На сайте: гостей - 24,
участников - 1 [ Андрей24]
 LPD-Форум —› Прочее —› Linton LT-7700
PULSE_MSK
с янв 2011
Дата: 22 Янв 2011 20:00:03 · Поправил: PULSE_MSK (22 Янв 2011 20:09:49) #
Интересует новая станция Linton LT-7700
Многие знают о отличном продукте Limton LT-6100 (Kenwood TH-F5).
Новая LT-7700 имеет более высокий модельный номер, что дает основание полагать о более продвинутых функциях. Кто что знает о станции? Есть ли какая нибудь информация?
Продается например здесь:
http://www.dinodirect.com/walkie-talkie-talkabout-handheld-lt7700d-currency-AUD.html
Например на сколько я понял, на клавиатуре светятся сами надписи, что в жизни выглядит досточно стильно.
Пишут о улучшеной функции срабатывания закрытия шумодава после окончания приема сигнала (нету "пшика" видимо).
Пишут о расширенной функции шифрования сигнала. Видимо имеется ввиду скремблер.
* 100 channels, eight call groups
* High/medium/low power options
* Built-in CTCSS/DCS/SCRAMBLER
* Password protection function
* Broadband & narrowband function
* Low voltage alarm functions
* Two walkie-talkies or more than two used together
* Frequency Range: 400-470MHz full frequency
* Working Temperature: - 10℃-+60℃
* Voltage: DC7.4V
* Battery: 1200mA lithium ion battery
* Total Channels : 100
* Mute: 51 groups CTC / 107 groups DCS
* Antennas Impedance: 50
* Work Frequency: With different frequency or the same
* Earthing ways: Negative
* Output Power HI: 4W; LO: 2W / 1W
* Modulation Mode: F3E (FM)
* Maximum frequency Swing: ≤5KHz
* Residual Volatility Radiation: <60dB
* Advance Aggravating Characteristics: 6dB
* Emission Current: HI: < 1500mA, LO: < 10/700mA
* Sensitivity: ≤0.18V
* Static Sensitivity: ≤0.20V
* Intermodulation Anti-interference: 50dB
* Audio Power: ≥500mW
* Receiving Current: ≤140mA
* Noise Stopping Current: 20mA
* Size: 105 x 55 x 30mm / 4.1 x 2.17 x 1.18 in (L x W x H)
PULSE_MSK
с янв 2011
Дата: 02 Дек 2011 13:23:18 #
Приобрел данную рацию. Очень приятный аппарат, приличный функционал. По возможностям, как и следует из индекса модели, она стоит выше Linton 6100 и Linton 6600.
Если кому интересно - на вопросы отвечу.
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 02 Дек 2011 16:02:38 #
PULSE_MSK
Внешний вид напоминает ICOM IC-E7.
Только у Linton корпус удлинён и клавиатура добавлена.
damages
с июл 2011
Дата: 06 Дек 2011 00:32:36 #
PULSE_MSK
чуток вопросов по 7700:
1) как работает s-метр? корректно? или сферический конь в вакууме?
2) как быстро отрывается шумодав с установленными CTCSS/DCS
3) Noise Stopping Current: 20mA - это тн stanby current? соответствует действительности? сколько времени тянет станция на одной зарядке?
4) возможна ли установка другой желаемой мощности на передачу? особенно для lo интересно
5) есть ли VOX? - не нашел в описании - как четко переходит на передачу и обратно?
PULSE_MSK
с янв 2011
Дата: 06 Дек 2011 01:37:02 · Поправил: PULSE_MSK (06 Дек 2011 01:52:48) #
Вообще 7700 это практически топовая модель от Linton, богатая всевозможными функциям. В общих чертах напоминает Linton LT-6100, но более продвинута в возможностях.
1. S-метр работает все так же грубо, как и в Linton 6600, 6100.
2. CTCSS/DCS не пробовал, но скорее всего на уровне 6100.
3. Не совсем понял вопрос. Время работы не удалось проверить, так как станцию только купил. FM радио слушаю третьи сутки на одной зарядке.
4. Комбинации кнопок для тонкой настройки мощности я не нашел. Нужно подключать к компьютеру. Но судя по тому, что во второй версии Линтон 6100 мощность не регулируется, думаю тут то же самое. Увы пока не нашел кабель на подключения к PC. Подходит гарнитура от Nanfone NF-6600 (работает). Тоесть разъем всего один, сверху. Пробовал PC кабель от нанфон. Но увы что то не пашет. Когда пытаюсь считать данные с рации, на ее экране загорается ----PC---- и станция зависает. Программа выдает ошибку. Пребываю в поисках кабеля.
