На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Sirio Mini Snake 27 MAG
LimpTeaM
с апр 2010
Дата: 03 Фев 2011 16:18:15 #
Добрый вечер уважаемые форумчане.
Есть ли какие-нить отзывы по данной антенне? http://www.a27.ru/netshop/antenn/avto/cb/SIRIO_MINI_SNAKE_27_MAG.html
я так понимаю, что она одна из родственников t3 27.
и вообще какая РЕАЛЬНАЯ дальность такой антенны на 6-8 ваттах?
Большое спасибо за ответы
REGION86
Нижневартовск
Дата: 03 Фев 2011 17:18:45 #
У меня T3-27, по моему опыту дальность связи с базовой станцией, с антенной на крыше пяти этажки ~9 км максимум в шумах, с машиной на которой была установленна 2 метровая антенна 5-7 км, прмерно так ! Многое зависит от местности !
serjo
Дата: 12 Фев 2011 00:53:00 #
На удивление антеннка неплохо работает,при том что она потоньше своего собрата T3 27.Но конечно всё зависит от места установки,высоты самого авто,и грамотности установки))
LimpTeaM
с апр 2010
Дата: 09 Мар 2011 15:08:42 #
Спасибо за ответы. Просто нигде в инете не могу найти их сравнение. Одни говорят, что разница вообще не заметна, другие что Т3 лучше намного, но при этом шумит на скоростях больше 80 километров в час
zemlecop
с авг 2010
Дата: 18 Мар 2011 21:25:47 #
Антенны Sirio Mini Snake 27 MAG, Sirio Snake 27 MAG и Sirio Mini-Mag 27, имеют несомненное преимущество перед всеми другими антеннами в том, что имеют очень узкую полосу настройки по минимуму КСВ (строятся не более чем на 10 каналов - далее КСВ резко растет), что позволяет им очень успешно отсеивать помехи с других частот (от таксистов, отдальних проходов, некоторые атмосферные шумы). На скоростях 80 и выше, естественно не шумят как Т3-27, так как имеют значительно меньшую "парусность".
LimpTeaM
с апр 2010
Дата: 18 Мар 2011 23:53:16 #
что-то разонравилась эта антенна мне окончательно..такое чувство, что дальность у неё метров 300, а дальше никто не слышит. а вот на прием вроде бы нормально
leonvit
с дек 2009
Дата: 08 Авг 2011 17:39:36 #
Такой вопрос - а как правильно настраивать эту антенну? Собственно на бумажке, что идет в коплекте с антенной нарисовано в какую сторону двигать кольцо для увеличения или уменьшения резонансной частоты. Но при этом совершенно не ясно - зачем тогда у антенны ДВА регулировочных кольца. Чтобы просто двигать вверх-вниз хватило бы и одного кольца, а их таки два....
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 08 Авг 2011 19:26:13 #
Чтобы зафиксировать положение после настройки.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 08 Авг 2011 19:44:51 #
leonvit
есть такое понятие - контргайка, именно с ней вы в данном случае и встретились.
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 15 Авг 2011 21:04:58 · Поправил: Nikolss (15 Авг 2011 21:12:31) #
LimpTeaM - максимум 5 км по прямой видимости с ксв 1 между машинами. Если хотите работать с такими коротышками, надо покупать 20-25 Вт радиостанции. Тогда будет толк на передачу.
LimpTeaM
с апр 2010
Дата: 16 Авг 2011 09:17:04 #
Nikolss
Спасибо за ответ. Но я уже плюнул и купил alan ml-145.
КСВ 1.1
3-4 километра хорошей связи в Москве. На трассе пока не пробовал.
