На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Нужна помощь в ремонте MJ-2701
RX3QQP
Г.Лиски
Дата: 31 Янв 2011 21:30:02 #
Нужна помощь в ремонте MJ-2701. На прием работает.нет передачи. Проверил всю линейку УМ от Q22 до Q25, исправна, а также стабилизатор на Q13 .При переходе на передачу,загорается ТХ индикатор нечего не показывает,даже на контрольном приемнике нет сигнала, словно происходит срыв синтезатора.
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 31 Янв 2011 21:39:42 #
ГУН пропаивай.
RX3QQP
Г.Лиски
Дата: 01 Фев 2011 13:24:03 #
Причем пропайка ГУН-а ??? На прием все ОК. Может гдето в конкретном месте пропайка нужна??? только где оно???
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 01 Фев 2011 15:01:09 #
ГУН пропаивай.
Да, еще питание и коммутацию оного на прием/передачу оного проверяй.
agents
с фев 2005
Дата: 01 Фев 2011 19:24:57 #
У меня такие дефекты были,причём приём работал нормально.
Просто там цепи на передачу и приём немного разведены и та ветка на передачу просто потерялся контакт и передачи нет.Если все цепи передачи живы то только пропайка ГУНа поможет причём полная.
RX3QQP
Г.Лиски
Дата: 02 Фев 2011 21:41:16 #
Попробую пропаять.может заработает. кстати синтезатор собран на тойже стороне что и УМ.Бывало такое что емкости теряли свою велечину.??? Там просто стоит одна подозрительная которая при передачи подключается паралельно катушке ,может с ней что??
Гулливер
Дата: 03 Фев 2011 12:17:54 #
Вы просто поверьте....
Вот если пропайки мало будет, учтите, парафин штука коварная, Будем смотреть дальше.
sashzv
с мар 2010
Прокопьевск
Дата: 10 Мар 2011 07:21:41 #
выходной транзистор меняли?