5. VOX лично мне не нужен, но сейчас полез в меню и с удивление обнаружил, что похоже VOX отсутствует в данной модели. Могу утверждать с вероятностью на 99%. Есть сложности в освоении станции, так как мануал на китайском языке :)
Имеется функция Caller ID, позволяющая посылать сигнал вызова на конкретную радиостанцию в группе.
Помоему в 6100 этого нет. Имеется DTMF.
Можно поставить пароль на включение станции, есть FM радио (только в модели с индексом "D"), есть назначение нескольких функций (на выбор) на боковую кнопку, функция ROGER, можно давать имена каналам, и т.п..
damages
с июл 2011
Дата: 06 Дек 2011 01:48:33 #
PULSE_MSK
спасибо
PULSE_MSK
с янв 2011
Дата: 06 Дек 2011 11:10:01 #
В станции присутствует и корректно работает скремблер.
PULSE_MSK
с янв 2011
Дата: 06 Дек 2011 11:41:11 #
damages
с июл 2011
Дата: 06 Дек 2011 20:49:11 #
по опыту работы с puxing px-2r не понравился такой разъем под гарнитуру
особенно при эксплуатации с г-образным штеккером, просто реально неудобно
но если гарнитура не ежедневная тема, то пофигу
PULSE_MSK
с янв 2011
Дата: 06 Дек 2011 21:07:05 #
А мне вот именно такой разъем сверху и нравится по опыту пользования Nanfone NF-6600, так как рация в кармане не увеличивается в размерах за счет большого "двушджекового" разъема сбоку как у других раций.
Kn1ght
Дата: 15 Янв 2012 23:48:02 #
А измерьте пожалуйста ток потребления в режиме ожидания и приема.
PULSE_MSK
с янв 2011
Дата: 16 Янв 2012 12:52:05 #
Во время приема сигнала - 60ма. В режиме ожидания, при включенной функции сохранения энергии, потребление быстро скачет 20-40ма. Выключенная рация ни чего не потребляет.
Denznak
с ноя 2007
Дата: 18 Янв 2012 17:56:49 #
PULSE_MSK
1.Что у нового Линтона с модуляцией? Поясню, насколько хорош по чувствительности и разборчивости микрофон? Что с громкостью динамика станции?
2.В какой части передней панели микрофон?
3.Продается только в указанном вами магазине? Сколько шла в Москву?
PULSE_MSK
с янв 2011
Дата: 18 Янв 2012 18:24:33 #
1. Это слишком субъективные факторы оценки. Меня лично все устраивает в полной мере. Громкости тоже вполне достаточно.
2. Дырка для микрофона: над динамиком есть горизонтальные полоски. Всего их пять. В левой стороне последней пятой полоски отверстие - это и есть мик. Дырку можно разглядеть на втором фото, из тех, что я выкладывал.
3. Сейчас только в ДиноДирект. Посылка шла около 25-35 дней.
Если интересно, некоторые подробности по 7700D описывал здесь: http://www.ebay-forum.ru/phpBB2/topic/102127-%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-linton-lt-6600-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80/
PULSE_MSK
с янв 2011
Дата: 18 Янв 2012 18:30:57 · Поправил: PULSE_MSK (18 Янв 2012 18:38:55) #
Вообще станция вызывает самые положительние эмоции. Великолепный девайс! Прекрасное чутье, удобное управление и мощный функционал. Ну все таки это флагман компании Linton. Таким он и должен быть по идее. Прием однозначно лучше чем у Linton LT-6100. Сравнивал лично. Качество приема идентично модели LT-6600, но функционал значительно богаче последней.
Короче рекомендации лучших собаководов :)
Denznak
с ноя 2007
Дата: 18 Янв 2012 21:44:11 #
PULSE_MSK
Спасибо вам за ответы.если помните,я и по нанфону и по 6600 модели с вами переписывался.и рссказывал,как расширил микрофонное отверстие на нанфоне,а на 6600 заменил микрофон. По-этому и спрашиваю про модуляцию. Что касается попыток переписки с Линтоном,то также глухо,как и у вас.Ну чтож,подождем конца новогодних праздников у китайцев и может тоже закажу.А может после новогодних появится и в 409-м или в 888-м. Но за веткой и вашими обзорами буду следить.
