоже не надо.
sergei21
с янв 2011
Чувашия г Алатырь
Дата: 25 Янв 2011 10:33:57 #
Ну не радио мастер я.Знаю что задаю глупые вопросы! Но что делать? На мегаджеты есть есть подробные схемы, что удалить,а что впаять а на эксплорер.......... . Помогите плиз улучшить ее харрактеристики,любые.Заранее благодарен
_sss_
с фев 2010
Дата: 25 Янв 2011 12:09:58 #
Pavel_Khl
Может он там уже стоит?
Видел разобранную тангенту старого yosan 2204 - там электретный стоял.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 25 Янв 2011 13:58:01 #
Он там не стоит
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 25 Янв 2011 21:48:56 #
sergei21 Вам нужно найти какого-либо местного радиолюбителя и попросить его сделать замену микрофона. Если Вы не держали в куках паяльник, то уже и не стоит самому туда лезть. Процедура замены микрофона практически ОДИНАКОВА для ЛЮБОЙ СВ.
sergei21
с янв 2011
Чувашия г Алатырь
Дата: 28 Янв 2011 11:24:35 #
А почему при работе на прием иногда из динамика доносится свист? И как это лечить?