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 18 Янв 2012 23:21:46 · Поправил: Polf (18 Янв 2012 23:27:57) #
PULSE_MSK
Как вы уже сказали: есть 2 варианта рации: Linton LT-7700 и Linton LT-7700D.
LT-7700 - без FM приёмника и 100 каналов.
LT-7700D - с FM приёмником и 128 каналов.
Разница видна только в китайской версии сайта, в английской - одинаково.
Может есть и другие отличия.
Вариант VHF не попадался на просторах инета?
PULSE_MSK
с янв 2011
Дата: 19 Янв 2012 00:25:35 · Поправил: PULSE_MSK (19 Янв 2012 00:26:49) #
Я про отличие в функции FM приемника читал от пользователей на китайском форуме.
Других отличий не знаю. Вот еще заметил, что в 7700 надписи на станции выполнены белым цветом. На 7700D желтовато-золотым. VHF не попадалась.
И еще важный момент, не помню писал здесь или нет - станция поставляется с инструкцией на КИТАСКОМ языке. Англиской похоже в природе не существует (тем более русской). Станция в свое время продавалась в 409-ом и на EBay, подороже чем в ДиноДирект конечно. Но видимо из за отсутствия английской инструкции эти площадки перестали рацию продавать.
ДиноДирект по ценам вообще находка. Я брал 3 шт в сезон распродаж по цене 59$! Сейчас она немного подорожала. Видимо у них какие то свои каналы поставки, позволяющие держать очень низкие цены.
По поводу инструкции - можно для начала почитать русскую инструкцию от Kenwood TH-F5 (Linton LT-6100). Кое что там совпадает. Я может скоро соберусь сделать русскую инструкцию для Linton LT-7700D, как в свое время сделал русский мануал для Nanfone NF-6600. Пока же, кто собирается купить станцию, непонятные вопросы можно перевести следующим способом:
Сканируете в высоком разрешении мануал, далее идете сюда: http://finereader.ab...Account/Welcome
Это онлайн сервис по распознаванию текста (в том числе и китайского). Делаете распознавание отсканированных страниц, выбираете там на сайте - сохранить как PDF файл. Далее открываете распознаный домумент, копируете его содержимое в буфер обмена и идете в гугл переводчик. Там вставляете эти "непонятные символы" и делаете перевод с китайского на русский. Получается достаточно корявый перевод, но при желании смысл понять можно. Я по крайней мере для себя ряд вопросов по 7700 прояснил.
Остались непонятными моменты относительно PTT ID и DTMF (эти функции кстати появились и в Linton LT-6100 второй версии). Что бы понять принцип их работы, видимо нужно как минимум две рации. Вот жду посылку еще с парой 7700D. Буду разбираться. Если кто имел опыт работы с этими функциям, поделитесь знаниями. Хотя бы в общих чертах, что к чему. Как оно вообще работает на других станциях? Понятно, что можно делать вызов на конкретную станцию в группе. А подробнее? Судя по китайскому мануалу DTMF тут присутствует не для набора телефонного номера (как можно было бы подумать), а именно как то завязано с функцией PTT ID.
Гарнитура к рации подходит от Nanfone NF-6600 (лично проверил), и со слов китайских продавцов, любая от Yeasu с разъемом Y (эту версию сам не проверял пока). Гарнитура, которая продается в ДиноДирект и подписана как гарнитура для LT-7700, со слов тех кто покупал, не работает с этой станцией (не работает микрофон). Это видимо продавец ошибся, обозначив ее как гарнитуру для 7700D. Скорее всего она от другой рации.
Подключение к ПК: есть кабель, работающий с Nanfone NF-6600. Пробовал его. Компьютер как будто рацию видит, но в момент чтения информации со станции, на ней появляется надпись что то типа Connect PC и рация зависает. Видимо нужен какой то другой кабель... (модификация кабеля). Где взять кабель, продавцы категорически не знают. Видимо нужно самому как то подбирать. Может умельцы с форума помогут...
Если я в чем то повторяюсь, сорри. Просто общаюсь на эту тему еще на EBay-Forum. Уже путаюсь, что где писал.
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 19 Янв 2012 01:12:18 #
PULSE_MSK
Кроме управления репитерами и дозвона, команды DTMF используются, в частности, для управления эхолинком. Подробности http://echolink.ru.
Известна система KENWOOD SKY COMMAND, которая позволяет дистанционно по УКВ радиоканалу управлять КВ трансивером посредством DTMF сигналов.
PULSE_MSK
с янв 2011
Дата: 19 Янв 2012 01:46:01 · Поправил: PULSE_MSK (19 Янв 2012 01:57:40) #
Polf
Спасибо за информацию. Но это видимо не то.
В мануале идет речь (по крайней мере в одном из разделов), именно о связке PTT ID и DTMF. То есть напрямую говорится о функции посыла вызова на конкретную станцию в группе и отображении ID рации по типу АОН'а. То ли при помощи DTMF задается индивидуальный номер для станции, то ли посылается вызов на какую то. Там 3 страницы про это и все на китайском, голову можно сломать :) Понять, что к чему без второй станции крайне проблематично. Буду ждать еще заказанные две и осваивать.
К процессу понимания задачи могли бы подключиться пользователи Linton LT-6100 V2, в которой как я говорил тоже добавились функции PTT ID и DTMF, но к великому сожалению, китайцы (как это не странно), продают Линтон 6100 второй версии с англ. инструкцией от первой версии. То есть ряд пунктов меню не описаны, как и нет ни малейшего намека на инструкции о том, как пользоваться этими PTT ID и DTMF в вышеупомянутом контексте. Получается есть только один мануал описывающий этот процесс, на примере рации Linton LT-7700D, и он на китайском языке...
Пока при ковырянии станции по этой части мне удалось добиться следующих симптомов:
- При нажатии PTT, перед началом непосредственной передачи, в эфир посылается набор нескольких DTMF тонов. После этого станция переходит в режим непосредственно передачи.
- С другой стороны, помоему при включении функции PTT ID, рация "не открывается" на все входящие сигналы, как будто закрыта кодом типа DCS. На сколько я понимаю, рация примет только тот сигнал (с другой такой же рации), перед передачей которого услышит идентификационный DTMF код, и в соответствии с этим кодом покажет на экране ID принимаемой радиостанции.
Ну пока все это лишь мои домыслы... уж не знаю, на сколько они далеки от истины.
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 19 Янв 2012 12:29:21 #
DTMF используется также для организации селективного вызова одной или группы раций. В рациях есть кодер и декодер DTMF сигналов. Для каждой можно запрограммировать свой набор (номер, ID) на приём и передачу. Этот ID можно передавать вручную или запрограммировать заранее, чтобы он передавался автоматом в начале вызова. Для этого эту функцию нужно активизировать. По получению комбинации DTMF, совпадающей с запрограммированной, вызываемая станция будет разблокирована (в некоторых типах выдаёт отклик в эфир) и можно вести радиообмен. Подробностей не знаю, поскольку сам не пользовался - не было необходимости.
Alias
с сен 2009
Подмосковье
Дата: 08 Фев 2012 17:01:56 #
ebay-forum курит, напишу здесь. Сегодня приехали мои 2 такие станции. Качество отличное, приём тоже. Сравнил с yaesu vx6r на одной частоте - йеска квакает, линтон уверенно принимает. Оплатил 01/12/2012, отправились ко мне 01/15/2012, приехала 02/08/2012. Доволен х) Спасибо за обзор станции на ебэй-форуме. ;)
Denznak
с ноя 2007
Дата: 08 Авг 2012 10:34:44 #
Всем здравствуйте.
Теперь уже являюсь обладателем двух станций от Линтона, а именно LT-6600 и LT-7700D. Но тут буду говорить в основном по 7700D.
Итак:
1.Станция пришла ко мн в руки за 18 дней. Из них 7 дней станция блуждала по Москве.
2.7700 по размерам меньше 6600 и чуток легче.
3.Аккумулятор действительно 1600мАч.
4.Управление мне понравилось больше чем на 6600.
5.В отличие от 6600, ничего не менял и станцию не раскручивал.
6.Заказал на всякий случай в Мегасервисе антенну, настроенную на узкий диапазон на 70см, но при проверке штатной был приятно удивлен при измерениях КСВ не более 1,2 был в интервале всего ЛПД и почти всего ПМР диапазонов.
7.Чутье у станции очень хорошее.
8.Как уже писалось S-метр грубоват.
9.Несколько слов про меню:
-02 (APRO) - Голосовой скремблер. Положение COMP реально делает модуляцию микрофона громче и четче.Но вполне возможно это сажает батарею быстрее. Я у себя поигрался и отключил. Функция может быть актуальна, чтобы пробить шумы при работе на пределе дальности станции.
Сам скремблер действительно маскирует речь.
-12 (RODGER) - Сигнал конца передачи «Роджер». Прикольная штука. Реально слышимый сигнал окончания передачи.
-21 Переназначение функции боковой кнопки, расположенной под клавишей передачи (PTT). Можно сделать чтобы просто посылала в эфир писк, а можно и чтобы сирену. Прикольная штука.
10.Доработки. Практически ничего не пришлось доделывать и вскрывать. Единственное, пришлось чуток подточить напильником антенный разъем станции, так как антенна накручивалась не до конца и висела на разъеме.
Думаю, что после выходных прикреплю сравнительные фото и просто фото.
Denznak
с ноя 2007
Дата: 09 Авг 2012 10:32:30 #
Некоторые добавления:
1.Функция компадера реально улучшает модуляцию (по отзывам корреспондентов) но при этом я сам корреспондентов слышу хуже.
2.Никак не могу разобраться, какая антенна лучше. Пока что и родная и мегасервисовская и ATU-6B выдают одинаковые результаты.
3.Аккумулятор действительно очень емкий. Вчера 4 часа слушал радио и 8 часов прием-передача. Если верить индикатору, аккумулятор просел на одно деление из трех.
Denznak
с ноя 2007
Дата: 28 Авг 2012 17:03:35 #
Вот так обе станции выглядят рядышком в интерьере дачи.
http://
Denznak
с ноя 2007
Дата: 30 Авг 2012 10:44:32 #
Вот что хочется добавить про Linton LT-7700D. К нему подходят аксессуары (тангента, наушник и т.д) от Yaesu VX-6/7 и 60. Там штырек.
Racii
с фев 2014
Дата: 05 Мар 2014 15:44:36 #
Linton LT-7700D шьётся программатором от Vertex и гарнитуры тоже от Vetex подходят
http://www.racii.ru/Low_power/linton_lt-7700d_uhf.htm
Linton LT-5800 UHF шьётся программатором от Motorola CP серии и гарнитуры тоже от Motorola CP серии подходят
http://www.racii.ru/Low_power/linton_lt-5800_uhf.htm
Остальные рации Linton шьются программатором Kenwood для носимых раций - KPG-22 и гарнитуры тоже от Kenwood подходят
Linton LT-6100Plus UHF http://www.racii.ru/Low_power/linton_lt-6100_pus_uhf.htm
Linton LT-6100Plus VHF http://www.racii.ru/Low_power/linton_lt-6100_plus_vhf.htm
Linton LH-500 UHF http://www.racii.ru/Low_power/linton_lh-500.htm
Linton LH-300 UHF http://www.racii.ru/Low_power/linton_lh-300_uhf.htm
Linton LH-300VHF http://www.racii.ru/Low_power/linton_lh-300_vhf.htm
Linton LT-9000 UHF http://www.racii.ru/Low_power/linton_lt-9000_uhf.htm
Linton LT-9800 VHF/UHF http://www.racii.ru/Low_power/linton_lt-9800.htm
Linton LT-5800 UHF NEW!!! http://www.racii.ru/Low_power/linton_lt-5800_uhf.htm
Linton LT-6600 UHF NEW!!! http://www.racii.ru/Low_power/linton_lt-6600_uhf.htm
Linton LT-7700D UHF NEW!!! http://www.racii.ru/Low_power/linton_lt-7700d_uhf.htm
PULSE_MSK
с янв 2011
Дата: 05 Мар 2014 15:50:50 #
Спамеры атакуют...
ПАлексей
Дата: 05 Мар 2014 16:02:17 · Поправил: ПАлексей (05 Мар 2014 16:03:18) #
Уважаемые модераторы! У нас рекламщик завёлся! См. постом выше. Racii
Рекламирует свои товары на форуме! Вот его профиль: http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=userinfo&user=44584 Не мешало бы его прихлопнуть.
kenwood33
Дата: 05 Мар 2014 16:10:02 · Поправил: kenwood33 (05 Мар 2014 16:20:57) #
ПАлексей
А оформление от Радиовнимания. :) И даже прайс-листы копейка в копейку. И даже строчка в строчку. Чтобы это значило? :))
 Страница:  1  2  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.021; miniBB®
